返回列表 发新帖
楼主: summmmmm
求助:Packager files not found
    2020-3-20 15:12
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    16#
    发表于 2013-7-22 20:23 | 只看该作者
    summmmmm 发表于 2011-5-4 14:46
    ! |/ X4 u& f% b8 b* g1 P7 A- {回复 summmmmm 的帖子
    5 P- e! Z5 @, f6 ?4 O3 ~, q
    . G* n6 m3 l6 u6 c2 M& l今天终于找到问题出现的原因了,郁闷,是因为我的brd文件没有和网表文件放在一个文件 ...
    . L8 J0 e( }+ G
    大哥,为什么我把.bad放到了allgero文件夹里面还是不行,虽然没有报错,但是并没有倒入任何资料到PCB中;(---------------------------------------------------------------------)! S4 ~. H3 b3 s. @9 A% S5 k& I' J
    (        ). e1 [6 F: I) s+ g- a' \
    (    Allegro Netrev Import Logic                                      )) u- i. s( e, W1 C$ I2 a
    3 m6 r0 _( k; X5 N) g(    Drawing          : yuboshilianxi.brd                             )6 G1 B1 c) R# f/ T7 O! m2 U
    (    Software Version : 16.5P002                                      )
    5 Q6 J* M/ @( I7 g(    Date/Time        : Mon Jul 22 20:21:57 2013                      )
    . x% L1 Z" k/ }) {1 x(        )
    ) [! e* c  u) P4 J+ E4 D(---------------------------------------------------------------------)+ j3 B* K& q/ ?6 Q5 b  Z
    8 K$ E4 A# g: R+ p
    $ K; t9 o4 C5 c, G! r------ Directives ------
    . ]6 h- `; R: S+ f- h1 N
    5 U3 q5 a  T: {RIPUP_ETCH FALSE;  Y2 J3 C- ]9 J0 s, o0 q* Z
    RIPUP_DELETE_FIRST_SEGMENT FALSE;2 F& U/ w/ d% c# |6 k" h
    RIPUP_RETAIN_BONDWIRE FALSE;3 l# o2 E6 ]6 E' T5 K
    RIPUP_SYMBOLS ALWAYS;; e' z; e/ r1 Q5 \# P. g
    Missing symbol has error FALSE;; g3 {4 U6 j8 L+ {
    SCHEMATIC_DIRECTORY 'C:/SPB_Data/BRDword/yuboshi/allegro';
    8 x! t5 c) I& I, I# E2 W- _+ V) ^BOARD_DIRECTORY '';
    4 F- T& Q) r, W* iOLD_BOARD_NAME 'C:/SPB_Data/BRDword/yuboshi/PCB_LIB/SYMBOL/yuboshilianxi.brd';
    7 g1 R" Z% y5 \. i: INEW_BOARD_NAME 'C:/SPB_Data/BRDword/yuboshi/PCB_LIB/SYMBOL/yuboshilianxi.brd';
    7 u; E" B0 n) N3 R- X# m' d0 U" m3 O( L7 o6 `
    CmdLine: netrev -$ -i C:/SPB_Data/BRDword/yuboshi/allegro -y 1 -z C:/SPB_Data/BRDword/yuboshi/PCB_LIB/SYMBOL/#Taaaaaa02336.tmp
      Q/ D+ ]8 q. r5 Y* r. T
    8 |6 C. D  t* l5 I( n; N------ Preparing to read pst files ------
    & y% J5 h2 F8 Z2 R
    . `: R& n$ S# @! IStarting to read C:/SPB_Data/BRDword/yuboshi/allegro/pstchip.dat   p" v* W+ Y2 p3 |+ Y5 F
       Finished reading C:/SPB_Data/BRDword/yuboshi/allegro/pstchip.dat (00:00:00.17)3 c& ^9 b0 k: p/ K: F( H0 `
    Starting to read C:/SPB_Data/BRDword/yuboshi/allegro/pstxprt.dat ) q( |5 C  u! m" j3 ~: O
       Finished reading C:/SPB_Data/BRDword/yuboshi/allegro/pstxprt.dat (00:00:00.07)
    ) x# b4 Y# l6 b/ [3 p. v0 d8 JStarting to read C:/SPB_Data/BRDword/yuboshi/allegro/pstxnet.dat
    / u' h9 O' e8 w% f  g* B! F5 P   Finished reading C:/SPB_Data/BRDword/yuboshi/allegro/pstxnet.dat (00:00:00.07)
    3 z" j. w3 j( ]8 e6 e- r; z
    0 i! t( D8 h. }# E------ Oversights/Warnings/Errors ------2 {2 ]" n+ q5 }
      ^) `  i% d2 [8 N2 h+ E
    9 j4 Y0 R( @) d( e" d( ^
    ------ Library Paths ------
    % r6 g* q$ A  [MODULEPATH =  . " g+ Y8 t" B4 o$ A/ k( O
               C:/Cadence/SPB_16.5/share/local/pcb/modules
    ' \' m: U7 G( f0 N  N$ h( Z" q. y6 R+ `- f4 ?8 J3 m1 y
    PSMPATH =  .
    % n! a) J0 D, r0 Y$ w6 [6 U9 F# Y           symbols - [/ Z& O6 ~, p. A  T2 c2 V
               .. 4 R. ]2 L- D# {9 C) s7 b4 y
               ../symbols   {, ?$ \  T+ X
               C:/Cadence/SPB_16.5/share/local/pcb/symbols
    , y+ e+ O) A$ N. L8 `           C:/Cadence/SPB_16.5/share/pcb/pcb_lib/symbols
    , }7 c4 H2 o4 E8 x           C:/Cadence/SPB_16.5/share/pcb/allegrolib/symbols
    ! Y5 ]: O) [! i* C1 [# F  @           C:\SPB_Data\pad\
    # ^2 r$ i$ {  c! Q1 P9 C  h/ ~           C:\SPB_Data\dra\ & T: U" O6 i4 A& S
               C:\SPB_DATA\S301\dianchikaban\ : a$ r5 @$ p8 D* z$ M( e
               C:\SPB_Data\BRDword\yuboshi\PCB_LIB\SYMBOL\
    , O; r: B" S1 k8 M3 k           C:\SPB_Data\BRDword\yuboshi\PCB_LIB\DEVICE\
    4 X( D0 @, o7 ^; T' C8 p( i' E' Y% [( o- k0 t% K
    PADPATH =  .
    5 {/ [- g- l; g# y% |9 P" ]% B           symbols ) r# q+ i% f- `: F5 H1 ^
               .. 2 p5 L1 M# X/ d+ P2 B
               ../symbols & S1 ~$ G) f+ F# r
               C:/Cadence/SPB_16.5/share/local/pcb/padstacks
    # a' @) O) k: i! x           C:/Cadence/SPB_16.5/share/pcb/pcb_lib/symbols
    ; i0 J7 b/ d% \9 x# Q6 o/ m8 ]6 R           C:/Cadence/SPB_16.5/share/pcb/allegrolib/symbols 5 h$ C9 N: W2 r
               C:\SPB_Data\dra\
    - F  z- ]; m9 Q- Z, z5 B3 S+ t           C:\SPB_Data\pad\
    5 j9 W/ d, N1 Z8 Q           C:\SPB_Data\S301\dianchikaban\
    - c/ t7 D" G" O# ^/ a           C:\SPB_DATA\BRDWORD\YUBOSHI\PCB_LIB\SYMBOL\ " r2 f/ `0 S! C7 H
      Z0 [! @1 b4 U1 t3 L  v4 a1 N; I
    5 ^; x: x8 \8 V. V------ Summary Statistics ------
    9 g" P0 O3 _3 i- W' z0 B6 z! k# V. x9 p7 n
    1 x. K8 c" u. p; vnetrev run on Jul 22 20:21:57 2013( h0 ]; B5 [4 m4 |" h( P1 {2 p3 r
       DESIGN NAME : 'MYPROJ'
    5 D# b6 P7 W! w8 t5 k   PACKAGING ON Apr 21 2011 10:02:30
    / ?7 _/ {3 s5 d4 T
    & X7 T7 d4 J0 X- \: U  |   COMPILE 'logic'
    ; ?. F, }. i' V/ r   CHECK_PIN_NAMES OFF# A' w. _* D+ W/ O! E
       CROSS_REFERENCE OFF& A5 @5 g9 e& d8 f$ q7 T/ ]
       FEEDBACK OFF
    5 e- I! n# }, ^, Y0 Z& F4 G   INCREMENTAL OFF% J2 A3 X4 d8 L" t( k
       INTERFACE_TYPE PHYSICAL' L0 S9 E( n( K+ z5 r/ O
       MAX_ERRORS 500) n+ M: ]( f9 t' u7 u" n
       MERGE_MINIMUM 5, d" a) m1 k) M& {: ~$ H
       NET_NAME_CHARS '#%&()*+-./:=>?@[]^_`|'2 Z/ c* V& P" ?5 d6 G# V. E
       NET_NAME_LENGTH 24. ]! J. a& k  q
       OVERSIGHTS ON
    7 S( h( y4 Z5 K0 N' G4 w1 a. m' A   REPLACE_CHECK OFF( d$ C) W- G" ]
       SINGLE_NODE_NETS ON0 v. x7 W) i6 w6 r3 o) u* H+ K- K* b. x
       SPLIT_MINIMUM 0
    ' Q# Y1 |) q( Y1 X1 j: Z; j   SUPPRESS   20
    : l$ l+ R+ n$ \9 n, P8 C# A   WARNINGS ON0 h3 A! c, M6 w" o4 ]
    : r! w! C- Y" J No error detected" E% W; w: o1 b1 r( N- P1 w3 B
    No oversight detected
      v; u6 [7 s; G' U No warning detected
    & p% |! h0 a" ]+ T8 j8 q; e) [
    . z# }: }. e8 A. `5 }  D/ Scpu time      0:04:337 C- b/ U# ^" n! O' ]
    elapsed time  0:00:02+ j8 p) g, g  @0 V2 ?7 r% W
    17#
    发表于 2013-7-24 10:33 | 只看该作者
    很好。哈哈哈哈。
    2023-3-20 15:00
  • 签到天数: 514 天
    [LV.9]以坛为家II
    19#
    发表于 2020-10-3 21:24 | 只看该作者
    感謝~我也遇到這樣問題
    # r0 H* j) H  w% H! b$ o, C+ @還以為路竟是一樣的,在更新目錄後就ok
    GMT+8, 2025-9-15 22:10 , Processed in 0.109375 second(s), 22 queries , Gzip On.
