返回列表 发新帖
楼主: Rock_Lee
两种叠层结构 你会选哪个?
16#
发表于 2020-12-3 16:05 | 只看该作者
优选第二种,对称讲究信号层对称,电源,地层对称,这样在叠层设计时压合不容易出问题,并且阻抗算一层那层基本上也就一样了。第二个还有好处就是8层可以处理一些高速信号线,假如bga连接器都在top层,用8层走高速,可以减少stub,减少背钻。
17#
发表于 2020-12-3 16:08 | 只看该作者
第一种的缺点:1.叠层介质厚度即便保证对称的话,因为信号层和电源层的残铜率是差很多的,压合时有可能会层偏。2.信号层都考上,高速信号的stub无法保证。 3.表底层器件层,优先保证参考GND,尽可能不要参考电源。
18#
发表于 2020-12-4 15:30 | 只看该作者
第一种常规来看有很多不合理的地方,不知道是什么类型的板或出于怎样的考虑会选用这种堆叠方式
GMT+8, 2025-9-15 17:47 , Processed in 0.140625 second(s), 20 queries , Gzip On.
