10月份电巢直播计划
查看: 604|回复: 52
DDR3、DDR3L以及LPDDR3之间的区别以及设计实际案例分享
发表于 2021-9-28 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
( y: n! h8 A3 h6 j% u
本文主要是由一个问题引起,关于Zynq 7000系列芯片是否支持LPDDR3Zynq7000是不支持LPDDR3应用的,还有一些特殊形式的Dual-die / Quad-die这种形式的DDR3颗粒也不支持。本文主要围绕DDR3DDR3L以及LPDDR3JTSD标准解读,实际的设计案例分享。
DDR3参考标准为JESD79-3F,其中F为版本号,由JEDEC协会(固态技术协会)发布的标准,各个DDR生产厂家产品都必须满足,所以只要DDR的参数相同,各个厂家的器件均可直接替代,单片最大容量为8Gb。小编也积累了一些DDR的标准,有DDR, DDR2, DDR3,DDR4, GDDR5, LPDDR2, LPDDR3, LPDDR4,文后附有下载方式。
关注微信公众号“硬件开发不完全攻略”,后台回复“DDR标准”获取JESD-DDR系列标准,仅供学习交流使用。如需官方文件,请在JEDEC协会官网下载获取。
文章完整版如下:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
具体内容如下,可能存在图片分辨率下降,高清文章请下载上述文档查看。
文主要是由一个问题引起,关于Zynq 7000系列芯片是否支持LPDDR3。Zynq7000是不支持LPDDR3应用的,还有一些特殊形式的Dual-die / Quad-die这种形式的DDR3颗粒也不支持。本文主要围绕DDR3、DDR3L以及LPDDR3的JTSD标准解读,实际的设计案例分享。本号有非常多的实际设计案例分享文章,欢迎阅读。
        DDR3L参考标准为JESD79-3-1A,一般来讲DD3L产品都会反向兼容DDR3系列产品,不同点为DDR3供电为1.5V、DDR3L为1.35V。下图为某厂家的DDR3L颗粒的描述。
        LPDDR3为LPDDR(Low Power Double Data Rate SDRAM)系列中的产品,参考标准为JESD209-3B,主要面向低功耗内存而制定的通信标准,以低功耗和小体积著称,专门用于移动式电子产品,最大容量为32Gb,是DDR3的4倍。
        LPDDR3有POP堆叠封装和独立封装形式,堆叠封装包含有“球-焊盘”和“球-球”两种,具体图如下:
6 U8 M' Y/ D, Q/ S# u  j- f
        图片来源网络,POP封装的两种形式
        DDR3有多晶片(Die)产品,分为Dual-die和Quad-die产品,与单die产品区别为CKE, /CS,ODT,ZQD等信号数量不同。
        DDR3与LPDDR3的数据部分管脚定义无明显差别,只是LPDDR3单颗粒支持最大数据宽度为32位,分为4组数据信号,单组数据信号均包括DQ1-8, DQS+/-, DM等;控制以及地址信号定义差别较大,具体如下
DDR3管脚定义(以单die x16 96ball为例)如下:
$ y. p. T8 _& _% _8 K
    LPDDR3管脚定义如下:
    DDR3的A0-A14, RAS#, CAS#, WE#,BA0-2这些信号在LPDDR3中改为了CA0-9,主要原因是两种芯片的Command truth table的定义更改了,对于内置有DDR控制器的处理器来说,硬件和软件设计时只要对相应管脚的定义准确即可,具体操作有DDR控制器处理,具体区别如下
DDR3 的Command truth table
    LPDDR3 的Command truth table
! N# J/ z: x, m( ~7 D8 ]1 [% s+ k% I
    Zynq7000的DDR3设计原理图如下所示,其支持DDR3/DDR3L,但支持不了Dual-die、Quad-die的DDR3芯片。设计为2片X16的DDR3,Fly-by连接形式,具体如下。
    LPDDR3设计为RK3399芯片的外部存储,其包含2个DDR控制器,可支持DDR3, LPDDR3, 以及Dual-die/Quad-die DDR3颗粒,具体设计如下,另一DDR控制器设计相同,设计为x32位LPDDR3颗粒。
- z% T1 f8 d$ h9 {( u
" I# u0 i" D3 `( i- ?; i) {' R0 m
    LPDDR3 颗粒型号为K4E8304EE-EGCE,型号具体参数如下:
6 V1 I+ D$ p# M. a. Q* t
    另外LPDDR3与DDR3的封装形式也有较大差异,具体可参考JESD-DDR系列标准。
/ S( R% A& M3 F' H4 P/ Q7 e. J4 |
; s5 p0 F/ |9 Q# N' d/ @- \, C* E
    2021-10-21 15:24
    发表于 2021-10-25 20:20 | 显示全部楼层
    看看学习  膜拜大佬  跟上大佬的步伐
    0 J8 F% ~& n3 U3 q3 F! o( M3 |
    发表于 2021-10-8 18:04 | 显示全部楼层
    发表于 2021-10-13 22:22 | 显示全部楼层
    0 v' M3 B4 n" k, c7 L( v* Z, j5 C学习下 000000000000000000000000000
    发表于 2021-9-28 15:11 | 显示全部楼层
    学习学习,看看
    ) E, R: F, C& i+ r' x7 {- u
    2021-10-25 15:10
  • 签到天数: 53 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-9-28 15:32 | 显示全部楼层
    资料很好,学习中!
    发表于 2021-9-28 17:19 | 显示全部楼层
    学习下,对这方面知识欠缺
    " ~3 C! m6 G" Z+ g# v7 r
    发表于 2021-9-28 17:36 | 显示全部楼层
    1111111111111111111112 n( d. o$ b$ v  k7 {  y: r
    发表于 2021-9-28 17:56 | 显示全部楼层
    谢谢楼主的无私奉献
    0 K# A2 o* R0 f% i3 X/ L
    2021-1-20 15:14
  • 签到天数: 66 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2021-9-29 08:55 | 显示全部楼层
    学习下,谢谢分享
    发表于 2021-9-30 07:46 | 显示全部楼层
    了解一下。
    “来自电巢APP”
    发表于 2021-9-30 09:38 | 显示全部楼层
    谢谢分享,好像图挂了
     楼主| 发表于 2021-9-30 12:55 | 显示全部楼层
    huboge 发表于 2021-09-30 09:38:02/ B, p% P5 d1 i7 p7 D
    谢谢分享,好像图挂了
    % g2 m6 }, y, }$ C# s- z) ?, d; m: U  p0 {$ A+ {2 W  ~9 M1 j
    有电子版可以下载看看,或者去公众号看6 w- j9 V# C0 X* N
    ) B4 `- \" V1 @4 S+ y+ ?; k
    “来自电巢APP”
     楼主| 发表于 2021-9-30 12:56 | 显示全部楼层
    ( n8 i& @& M  h) M谢谢分享,好像图挂了
    * @, I+ Y/ D  z( A0 X# }- J: z5 N, J( ?( k, \
    论坛网页上可以看,电巢app上图就没了,不知道为啥9 B: |+ r6 b+ I* G, @+ s( M6 I" R- v
    “来自电巢APP”
    发表于 2021-9-30 14:09 | 显示全部楼层
    无聊
    2021-2-17 15:16
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-9-30 14:47 | 显示全部楼层
    看看,学习一下! K, Y0 Y4 D: D7 E- A& Y! p
    关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号 )
    GMT+8, 2021-10-26 07:35 , Processed in 0.093750 second(s), 28 queries , Gzip On.
    地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19925233282
