楼主: sun_
SDRAM与DDR3使用
发表于 2021-5-5 16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
32位处理器需要使用2片16位宽的DDR3,,那为什么可以使用1片16位宽的SDRAM,还是我理解有问题呀?  e3 u6 b% u  T, O4 Q
“来自电巢APP”
    2023-5-15 15:14
    发表于 2021-5-5 18:43 | 只看该作者
    16位为数据线的宽度
    6 x. z9 j0 U# M) e# A一片DDR3内存如果不够用,就可以用2,3,4,5片,目的扩展容量
    发表于 2021-5-5 19:36 | 只看该作者
    Dram控制器内部可以把16位转成32位,有些芯片是支持的。
    “来自电巢APP”
     楼主| 发表于 2021-5-5 20:42 | 只看该作者
    Heaven_1 发表于 2021-05-05 18:43:249 `$ ]9 R2 P0 H' j
    16位为数据线的宽度$ x% \6 z8 V2 P+ `3 n
    5 j/ S* ^  p' K. Z3 K* ~: C
    ; ]$ m8 l9 `2 L1 ]9 ]
    这个我知道,但是为什么有的32位处理器用的是16位SDRAM,而且只用了一片,没有用两片0 J# F: G$ `) s
    : Y6 l) K, \5 ?- G0 B, H: \$ [& X3 t
    8 {8 o$ l, h% H: I- D
    “来自电巢APP”
     楼主| 发表于 2021-5-5 20:43 | 只看该作者
    waxife 发表于 2021-05-05 19:36:04( p1 n* S2 {  U! {- {0 ]4 ]
    # G6 e; J0 Z4 F1 G8 _0 p/ {
    # _) x: V3 r6 p0 P. g' @谢谢回答,我再看看手册
    + V. m. J2 P4 D$ c( ]) N
    $ @$ Y) Z( {4 I4 V& X
    “来自电巢APP”
    发表于 2021-5-6 09:00 | 只看该作者
    111111111111111111111
    发表于 2021-5-6 11:26 | 只看该作者
    一个字节是8位,所以不管哪个DDR234都是8位一组的,32位的处理器用1片8位的也是可以的,只不过DDR控制核不支持。有的芯片为了给低端客户用,可以把32位的高位屏蔽了,只用低16位,有的可以只用8位,再往前,还有4位的呢。技术往前发展,以后就会少了。
     楼主| 发表于 2021-5-6 14:03 | 只看该作者
    asdf193 发表于 2021-05-06 11:26:46
    0 @# |* O  o% |8 R: d/ i% J& b一个字节是8位,所以不管哪个DDR234都是8位一组的,32位的处理器用1片8位的也是可以的,只不过DDR控制核不支持。有的芯片为了给低端客户用,可以把32位的高位屏蔽了,只用低16位,有的可以只用8位,再往前,还有4位的呢。技术往前发展,以后就会少了。
      G/ {- x) n9 X2 `, s+ V
    8 ^& }0 |3 z( D1 y1 Q- v! M
    好吧,谢谢,那我就不纠结这个问题了
    % [' l  u! h8 v3 H- L% u& i0 e2 Y4 Q
    “来自电巢APP”
    2021-12-18 15:51
  • 签到天数: 51 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-5-6 15:44 | 只看该作者
    可以把32位的高位屏蔽了,只用低16位
     楼主| 发表于 2021-5-6 18:36 | 只看该作者
    lishuen2013 发表于 2021-05-06 15:44:03
    + z. s, G. x3 o# o可以把32位的高位屏蔽了,只用低16位
    ) S; D' L+ h- U' {. v, k
    " S3 f# s" B* P. G+ Z  ?/ j这个可屏蔽是和处理器有关还是SDRAM有关
    3 K" D  }+ Z' z3 {/ r% M) i; v8 D3 i9 i3 j( f( J
    , k. F- q* T6 u% H" G/ }
    “来自电巢APP”
     楼主| 发表于 2021-5-6 18:38 | 只看该作者
    lishuen2013 发表于 2021-05-06 15:44:038 f$ w  D( x9 p+ p
    可以把32位的高位屏蔽了,只用低16位
      @  A5 v' R9 s$ R/ |5 o$ d+ S& ?+ p/ J" C
    还有就是使用DDR3是否也可以屏蔽" _$ N* a* ^( {
    / e$ V$ v2 o8 ^8 f6 |/ @4 p
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-10-1 21:42 , Processed in 0.125000 second(s), 19 queries , Gzip On.
