查看: 1855|回复: 11
请教大家网表导入时候的错误
发表于 2011-7-14 10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
非常确定padpath和psmpath设置没有问题,而且相应的文件夹里确实有这个封装的情况下提示这个警告- I9 p! {0 p; Q% d" A- E# N
WARNING(SPMHNI-192): Device/Symbol check warning detected.
" `- B; w9 A( \9 L4 V4 \! R% aWARNING(SPMHNI-194): Symbol 'TSSOP50P2000X120_48' for device 'SST29LV800_1_TSSOP50P2000X120_4' not found in PSMPATH or must be "dbdoctor"ed.
- I# Z( _/ U. j- H2 s2 J& a1 g
发表于 2011-7-14 10:40 | 只看该作者
封装没有找到啊
发表于 2011-7-14 10:51 | 只看该作者
这个是warning啊,可以忽略,不影响place. 你可以对下devpath库(跟PAD和PSM库一样):
 楼主| 发表于 2011-7-14 11:01 | 只看该作者
回复 nbhand 的帖子
3 E* f! x: L0 t/ g  U% U
& W1 {: ?0 Y4 ~, V; e$ [8 u5 u十分肯定有这个封装,封装所在的文件夹也包含在psmpath中
 楼主| 发表于 2011-7-14 11:04 | 只看该作者
回复 fune_pcb 的帖子
" m- t3 }( h: P4 C# ~! ~. i0 i3 r8 w% O1 f# L
但是摆那几个有warning的元件就没法摆了啊
6 H4 d- b) a; tdevpath应该如何设置,建立封装的时候没有生成device以前好像也不是问题啊
  A6 g( L6 }% e3 ^, _/ y
发表于 2011-7-14 11:21 | 只看该作者
运行下dbdoctor,看提示写什么。
首先声明,我是新手8 y* K7 F, _- F* v7 i
我之前遇到过封装没建正确而导致无法导网表的情况,不知楼主这封装是否是第一次用,如果以前没导过这封装,我觉得可以检查一下封装建正确没
发表于 2011-7-14 11:27 | 只看该作者
你在place的时候,下面的 命令行 提示什么东西啊?
 楼主| 发表于 2011-7-14 11:40 | 只看该作者
回复 Tiv 的帖子, k. C6 r- m6 D! b7 [: X3 n
$ b9 h) ?- m5 G, o
应该不会是这个原因。同样的封装在接口板里面用的挺好,核心版用的时候出现问题了
 楼主| 发表于 2011-7-14 11:41 | 只看该作者
回复 fune_pcb 的帖子
6 j: J; {2 A+ ]* O3 b7 Q
$ S; l+ j* S2 g; m- i就是电机那个符号出不来东西啊。没仔细还命令行提示,正在重装软件...
发表于 2011-7-15 15:43 | 只看该作者
你看看那几个零件的pad封装在路径里吗,或者核对一下原理图中零件的pin name和pcb的封装是否完全一致
发表于 2011-7-15 16:25 | 只看该作者
turtle 发表于 2011-7-14 11:40
! @: Z$ w' H0 M" s6 z* ?* T  L! L回复 Tiv 的帖子# E5 B9 S7 L) t( _) _
- l2 ^8 e3 K. F% W( r2 S应该不会是这个原因。同样的封装在接口板里面用的挺好,核心版用的时候出现问题了
: S! a2 o, r  Q既然同样的封装在另一个图里面能导出来,封装路径和封装本身肯定没问题啊
8 \7 ^" j* I* j  R
3 P7 f4 C$ b3 Y会不会是在核心板里面原理图上标的封装名称错了,跟库里面的对不上
( N! c, x9 O+ }+ h+ Q1 {
GMT+8, 2025-7-20 01:25 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
