查看: 3211|回复: 13
解决16.5双击不能打开问题方法
发表于 2011-7-21 14:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的电脑—>工具—>文件夹选项—>文件类型—>然后如下图所示,在已注册的文件类型中找到BRD文件—>高级—>编辑—>然后浏览找到16.5版本allegro.exe.大功告成。。。
7 |( J7 J' q% F7 c% _3 _, p3 V6 ]
3 ]$ p2 G7 g5 P2 l+ O
发表于 2011-7-22 14:19 | 只看该作者
直接右键-->打开方式-->选择到16.5 allegro.exe 勾选一直用此程序打开,确定后,不也是一样吗??
 楼主| 发表于 2011-7-23 09:01 | 只看该作者
回复 PP2008 的帖子9 N2 G6 I& Q. \) g8 d
( T8 ]& B7 H1 {! N如果真遇到这样的问题,那样的操作是不行的!
7 ]: M) |% r3 N$ q# Y8 T9 v$ b
发表于 2011-7-23 09:56 | 只看该作者
PP2008 发表于 2011-7-22 14:19 / t( i: J0 }  `$ k) E# a$ }
: i+ ~; ]" g7 B不一样的,装过16.3删掉再装16.5,这样是无效的.
发表于 2011-7-23 09:57 | 只看该作者
* ?9 S! h, j" @8 J) n* {' K
. i6 n1 Q/ b, l6 h" K我的大功告不成.
' _. c7 ]& Q; d  n1 _
发表于 2011-7-23 16:19 | 只看该作者
win7已经没有这个选项
发表于 2011-7-24 10:17 | 只看该作者
我是升级补丁后才可以的,
 楼主| 发表于 2011-7-25 07:56 | 只看该作者
W7 应该也是一样的,只是位置要找找吧!没装W7,帮不上忙了
发表于 2011-7-26 11:25 | 只看该作者
回复 amaryllis 的帖子
0 q; u; N# |  C* C# D5 s1 g8 a; I2 S1 N$ r, J) _
有的吧,在我的电脑,组织下,文件夹选项中还是有的吧??
发表于 2011-7-26 18:37 | 只看该作者
PP2008 发表于 2011-7-26 11:25
+ U3 P( ?7 R  E  P6 K回复 amaryllis 的帖子% V. c- q/ V  R" L! g3 {6 m
3 K) \9 G6 L$ v/ L9 Q  {有的吧,在我的电脑,组织下,文件夹选项中还是有的吧??
  s- S9 H" g6 ^我不是放了截图吗?仔细对比楼主的看看吧.
发表于 2011-7-27 10:11 | 只看该作者
恩,不错,研究一下
发表于 2011-7-27 16:59 | 只看该作者
回复 longzhiming 的帖子; I  b. K- z4 Z, m3 i$ j; I$ d
0 I5 j8 n0 h7 {! B7 k$ X8 a' n这个问题之前已经确认过。
7 D/ i, O* Y1 r; @% b/ R. X+ N8 N# h" I/ Z! l
你截的图跟楼主的那个图不是一回事。- G; x* e6 a; b* K/ J9 c2 x
win7或许是出于安全性考虑,已经不开放楼主说的那个了。
5 L. M2 p7 v. ?. `# C; R
13#
发表于 2011-7-27 18:50 | 只看该作者
本帖最后由 longzhiming 于 2011-7-27 18:55 编辑 % [  a* q2 }3 t" A( W
amaryllis 发表于 2011-7-27 16:59
! K6 M2 k$ _: G9 y; `; b回复 longzhiming 的帖子" k# @3 X$ q# Y( Q$ r2 r, p7 n
9 h& w: P& w) k& ?7 I, W; J& l1 B这个问题之前已经确认过。
4 w* o' p, p. f, w, Q
- }) z* {0 b. u5 M(不好意思我本来是回复PP2008的,不是回复你,呵呵,误会啊.)重装系统(WIN7)再装SPB16.5就能双击打开了,也就是16.3一般人是删不干净的.麻烦.是由于装过16.3引起的.0 q) B$ s: H; p, Z9 u: R
14#
发表于 2011-7-28 17:56 | 只看该作者
误会,我也没仔细看。
9 T9 ?# X: F# C' x现在一看,方才恍然大悟
GMT+8, 2025-7-20 06:37 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
