10月份电巢直播计划
查看: 25|回复: 0
SpaceX 二代卫星计划遭亚马逊等三家公司反对
    奋斗
    2019-11-19 15:09
    发表于 2021-10-14 13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    据外媒报道,SpaceX 的 Starlink 卫星互联网星座正在忙于抵御来自几个竞争对手对其发射第二代卫星计划的批评。据悉,该计划可能通过 Starship 下一代运载火箭平台进行。根据 SpaceX CEO 埃隆 · 马斯克先生的声明了解到,Starlink 目前正处于测试阶段,预计将在本月退出测试。- v, l* m9 n! N
    $ F. I  T3 A6 g0 g6 c* |
    9 z2 F, R( f: J' i) g6 p
    ' y9 k0 S, a2 U0 W6 A( _7 O. N与此同时,Starlink 还计划发射新的航天器,在这个方面,SpaceX 已经在今年 8 月向 FCC 提交了一份修订申请,其增加了使用 Starship 将小卫星运送到所需轨道的计划。该申请随即遭到了亚马逊的 Kuiper 互联网服务的批评,其认为修改后的申请违反了 FCC 的规定。此后,Viasat 和 Hughes Network Systems 加入到了亚马逊的阵列中,三家公司同时向 FCC 施压,要求该机构拒绝 SpaceX 的请求。据悉,亚马逊在 SpaceX 提交修改后的申请后几天就开始反对 Starlink 的第二代卫星。在最初的论证中,亚马逊(即 Kuiper)告诉 FCC,SpaceX 新计划违反了 FCC 的两项独立规则。这些规则属于 FCC《卫星通信准则》第 25 部分里面的内容,其规定了申请被接受备案的要求并规定了为此必须解决的领域。: t! K/ I  [0 g" L
    针对亚马逊的论点,SpaceX 卫星政策主管 David Goldman 向委员会表示,虽然该公司表示 Starlink 的申请不完整,但它没有概述任何缺乏信息的领域。这位主管继续补充称 --" 事实上,SpaceX 提供了技术分析以证明两种配置都不会对在该频段运行的其他 NGSO 和或地面系统造成不可接受的干扰 -- 包括亚马逊,另还更新了两种配置的轨道碎片分析。实际上,亚马逊提出了一个奇怪的论点即该申请是不完整的,因为它提供了太多的信息。"
    0 \" o) j2 S' O9 ~% {; d8 b/ s) y. C) ~! q1 X8 `3 {
    * E* b7 u/ I4 B6 x# b* P4 j! w
    ' [6 ?6 @4 G- h6 i$ l5 R: _不久之后,Viasat 也加入了亚马逊的阵营,这家公司概述了它认为修改后的申请所违反的更多规则。在对亚马逊提出的观点 -- 即 Starlink 违反了第 25.112 和 25.1144 条 -- 表示赞同后,Viasat 继续补充道:" 委员会 ( FCC ) 分别禁止某一运营商在同一频段内同时提出两个不同的 NGSO 网络或网络配置。更具体地说,委员会规则第 25.159 ( b ) 条规定:‘在某一特定频段向委员会提交了一份类似 NGSO 卫星系统许可证申请的申请人 ...... 将不被允许在该频段申请另一份类似 NGSO 的卫星系统许可证’。"Viasat 还称,Starlink 的两个相互排斥的系统将剥夺其他公司的稀缺资源。Starlink 第二代卫星的申请提交了两种方案以运载火箭来区分。其中,SpaceX 概述了它计划使用猎鹰 9 号或 Starship 来发射卫星以及选择将改变卫星的轨道参数。
    / N. U6 a. w% \" [! I( e# y作为回应,Starlink 的 Goldman 反驳称,由于他的公司计划只运营所提交的两个方案中的一个,因此修改后的申请不会因 " 锁定 " 而浪费频谱资源。
    2 m) |/ w& x' b/ ~! M/ u( C* \& X7 IViasat 对此表示,这些论点是在 " 空谈 ",并指出 Starlink 的回应未能证明其如何不违反第 25.159 ( b ) 条,该条禁止公司在同一频段申请新的卫星系统时不能在同一频段申请另一个系统。
    8 n: k! X! C9 n) `. ?% R它最后补充道:" 委员会不应该被 SpaceX 典型的转移注意力的策略所干扰。"0 i+ D3 |1 x- ]) D" \5 E8 U
    2 E$ h  Y1 A0 F
    & |0 a) C8 Y; g0 U! U7 }4 L. h. O  X* G- u, }  N8 [3 f2 k4 |
    在此之后,Hughes Networkds 也加入了争论并表示赞同亚马逊和 Viasat 提交的论据。随后,它提出了一个中间立场以建议 SpaceX 应该申请豁免 FCC 的相关规则,如果要接受该申请委员会应该拒绝该申请或要求 SpaceX 提交豁免申请。作为回应,Starlink 概述了 FCC 批准提案的两种情况:第一种是波音将卫星转让给 OneWeb,第二种是 OneWeb 将卫星和频谱加入到其现有的星座。
    8 h* w* L# m1 [) u0 D, JHughes 在上周五提交的文件中否决了这些论点,其认为 SpaceX 提供的例子并不包括同一申请中的 " 多个 " 星座,而且波音和 OneWeb 在委员会接受其申请提交之前都提交了 FCC 规则的豁免书。, _+ l5 r( U, r& I8 t  I
    第二代 Starlink 的申请目前正在等待接受,等到接受后,它将面向公众征求意见。SpaceX 之前提出的修改其当前星座的请求得到了偏远地区的支持,阿拉斯加的教师和一个非营利组织对互联网服务表示了强烈的支持。
    ' q. q! t0 f9 |. A! R$ N6 h* {
    1 j  x6 z( ]" w( @6 o1 y2 R『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
    关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号 )
    GMT+8, 2021-10-26 07:49 , Processed in 0.250000 second(s), 24 queries , Gzip On.
    地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19925233282
