楼主: longzhiming
我关掉底层显示时,为什么它的PIN还显示?只是稍暗
16#
 楼主| 发表于 2011-5-24 20:14 | 只看该作者
; V, d0 n# }2 A- g$ t$ G& E6 E
weving 发表于 2011-5-24 13:34 ( U/ R: g4 k/ s6 Q6 M) n- O
正常情况,你没特意去开soldmask,pastemask,这两个是不会自动开起来的..肯定是你开起来忘关了
) l4 g7 B6 E  J& ^6 R" W
/ x# L9 x' G& o9 k8 v; J; S8 D
这样的吗?那我新建一个文件,试试它的默认值,但就算是这样,我在出光绘时,比如出OUTLINE时,我肯定是全部关掉再去开OUTLINE,出完光绘,我再全部打开,再去关不想让显示的,所以,没想到把SORLDERMASK也关掉,所以默认值没多大作用,还是得手动去关.(个人观点),但我也没关PIN啊,而我在控制面板上关掉底层时为什么PIN能关掉而SORLDERMASK不能关呢?(其实就是控制面板上选项太少)这是不是个问题呢? 也就是说在控制面板上为什么ALLEGRO不做到能直接关掉所有那一层的东西这样不是更好吗?好象去DISPLAY里关也没有个快捷按钮能一键关掉整层的所有东西吧?挺麻烦的.
  m9 K; `' d+ y( T
    2020-4-2 15:59
    17#
    发表于 2011-5-25 09:40 | 只看该作者
    color面板右上角的global vishibility下拉all visible是关掉所有层.看你写一大堆关键是你对color面板用得还不熟练,还有应该你没有快捷键.1 ^( E9 T* [. k/ \
    举个例子:在ENV中写入alias F5 "replay C:/PalPilot/Plug-in/Allegro/Text/key/text-top.scr"
    $ j8 d  J# B- |关键是你要制作一个txt_top.scr.生成这个.scr步骤:点开file\script.接下来有用过这个命令的都知道怎么做了..我很懒就不说了啊.
    2020-4-2 15:59
    18#
    发表于 2011-5-25 09:43 | 只看该作者
    回复 longzhiming 的帖子  l9 T; u* g) ^2 T; z
    , W5 V4 o2 f% G" C1 d版本用过很多啊,14.1,14.2 ,15.2,15.5,15.7,16版也用过..分析了一下,楼主对color面板不熟悉
    19#
    发表于 2011-5-25 10:01 | 只看该作者
    应该是views 里面设置的层面里带有这个soldermask  或是pastemask 这些层面,所以你用快捷方式选择层面时,这些显示也会同时打开,改善方法是重新做一遍views里侧层面的快捷方式,这次不要勾选这些选项就好了,一般不会是软件的问题。
    20#
    发表于 2011-5-25 16:31 | 只看该作者
    回复 longzhiming 的帖子
    $ |5 |/ B- H/ \5 H" F
    , C3 W+ {" ]0 ~2 r! u$ ]8 P/ ccolor设置里面右上角有个global visibility,可以选择全开和全关7 ~# Z. }9 V2 X4 K/ W
    - v, O" Q: j, A7 ^  e( P5 q你遇到的这个问题,只是你目前对allegro还不够熟悉# _" l0 f' L( R3 U
    & c# j& `$ Q* |2 }3 O" f
    多层板上allegro相对pads还是有优势的0 _% Q! q2 j" ~0 s
    21#
     楼主| 发表于 2011-5-25 17:43 | 只看该作者
    amaryllis 发表于 2011-5-25 16:31 0 G' a! e) c/ T* s  P# [- Z3 G
    回复 longzhiming 的帖子
    8 |- `2 }* t& g' S3 Z: t* T; A' n8 m$ V9 C
    & V; Y+ \; z9 [3 r6 U
    你比我熟,可惜你没看清我的问题
    " o, P" n: k- R7 s
    22#
     楼主| 发表于 2011-5-25 18:16 | 只看该作者
    weving 发表于 2011-5-25 09:40   N; d2 t& O6 ^/ w0 U
    color面板右上角的global vishibility下拉all visible是关掉所有层.看你写一大堆关键是你对color面板用得还 ...
    5 S% @0 m2 y  }. Y莫非COLOR里真的能一次性关掉双面板中的底层所有东西,而顶层不被关掉? 我怎么用放大镜找都没找到那选项呢?只有当出了光绘后在控制面板那里可以分别看FILM层
    23#
     楼主| 发表于 2011-5-25 18:26 | 只看该作者
      w* \" z" _+ F
    - @4 j3 H( l* M- D( o5 P1 I# Y
    多谢各位耐心指教!
    " a" L. v3 l' `; G& ~5 w) m
    2020-4-2 15:59
    24#
    发表于 2011-5-26 09:17 | 只看该作者
    回复 longzhiming 的帖子
    9 e4 F% F' ?+ |4 b; O+ r' a
    % a# [( [& Q$ L+ H; x4 a大哥,没有那功能,想要那功能必须设快捷键...就如我说的那样设可以做到.., o1 v% l" M8 b/ n  w' u2 f
    9 i9 f& {- B& I: @9 o6 k. I
    按F5 TOP层丝印层该有的都开起来了,不开有在都没开! W7 K. ]2 }' `. |
    4 s8 V% |* K" q2 E  {
    F6 BOT丝印
    6 h% _1 S% ]4 u! O / D8 a0 ^( Z7 r) f
    F7 TOP 走线层3 z( @# y5 ?, i% r& Q' `4 s
      Z& M# k( h+ l
    F8 BOT走线层/ C. b6 s- E0 S
    ' e; o9 X4 E, L3 J. s- ?F9所有走线层
    # B& U" f, p  z
    * l; e$ A2 v/ L# n3 wF10 TOP BOT元件层* h: H2 ?8 v0 A. n$ k3 V" b
    3 O' m. k& I* S
    $ T  u) H. W: r( N' V8 K/ z! z) u
    F11 F12分别是TOP BOT元件层.
    : S4 H, [# M6 U0 `8 g' u; K我这张板是4层板3 o9 g2 g: ]/ m* X9 K
    25#
     楼主| 发表于 2011-5-26 10:59 | 只看该作者
    weving 发表于 2011-5-26 09:17 4 L; V$ O  b9 A) E
    回复 longzhiming 的帖子7 M! P$ x6 V6 [0 e* }
    ( [# H% R6 w$ |% t8 M2 v0 o) p4 c大哥,没有那功能,想要那功能必须设快捷键...就如我说的那样设可以做到..
    ) [5 n# K- ]9 }- D/ K
    谢谢你这么耐心指教.那个快捷键我承认真的不熟,不懂搞,只搞过走线时线宽快捷键.
    8 Q4 D+ L3 a$ g3 H" K
    26#
    发表于 2011-5-26 13:27 | 只看该作者
    熟悉了啥问题都没有。
    2020-4-2 15:59
    27#
    发表于 2011-5-26 14:01 | 只看该作者
    我刚把快捷键放到论坛了,有需要的可以去看看.顺便顶一下让需要的都可以看到.贴:简单又实用的快捷操作,新手们的福音
    28#
     楼主| 发表于 2011-5-26 15:46 | 只看该作者
    weving 发表于 2011-5-26 14:01 / k: K. ~7 W1 W! c' q9 x' _+ s9 H" r
    我刚把快捷键放到论坛了,有需要的可以去看看.顺便顶一下让需要的都可以看到.贴:简单又实用的快捷操作,新手们 ...
    . W0 L# X  @0 K; m9 M" s1 Q
    好的好的,谢谢* p! h9 V2 c6 s3 K% _
    29#
    发表于 2011-5-26 15:48 | 只看该作者
    回复 longzhiming 的帖子! W" w( z/ d5 O3 H
    ( s& M  A  L4 f0 K1 ^
    了解楼主的意思了4 |& a0 d9 U4 G2 q* b( x
    . f/ B; l" d; s9 D8 b7 B) lallegro还真没发现楼主需求的这个功能
    4 C; {! i) u- _3 T' q& f- t- ~, O: y
    30#
    发表于 2011-5-26 20:56 | 只看该作者
    哎,高手如云呀,
    GMT+8, 2025-7-6 19:12 , Processed in 0.125000 second(s), 22 queries , Gzip On.
