概述
+ a2 Y+ ~" a9 lSL4056是一款单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器,采用底部带散热片的SOP8封装以及简单的外部应用电路,非常适合便携式设备应用,适合USB电源和适配器电源工作,内部采用防倒充电路,不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。
) y3 e1 A" n, Q% N2 Y: ]SL4056充电截止电压为4.2V,充电电流可通过外部电阻进行设置。当充电电流降至设定值的1/10时,SL4056将自动结束充电过程。
: r/ p1 m0 q# {2 G当输入电压被移掉后,SL4056自动进入超低功耗待机状态,将待机电流降至 1uA 以下。SL4056 在有输入电源时也可置于停机模式,从而将工作电流降至 40uA。. G8 J1 {/ k8 i& F1 j+ z
4 y8 B' {1 G- x- p- ~
+ I9 D7 d6 \! D- ?" D
特点+ v0 O+ u/ x8 z' V1 I
最大充电电流:1A
8 C6 s: K0 `6 ?4 F1 s1 X8 \; x/ L! x 无需MOSFET、检测电阻器和隔离二极管- B: p6 \' t4 |* m0 q: G
智能热调节功能可实现充电速率最大化
5 Y4 f& G* S! `' O0 ] 智能再充电功能
/ v- X( P% e8 @( @0 N3 u% m6 G: R' U 预充电压:4.2V±1%
) h6 l' q g. X- \4 d/ Q, N C/10充电终止
- O6 `9 q3 h9 w6 g, f/ Y 待机电流40uA
u8 H7 E, A9 T& F6 v BAT超低自耗电1uA
8 r0 |2 @. y# C+ [2 L) c* F5 i 2.9V涓流充电阈值
1 l1 } f- T" o) H3 t* U$ ? 单独的充电、结束指示灯控制信号
& x) x0 J4 d9 o( }0 ~
: M+ n8 ]$ ^% E/ t 封装形式:SOP8(带散热底座)6 S1 s. c# ~# L" X2 z
& ~$ x7 f$ \0 v& c
3 D y5 \9 @' o: B: d) }1 v
应用4 m& q& l$ d9 i/ `( L
手机、PDA、MP3/MP49 [2 R" v0 p/ x" J
蓝牙耳机、GPS、电子词典" J& ?0 M$ `. a$ M
移动电源、充电座
- ~# o+ W& E: z* p5 r" T0 f$ _4 i, A8 ~8 B7 L. {5 b4 \
数码相机、Mini音响等便携式设备
4 h$ E, B: G, t/ w" M. J) s+ s' _" {
+ H, a' o$ E; v$ r; |( |典型应用电路图
6 m$ _0 c& E6 H) [2 \
' A) D& @( ?) C; ?8 w7 S# P- e$ k& u1 F" c3 S
