查看: 4366|回复: 22
求助: PCB层数一旦设增强模式,就不能还原了??
发表于 2008-6-6 12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们公司其中一PCB不小心被人点了 Max layers0 U3 h* i* O3 }5 z$ l( z* g
这个板从此就与众不同了! 特别麻烦!
发表于 2008-6-6 15:16 | 只看该作者
深有同感,也咨询过pp资深人士,没有弄回来过,目前的一个项目还是在原来基础上修改呢,出gerber时超级麻烦,眼珠子都不敢多眨
发表于 2008-6-7 09:29 | 只看该作者
帅哥,能描述一下什么问题不?我试了一下,貌似没什么耶。。疑惑中。
 楼主| 发表于 2008-6-9 12:56 | 只看该作者
不是吧
原帖由 r_agreement 于 2008-6-7 09:29 发表 : X) C" ^% W$ [
$ E- i! H3 s( b$ E
9 }9 S8 y0 ~+ P, z4 h后面的层全部加了100层啊! 到目前为止还没有解决办法!
发表于 2008-6-9 16:17 | 只看该作者
原帖由 frankyon 于 2008-6-9 12:56 发表
4 m. Z9 Z$ k$ X8 m
% _0 x) p. w* ^# }/ G+ [- Y( r* i8 ~2 P1 b
8 A1 E: H5 m. @. E- Y/ N5 n' r- g
- e1 T) t% i; R  P$ F( j2 y哦,就是后面数字都+100这问题啊,难怪我怎么觉得好像没问题似的,呵呵。
6 C  c0 T: p3 \  o感觉可以通过下面的方法改回来:
% `1 g- n" i  L5 S. T- v; y1、将被maxlayer.pcb(就是被用了maxlayer的pcb文件),“Export。。。”成“PowerPCB v3。5 ”(或v3.5以下都可以,至于为什么偏偏是v3.5,请自己试试就会明白了);
% U# ~- U$ d5 ]2、接着当然是“New ”个pcb文档,然后“Import。。。”啦。0 {' O! k/ v9 S9 o! X
说的不对的请海涵指正。3Q~
 楼主| 发表于 2008-6-10 12:40 | 只看该作者
搞定了!!多谢楼上的提醒!
不过在导出ASC时候不选择 PCB Parameters  参数那项才行!
6 ?9 _5 h+ G. p/ [5 Z4 A5 z* k所以在新建文件时要先设置好PCB参数 再导入ASC 就好了啦!!
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2008-6-10 13:29 | 只看该作者
    原帖由 frankyon 于 2008-6-10 12:40 发表 4 y, G5 H1 C% f" x- L$ ~
    不过在导出ASC时候不选择 PCB Parameters  参数那项才行!- |0 P! j4 Z* }8 G/ j0 i4 ^1 ^
    这个好像不行吧
    . I0 c% ]" H* C9 u- s! u不然高级版本也可以" d1 Q$ e1 ^8 Q) v
    高的版本不选择这个- ^, L* W# q: g$ h4 D3 U. w
    没办法导入的
     楼主| 发表于 2008-6-10 14:07 | 只看该作者
    不好意思 补充哈!
    在导出3.5或以下版本 ASC时候不选择 PCB Parameters 和 Miscellaneous 参数那2项才行!) j3 D: ?" A! R* |8 }, M
    所以在新建文件时要先设置好PCB参数(包括层数)  再导入ASC 就好了啦!!
    5 p9 ]; T) N1 {- \& U% B+ ~已经验证 确实OK!
    发表于 2008-6-10 14:36 | 只看该作者
    把麻烦交给板厂呢???哈哈哈~~~偶可真会偷懒
    发表于 2008-6-10 16:39 | 只看该作者
    原帖由 frankyon 于 2008-6-10 12:40 发表 * f, E# a: d" R3 O8 x) b
    不过在导出ASC时候不选择 PCB Parameters  参数那项才行!, R& P/ {% t# n: a. E6 j0 C
      @& U) q8 A+ T$ _
    我在pads2005 sp2上试出来才发帖的。
    # V8 Y9 r; B, ]& T% D: z; ]& ?导出ASC时选择的是全部。新建时也没特别处理。都能成功,我怕出错,还DRC检查了呢。
    ) w& p+ {& U3 z8 c所以如果方便的话能否借看下你的pcb文件,我想明白是什么情况,为什么不行了。这样可以多学学,呵呵。
    . z5 s9 W* z* u% O1 @' p谢谢。
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2008-6-10 17:49 | 只看该作者
    ' z% h% t& J% ~+ h+ \- W不过在导出ASC时候不选择 PCB Parameters  参数那项才行!
    " k5 l. X4 i6 N4 \, T1 m3 ?所以在新建文件时要先设置好PCB参数 再导入ASC 就好了啦!!
    我是全选的
    1 ]+ P. N2 |9 Z# _% u导入后正常了$ ]( L9 }; \! d% ^% _- a, s1 }
    不过需要把一些层的名称改一下即可" E$ \4 t* ?( |6 Y
    因为都是*_113 什么的& I2 n5 \4 Y' {( r. n/ M: m7 m
    不过至少现在感觉正常了点
    6 W% X9 `: q) ?6 G没之前的问题了。。。之前狂郁闷
     楼主| 发表于 2008-6-11 09:27 | 只看该作者
    我传不了附件上来
    [quote]原帖由 r_agreement 于 2008-6-10 16:39 发表
    ( L' s5 n. j( d7 ?. p' g0 v9 O
    ; ?/ u0 W0 {5 c0 B8 u: e可能是版本问题吧,我在POWEPCB、PADS2005SP1、PADS2007都试了,不选那两个参数才能成功。不管怎样,总算有办法解决了!增强模式的元件在其他设计中都不能正常调用,太郁闷了!
    13#
     楼主| 发表于 2008-6-11 12:47 | 只看该作者
    mengzhuhao 做的对!
    不选参数也可以,层数已经正常,只是Name没有改回,自己手动改哈层的名字就好了!
    14#
    发表于 2008-8-4 09:03 | 只看该作者
    还是解决不了.
    15#
    发表于 2008-8-4 09:11 | 只看该作者
    这个已经可以解决了,已经有发个贴了:
    : J6 C* R) w8 U% ^7 m3 u8 K. r0 R3 j! i- w
    将档案导出asc,Powerpcb V3.5版本,导出时不要选择Rules,再导入OK.
    . l% V( {6 `6 F  M2 t
    ; \3 I0 p# R* P+ q9 t4 p3 v/ Phttps://www.eda365.com/thread-8548-1-1.html
    GMT+8, 2025-6-27 23:19 , Processed in 0.109375 second(s), 25 queries , Gzip On.
