查看: 7885|回复: 33
【EDAHelper】16.0以下的版本用户有福了,现在也可以用鼠标滚轮来缩放了
发表于 2011-3-9 18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 q1 `( x: ]; Y+ x, w0 S# a* w. ~7 q" X& T6 y6 y  c
支持allegro和Capture,鼠标滚轮缩放,右键拖动& L9 b! _8 X2 Q; h, @  H
. n- H5 X. X( F6 f; d
单个绿色文件,解压即可运行* z, s9 Q& b. o) @" E9 y/ O+ @
7 l$ E+ @- B% |7 p7 F$ T$ u# Q; ?( h. F* R
2.0.10临时版说明:
; Z" e: b1 {  D2 c! `    1、修复在pads中按住CONTROL,SHIFT,ALT键时,中键原功能失效的BUG
7 W4 @1 B" q; e/ V- A: n: r    2、修改在PADS中非画图窗口,鼠标功能失效的BUG+ {# x4 Y% S& B* R* f
    3、增加繁体版(用WORD2003转换,不对之处请指正5 F! Q9 v; X5 }1 e! H. n' V/ _
    4、上传自googlecode,感兴趣的朋友可以通过svn checkout https://dbghelper.googlecode.com/svn/EDAHelper获得代码
3 G# `6 W5 e1 R4 o2 ]2.0.09临时版说明:
4 o% S; C( w% j: Z' y    1、修复通过双击打开powerlogic文件时,外挂功能失效问题
* u# T" z4 [" `7 ?" m    2、修改中键缩放时屏幕偏移的问题
- [+ a8 o/ v8 A4 `  x/ W/ J2.0.08临时版说明:
  e5 v, g, Q% ~0 A0 E    1、增加protel99se、DXP打印预览中键缩放的支持+ Z* a4 B" q/ {7 C* K
2.0.07临时版说明:1 x# p7 w5 T  _1 v# N
    1、增加orcad右键拖动的支持
6 |% Z* N% z, o8 _: J2.0.06临时版说明:
: S# r1 C' n: G  [1 r$ s* b" j& w. p    1、修正CAM350右键原功能失效的问题
; j8 p$ Z& z( ]+ g2.0.05临时版说明:
8 [7 M7 Z7 i. ^0 E    1、2.0.04版本导致速度变慢,由于大部分情况下不会出现刷新不正常,所以放弃该版本带来的更新- _  }2 F$ _: O9 V, `
    2、解决PROTEL99SE原理图里增加右键移动后,按住左键再按右键时器件不能旋转的问题(直到今天才有人反馈该问题,说明此功能很少人用到,其实这是很好用的功能,大家不妨试试,PCB里也可用); p5 `. \; Q; G6 z
2.0.04临时版说明:# s2 j$ o. Z4 v/ ]0 h; l  f
    1、解决部分显卡不右键拖动时刷新不正常的问题" W) Y/ n9 H- O
2.0.03临时版说明:8 ^! J2 `, G. `1 D4 M' h% E
    1、增加CAM350的支持,包括滚轮放大缩小和右键拖动& b) [- c6 r% [$ `
2.0.02临时版说明:) t7 t8 C0 o, c3 a6 e
    1、修复在BlazeRouter里右键拖动后还会出现菜单的BUG+ ~9 a* m4 |  c
2.0.01临时版说明:" [) D" B  }+ _0 F% T7 K9 w5 p5 ~3 }
    1、提高鼠标移动运行效率  A/ x* o: G. g) r+ `
    2、解决PROTEL侧边栏滚轮BUG
' O5 o0 T5 k( f% @. _: {    3、增加PROTEL99SE原理图右键移动功能
( `0 t; y" s' M& C/ y( u% Y2 v    4、支持powerlogic
- M! e# W( j! C# N; D0 c    5、支持BlazeRouter
5 r$ g: k! \8 h' s5 D8 M6 ]$ _& G( I1 Y; w. b$ m3 }0 Z  Y
针对protel99se,DXP(功能和从前一样):& m/ p( p8 A- U" h2 ]2 x
    1. 向上滚动滚轮 --> 放大,相当于PageUp(不能改掉软件原来的快捷键,否则就不灵了)' @4 c2 Q% ^( e3 j" z' R% w
    2. 向下滚动滚轮 --> 放大,相当于PageDown(不能改掉软件原来的快捷键,否则就不灵了)  i5 }) |) n: E* G" e: Q
    3. 按下滚轮     --> 切换有效图层并刷新,相当于小键盘'*'的功能+ H9 J7 k+ D9 \% {
    4. 按左键拖目标 --> 再按右键可旋转,相当于空格键的功能,在布局时非常好用,请留意2 o* w1 q6 Y& v" @9 Q1 I8 _
( s. M0 c0 t# m+ |: H针对powerpcb(支持PADS2005SP2、PADS2007,别的版本没有测过,应该也支持):
$ i, e+ t% I; q3 M    1. 按住鼠标右键移动,可移动工作区,相当于SHIFT+滚轮或者ALT+滚轮,不平滑
4 d1 u: d4 t( T7 G    2. 向上滚动滚轮 --> 放大,相当于PageUp
% y8 ?* b) o( |. D6 B" Y! u6 q, S! F    3. 向下滚动滚轮 --> 缩小,相当于PageDown
- p, G( g! z+ _) g. ?    4. 鼠标中键点击 --> 切换图层,相当于F4,原中键点击功能废弃
0 U# C; T& O6 H0 A; Q! d5 P, S: O; f) g: r, F5 M# g4 a
针对OrCAD:8 w- _9 z2 R" ?3 x4 O4 V( v
    1. 向上滚动滚轮 --> 放大,相当于字母"I"键
" D1 |. |9 J$ k! V  c1 `    2. 向下滚动滚轮 --> 缩小相当于字母"O"键
6 t" }+ ]. k7 n0 L7 q& a  H' M- Y- |
EDAHelper.rar
11.02 KB, 下载次数: 558, 下载积分: 威望 -5
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
ArthurGXH + 2 很有价值的工具及源代码!谢谢分享!
发表于 2011-3-9 19:27 | 只看该作者
试一试,庆幸……
发表于 2011-3-9 21:31 | 只看该作者
/ p" {) h' ]: Z# h6 |- I% {0 F$ ^- H: O& ~3 w) i. z
orcad中很好用,测试 allegro 15.7的没问题
发表于 2011-3-10 12:29 | 只看该作者
呵呵谢谢你的资料
 楼主| 发表于 2011-3-10 13:51 | 只看该作者
有一个小bug,不能上网的电脑要把"发现新版本时提醒"关掉,不然会报错。
头像被屏蔽
发表于 2011-3-10 14:45 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    郁闷
    2020-4-21 15:47
    发表于 2011-3-10 15:59 | 只看该作者
    谢谢版主的分享
    发表于 2011-3-11 13:00 | 只看该作者
    这个早有用过,每次开机都得运行它,才有效.麻烦
    发表于 2011-3-11 13:34 | 只看该作者
    好用吗,试试看。谢谢啊
     楼主| 发表于 2011-3-11 18:35 | 只看该作者
    不用每次都手动运行的,只要把开机自动运行勾上就行了,很方便的
    发表于 2011-3-15 19:13 | 只看该作者
    我测了allegro 15.7 PCB,好像不会放大缩小,右键拖动到是可以,是不是我哪里弄错了!
    发表于 2011-3-15 19:16 | 只看该作者
    可以了,换了个ENV文件就好了,不会出错,是不是定义快捷键时有哪个不能定义呀,可否说明一下!谢谢!
    2023-8-11 15:01
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    13#
    发表于 2011-3-15 20:23 | 只看该作者
    能不能用啊
    14#
    发表于 2011-3-16 11:30 | 只看该作者
    谢谢分享!
    15#
     楼主| 发表于 2011-3-16 18:24 | 只看该作者
    回复 花心刺猬 的帖子
    ' k3 j, U5 h! H% J7 n( v& v/ H# g: G3 V2 k5 m8 {
    实际上是模拟按键,F10和F11放大和缩小,这2个按键的功能不要改就行了
    + {9 ^$ m# g8 O3 W  j
    GMT+8, 2025-7-29 13:37 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
