3月份电巢直播计划
查看: 143|回复: 0
新AirPods改设计,半入耳设计将亡?
发表于 2021-2-23 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  z% Q; P8 i1 F8 W) q
, K  m8 Z, H1 i! l+ {; ] . w) s: c* ?& T/ B
Apple是一家喜欢在产品上做“减法”的科技公司,例如它砍掉了iPhone的3.5mm耳机孔,并建立了AirPods产品线,以此来推动TWS耳机的发展。) y! e' \0 g% Y2 o
目前,AirPods产品线拥有三款产品,分别为AirPods、AirPods(二代)以及AirPods Pro。现在,AirPods家族将迎来第四位成员,那就是新款AirPods。9 H$ T6 c$ c% k0 i/ i8 S
0 `' H: ~% m/ m3 @4 B$ C 新款AirPods曝光分析
& ^. \, E. Z: k% I6 w: g% m
$ w9 x! k8 W7 ^) O 1.看着“面熟”的外观设计
* e- {5 s( u- g0 t2 U0 B, E& n7 T' R  W+ A2 y
2月21日,我爱音频网放出了一组新款AirPods的实拍图。从图片可以看出,该耳机延用了二代AirPods的半入耳式设计,却又融入了一些AirPods Pro的设计元素,比如可拆卸的耳塞;更短的耳柄结构;保留压感触控等。
/ ]+ P7 ]7 x9 I7 L: f8 y4 v# G' B( L" v2 _ 单从耳机外观来看,新款AirPods与AirPods Pro没有太大区别,只是耳机柄部分,新款AirPods会显得稍微长一些。' I- I+ L/ W/ A
需要注意的是,这里的新款AirPods指的是AirPods(二代)的升级版,而非新一代AirPods Pro。我们从新款AirPods可以看出,Apple在产品设计ID上的进一步统一。事实上,iPhone和iPad产品线的设计已经开始相互融合,iPad Pro(2020)和iPad Air 4就是一个典型的案例。
$ }+ H3 |( E9 Y2 G iPad Air 4从原先的“宽额头+大下巴”,升级为与iPad Pro(2020款)相同的全面屏设计,而且机身圆润的倒角也更新成为iPad Pro(2020)同款直角切边设计。也就是说,iPad Air系列产品线正在按照iPad Pro的设计进行更迭。同理,新款AirPods也是以AirPods Pro的设计进行产品迭代。. L% z6 i4 s% k( K- Z! K+ J7 l2 V
2.“似曾相识”的充电盒
5 b7 v4 l5 M% }4 N" d( `2 O* v; @" b7 j" M* H0 q$ C3 ]
不只是耳机本体,新耳机就连充电盒也不忘与AirPods Pro设计统一。
. ?8 g1 l% {& p- k. n 从图片可以看出,新款AirPods充电盒相较于AirPods Pro充电盒,在体积和尺寸上要更小一些。根据可搭配耳塞这句话,我们推测新款AirPods充电盒内部可能没有给耳塞预留放置位置,所以可以进一步压缩充电盒的体积。
" U# o8 W: s6 g: S# B3 P$ } 当然,不排除Apple对新款AirPods充电盒内部结构进行了调整这一可能。
* x$ ^: s. k( l, r9 g7 x. o/ D- a 就目前来看,新款AirPods在外观方面并未给用户带来太多惊喜,整体设计向AirPods Pro看齐。虽然现阶段网上曝光的信息比较有限,但是我们可以根据此前的爆料消息推测出新款AirPods会搭载哪些技术。% W$ i- K( Q. @+ c: W/ y' ^2 ~
3.新技术预测9 T4 Q& W0 |* W2 e4 F6 n
7 B( S/ ]' A& G( W1 G
结合此前爆料消息,据外媒DigiTimes报道称,Apple计划在1-2年内将环境光传感器集成到新款AirPods中,以此来实现健康监测功能。
: x# z0 @+ E7 } 而台湾电子时报指出,台企ASE(日月光科技)可能会为新款AirPods制作所需要的环境光传感器。此外,据业内人士透露,ASE还准备将SESUB(嵌入衬底的半导体)的SiP封装技术应用于新款AirPods。这项新的封装技术可以AI相结合,使设备能够实时监测用户的心率、步数等功能。
/ Q  X& H# l) Y# A/ y7 c1 F5 {$ } 如果消息属实,那么新款AirPods可能会搭载环境光传感器,从而实现部分健康功能。; I% U! k( M8 A" i" W' R7 q+ S
新款AirPods与AirPods Pro有何不同?
' H9 ^5 S! u# T3 I& u2 B$ B) W3 A
看到这里的小伙伴,或许会提出这样的问题,既然新款AirPods长得与AirPods Pro十分相似,那这两款耳机又有何区别?
( o+ b  g9 }* M/ W8 F6 x; S 首先,两者的佩戴舒适度不同。本质上,新款AirPods仍是半入耳式耳机,AirPods Pro则是入耳式耳机。半入耳式耳机是将腔体悬挂在耳道外部,而入耳式耳机是要将耳塞插入耳道,这样会对耳道带来一定的挤压感。
* W/ n, r. ~7 k& ~  V/ }! V  Q 举个例子,AirPods之所以深受许多用户的喜爱,是因为它做到了全天无感佩戴,以及搭配iOS生态,给用户带来了便利。AirPods Pro的优势在于主动降噪,可以为用户带来更加沉浸的聆听体验,但却牺牲了一定的佩戴舒适度。
7 B( e3 S& V& m4 ^: ^. B: \ 其次是降噪原理不同。AirPods Pro采用的是主动降噪,通过耳机麦克风收集外界噪音,并形成反向声波与环境声相互抵消。; X3 {! E  t. p5 H9 ]- @! H
而新款AirPods的降噪原理可能分为两种情况:1.耳机本身不支持主动降噪,但新款AirPods可搭配耳塞一起使用,相当于利用耳塞实现被动降噪;2.新款AirPods采用半开放式主动降噪,目前市面上已经出现了类似的产品,例如华为FreeBuds 3。  J" S# _4 T. J6 `
由于半开放式耳机被动降噪效果较差,所以对于高频噪声的抑制可能没有那么好。不过,新款AirPods可搭配耳塞一起使用,也算是解决了上述部分问题吧。8 c, t8 w$ _: Q6 I) e
最后是功能的取舍。为了体现出产品差异化,新款AirPods可能不支持空间音频功能,目前只有AirPods Pro支持这项功能。对于Apple而言,后缀名带有Pro字眼的产品,相对会更加高端。而新款AirPods只是AirPods(二代)的升级款,所以按照做产品的正常逻辑,自然要在硬件和功能上做出相应的取舍。
9 k' E/ |" R2 Y 半入耳式耳机将被时代所淘汰?
9 z- @5 w$ f3 f1 x& e4 @+ L( X; ^
6 K, L0 H6 [, Q! b 上文我们都是在以产品的角度对新款AirPods进行分析,如果从行业的角度来看,即便是Apple的半入耳式耳机,也正在向入耳式耳机靠拢,这是否意味着半入耳式耳机要被时代所淘汰了呢?
# p' R' O; k0 V, g& h5 i8 u. \ 先说结论,不会。虽然新款AirPods设计与AirPods Pro相仿,再加上可搭配耳塞一起使用,但是本质上依旧是半入耳式耳机,是否使用耳塞将其变为入耳式耳机,还要看用户的喜好。7 H* c5 A5 z& f, W
由于网上没有那么精准的统计数据,这里我们以天猫月销量为基准。天猫官网页面显示,AirPods月销量最高为2.1万笔,AirPods Pro月销量最高则是1.2万笔。由此可见,选择半入耳式耳机的消费者依然不在少数,同时说明这类耳机市场需求还是很高的。3 h8 b7 t/ B; l/ s$ e% e, h
$ N# R7 U4 }# h/ B' z* o/ m
入耳式耳机是否会被淘汰与市场的需求息息相关。举个例子,有些人每天佩戴耳机的时间可能会超过三个小时,如果佩戴入耳式耳机,随着时间的推移,耳朵会越来越不舒服,对于这类用户更适合半入耳式耳机。与之相反,有些用户只是在外出通勤时佩戴耳机,比如上班的路上,不喜欢乘坐地铁的嘈杂声,只想一个人静静地享受音乐,这个时候使用入耳式耳机可以说是恰到好处。5 {1 E0 \3 ?6 q7 N" m
而新款AirPods,可能在降噪和功能方面不如AirPods Pro,但是同样可以为用户带来仅次于AirPods Pro的体验。厂商推出什么类型的耳机,完全取决于用户的需求以及耳机的使用场景。/ I, L2 K5 o- f: J% p4 L
所以,新款AirPods的外观与AirPods Pro相仿,并不代表Apple放弃了半入耳式设计,也有可能是为了放入更多的传感器,实现健康功能,只能设计成AirPods Pro那样,耳机腔体变大也就意味着可以塞入更多元器件。
/ o# S. i- k  r 由于新款AirPods目前处于曝光阶段,爆料消息准确性还有待考究,所以上述所有观点仅供参考。. K# c1 J6 t; c. M8 H8 H
9 o$ h. E# E6 U2 |' B+ N『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号 )
GMT+8, 2021-3-5 12:43 , Processed in 0.093750 second(s), 21 queries , Gzip On.
地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19925233282
