1、Pspice的起源与发展
h0 ~4 @0 P1 F# r1 T 用于模拟电路仿真的SPICE(Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis)软件于1972年由美国加州大学伯克利分校的计算机辅助设计小组利用FORTR AN语言开发而成,主要用于大规模集成电路的计算机辅助设计。SPICE的正式版SPICE 2G在1975年正式推出,但是该程序的运行环境至少为小型机。1985年,加州大学伯克利分校用C语言对SPICE软件进行了改写, 并由MICROSIM公司推出。1988年SPICE被定为美国国家工业标准。与此同时,各种以SPICE为核心的商用模拟电路仿真软件,在SPICE的基础上做了大量实用化工作,从而使SPICE成为最为流行的电子电路仿真软件。
8 M1 l4 {7 P- A- \ PSpice采用自由格式语言的5.0版本自80年代以来在我国得到广泛应用,并且从6.0版本开始引入图形界面。1998年著名的EDA商业软件开发商orcad公司与Microsim公司正 式合并,自此Microsim公司的PSpice产品正式并入ORCAD公司的商业EDA系统中。不久之后,ORCAD公司已正式推出了ORCAD PSpice Release 10.5,与传统的SPICE软件相比,PSpice 10.5在三大方面实现了重大变革:首先,在对模拟电路进行直流、交流和瞬态等基本电路特性分析的基础上,实现了蒙特卡罗分析、最坏情况分析以及优化设计等较为复杂的电路特性分析;第二,不但能够对模拟电路进行,而且能够对数字电路、数/模混合电路进行仿真;第三,集成度大大提高,电路图绘制完成后可直接进行电路仿真,并且可以随时分析观察仿真结果。PSpice软件的使用已经非常流行。在大学里,它是工科类学生必会的分析与设计电路工具;在公司里,它是产品从设计、实验到定型过程中不可缺少的设计工具。* i$ l1 n9 k4 Y" l I
2、PSpice仿真软件的优越性
' S2 [* P3 `8 ~$ p5 G PSpice软件具有强大的电路图绘制功能、电路模拟仿真功能、图形后处理功能和元器件符号制作功能,以图形方式输入,自动进行电路检查,生成图表,模拟和计算电路。它的用途非常广泛,不仅可以用于电路分析和优化设计,还可用于电子线路、电路和信号与系统等课程的计算机辅助教学。与印制版设计软件配合使用,还可实现电子设计自动化。被公认是通用电路模拟程序中最优秀的软件,具有广阔的应用前景。这些特点使得PSpice受到广大电子设计工作者、科研人员和高校师生的热烈欢迎,国内许多高校已将其列入电子类本科生和硕士生的辅修课程。
# ?: e7 w# X. ]- g& V4 Y: [ B 电路设计软件有很多,它们各有特色。如protel和Tango,它对单层/双层电路板的原理图及PCB图的开发设计很适合,而对于布线复杂,元件较多的四层及六层板来说ORCAD更有优势。但在电路系统仿真方面,PSpice可以说独具特色,是其他软件无法比拟的,它是一个多功能的电路模拟试验平台,PSpice软件由于收敛性好,适于做系统及电路级仿真,具有快速、准确的仿真能力。
l5 R4 A9 d8 N. F% {" ] (1) 图形界面友好,易学易用,操作简单
+ g: o- c6 X* }8 Y! o) L+ d 由DOS版本的PSpice到Windows版本的PSpice,使得该软件由原来单一的文本输入方式而更新升级为输入原理图方式,使电路设计更加直观形象。PSpice 6.0以上版本全部采用菜单式结构,只要熟悉Windows操作系统就很容易学,利用鼠标和热键一起操作,既提高了工作效率,又缩短了设计周期。即使没有参考书,用户只要具备一定的英语基础就可以通过实际操作很快掌握该软件。
$ x+ A9 B# d1 D5 a; X* E9 I (2) 实用性强,仿真效果好& i9 P; P2 g. I# W
在PSpice中,对元件参数的修改很容易,它只需存一次盘、创建一次连接表,就可以实现一个复杂电路的仿真。如果用Protel等软件进行参数修改仿真,则过程十分繁琐。在改变一个参数时,哪怕是一个电阻阻值的大小都需要重新建立网络表的连接,设置其他参数更为复杂。
# K, N. w5 u. v" b (3) 功能强大,集成度高
! x+ T/ O, p% w# K 在PSpice内集成了许多仿真功能,如:直流分析、交流分析、噪声分析、温度分析等 ,用户只需在所要观察的节点放置电压(电流)探针,就可以在仿真结果图中观察到其“电压(或电流)-时间图”。而且该软件还集成了诸多数学运算,不仅为用户提供了加、减、乘、除等基本的数学运算,还提供了正弦、余弦、绝对值、对数、指数等基本的函数运算,这些都是其他软件所无法比拟的。4 S( K* k* H8 H- Z
另外,用户还可以对仿真结果窗口进行编辑,如添加窗口、修改坐标、叠加图形等 ,还具有保存和打印图形的功能,这些功能都给用户提供了制作所需图形的一种快捷、简便的方法。因此,Windows版本的PSpice更优于Dos版本的PSpice,它不但可以输入原理图方式,而且也可以输入文本方式。无疑是广大电子电路设计师的好帮手。% Q6 K% [, V& U# ?2 _& A
3、PSpice的组成
9 T* @+ r) M7 a PSpice是计算机辅助分析设计中的电路模拟软件。它主要用于所设计的电路硬件实现之前,先对电路进行模拟分析,就如同对所设计的电路用各种仪器进行组装、调试和测试一样,这些工作完全由计算机来完成。用户根据要求来设置不同的参数,计算机就像扫描仪一样,分析电路的频率响应,像示波器一样,测试电路的瞬态响应,还可以对电路进行交直流分析、噪声分析、Monte Carlo统计分析、最坏情况分析等,使用户的设计达到最优效果。以往一个新产品的研制过程需要经过工程估算,试验板搭试、调整,印刷板排版与制作,装配与调试,性能测试,测试指标不合格,再从调整开始循环,直至指标合格为止。这样往往需要反复实验和修改。而仿真技术可将“实验”与“修改”合二为一。为确定元件参数提供了科学的依据。它的优点主要有:3 Q3 `5 h0 _3 P) f6 M2 _( f! S
(1) 为电路设计人员节省了大量的时间。2 i& G2 z, S0 r, L$ F
(2) 节省了各种仪器设备。9 {! b) K q; t- i
(3) 生产产品一致性好、可靠性高。$ `7 ~8 m2 V0 V3 u, |
(4) 产品的更新率高、新产品投放市场快等。: w; u8 r2 P$ v
6 v. |, [4 e4 P- ~& ]8 }4 a& w" F# M; l1 d
$ `5 a' q6 {9 p/ N1 V/ ~5 e! S7 k3 W# V1 K x o: r \
