查看: 396|回复: 1
两节锂电池升压充电IC ZCC5080完全替代CS5080
发表于 2020-11-18 14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ZCC5080E是一款 5V输入,支持双节锂电池的升压充电管理 IC。
3 ?! G2 u: [6 `) v. Z8 WZCC5080E 集成功率 MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需$ L5 r- s' }6 i" z/ Z& `
要极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低 BOM 成本。
' h& w. u: S2 O* cZCC5080E 的升压开关充电转换器的工作效率为 90%。ZCC5080E 输) {# ^' m; c+ I3 C& l* z5 \' ]
入电压为 5V,内置自适应环路,可智能调节充电电流,防止拉挂适
# ^8 G8 O% x( C4 n8 h1 F+ b* w5 Q配器的输出,可匹配所有适配器。
& e2 N' k# W1 p描述
8 g' X* A, H; [$ n& H0 ]1. 10W,2A 输入异步开关升压充电
7 Q( J" T( b4 ]4 t4 r* C2. 升压充电效率 90%
% X' @1 ~9 H0 x! ?0 K3. 充电电流外部可调
: a6 O8 N6 o& R) X# W3 m. \4. 自动调节输入电流,匹配所有适配器, x' W$ X. u, [% ^5 ^9 ]% a# Q
5. 支持 LED 充电状态指示
: O% j0 u; s; R4 W/ N' ]1 z6. 内置功率 MOS
' P% x4 b. f) s. z5 p% x! T; P! V! z7. 600KHZ 开关频率,可支持 2.2uH 电感
) z7 U. u0 R, D1 r1 z2 O% M8. 输出过压,短路保护
3 k3 Y* U5 V. s9 Y5 D# o$ ~9. 输入欠压,过压保护2 s2 f2 f, c/ d
10. IC 过温保护
% B( ^3 _* |# ~' k# Z1 g5 w11. ESD 4KV
* O. D7 a% p' p4 H8 ]2 Z: E
应用) W" \; _) K0 a; T. y' Y5 J
蓝牙音箱
2 K1 s2 t2 {4 d  g! V电子烟
; {1 ]. z. Z$ H; E5 a- ~. G9 p& q对讲机
2 I1 B5 E+ T4 J/ s" d7 o
ZCC5080E V2.1.pdf (1.01 MB, 下载次数: 0)
6 Z+ J: l1 `  E5 O" D+ e  N( w# a, D$ l# D0 i' F0 c
GMT+8, 2025-8-12 06:12 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
