查看: 1912|回复: 14
dxf怎样转成板框7.9EE
发表于 2011-6-22 15:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于板框比较复杂想直接用DXF转为板框,还请高手指点。
 楼主| 发表于 2011-6-22 15:09 | 只看该作者
先顶一下。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-6-23 10:24 | 只看该作者
别沉了。。。。。。。。。。。。。。。给点建议也行呀。1 }9 ?( Q& r) T) [2 r4 }! p) v
发表于 2011-6-24 13:44 | 只看该作者
现在autoCAD里将板框合成一个闭合的图形,在输出DXF,打开Expedition后导入DXF文件,在Expedition中复制这个闭合的图形改属性为Board outline。
应该可以  发表于 2011-7-20 17:20
发表于 2011-6-24 15:38 | 只看该作者
如图:
发表于 2011-6-27 16:10 | 只看该作者
照楼上的方法导进来后,按住Ctrl双击外框进行复制,再选择需要的层面
发表于 2011-6-27 18:52 | 只看该作者
对,你就照楼上说的做一下试试先
 楼主| 发表于 2011-7-5 11:21 | 只看该作者
四楼的这个方法我试过了。他会在图片的地方产生一个——DXF的东西。8 J* A3 ]3 D% \' g
 楼主| 发表于 2011-7-5 11:22 | 只看该作者
六楼说的方法也不行。。。
 楼主| 发表于 2011-7-5 11:24 | 只看该作者
是我操作有误吗?还是这个软件就没有这个功能呀?一直搞不定。。。。。。。。。。。。。。
3 R: G3 \3 K9 @9 m7 |' Z
发表于 2011-7-18 12:32 | 只看该作者
我也没有做成功
发表于 2011-7-18 12:59 | 只看该作者
我们用EMN FILE
13#
发表于 2011-7-19 10:57 | 只看该作者
谢谢那些热心的大侠指点!
14#
发表于 2013-4-11 20:57 | 只看该作者
关键是在autoCAD里将板框合成一个闭合的图形,图形不闭合,恐怕不好改
15#
发表于 2013-4-28 11:22 | 只看该作者
倒进来之后框选进来的图形把它变成一个封闭的图形,然后再去换到board_outline层即可。' T; A: [; D- ]: p, T/ A
至于如何变成一个封闭的图形是在画图模式下,点一下那个图标就好了
GMT+8, 2025-7-20 02:18 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
