TA的每日心情 | 慵懒 2020-8-28 15:16 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
Flip-chip
7 n6 v4 Z& Z$ W! Q
6 y# Y! w- W0 C: G& ?2 v6 g4 X7 T/ a倒焊芯片。裸芯片封装技术之一,在 LSI 芯片的电极区制作好金属凸点,然后把金属凸点与印刷基板上 的电极区进行压焊连接。封装的占有面积基本上与芯片尺寸相同。是所有封装技术中体积最小、最薄的一种。
1 ], ?( Y# q/ N3 e+ T2 z
! N1 |* G' N& z$ M! z9 {, j但如果基板的热膨胀系数与LSI 芯片不同,就会在接合处产生反应,从而影响连接的可靠性。因此必须用树脂来加固 LSI 芯片,并使用热膨胀系数基本相同的基板材料。其中SiS 756北桥芯片采用最新的Flip-chip封装,全面支持AMD Athlon 64/FX中央处理器。
9 \0 o# k0 H" H! @0 I8 m
+ [# N s) J" a" Z' s/ ^' P支持PCI Express X16接口,提供显卡最高8GB/s双向传输带宽。支持最高HyperTransport Technology,最高2000MT/s MHz的传输带 宽。内建矽统科技独家AdvancedHyperStreaming Technology,MuTIOL 1G Technology。
! M) l7 u" U: {" R9 {& ?' y$ A- Q4 H% v& k D$ U: a2 I) l0 E
FQFP(fine pitch quad flat package)
+ c+ y3 o% ^* Z# C( {0 }4 k8 x
+ e: k, d1 \( B6 i8 k6 X小引脚中心距 QFP。通常指引脚中心距小于0.65mm 的 QFP(见 QFP)。部分导导体厂家采用此名称。塑料四边引出扁平封装 PQFP(Plastic Quad Flat Package)PQFP 的封装形式最为普遍。: `3 {, j6 x! l0 A. v7 d5 o( J
# |7 U+ }2 a o* O% j其芯片引脚之间距离很小,引脚很细,很多大规模或超大集成电路都采用这种封装形式,引脚数量一般都在100个以上。Intel 系列 CPU 中80286、80386和某些486主板芯片采用这种封装形式。 此种封装形式的芯片必须采用 SMT 技术(表面安装设备)将芯片与电路板焊接起来。) A! P o9 \; x6 p# _# s: [; K
" W, q8 ]1 n2 P9 I- ~采用 SMT 技术安装的芯片 不必在电路板上打孔,一般在电路板表面上有设计好的相应引脚的焊点。将芯片各脚对准相应的焊点,即可实现与主板的焊接。用这种方法焊上去的芯片,如果不用专用工具是很难拆卸下来的。SMT 技术也被广泛的使用在芯 片焊接领域,此后很多高级的封装技术都需要使用 SMT 焊接。3 K3 H; \" N3 J& b) W
. m- a, R% P+ P6 R0 w% n$ Q
以下是一颗 AMD 的 QFP 封装的286处理器芯片。0.5mm焊区中心距,208根 I/O 引脚,外形尺寸28×28mm, 芯片尺寸10×10mm,则芯片面积/封装面积=10×10/28×28=1:7.8,由此可见 QFP 比 DIP 的封装尺寸大大减小了。
2 V, W( h9 C1 V+ v3 v7 s5 @- R9 a3 W3 ]; K* o; @5 f. ?% B- G _, V
. k! a/ w! W1 ~" m+ s9 P
8 V8 L- x+ j1 |; P |
