查看: 1678|回复: 11
BGA扇出过孔后,在删除过孔走线时,会出现一个类似Ts结点的小方框
发表于 2011-7-27 09:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
: [$ B7 j$ o" u+ X
0 N( _* z5 i  v! @, p+ dBGA扇出过孔后,在删除过孔走线时,会出现一个类似Ts结点的小方框,怎样让这个小方框不显示呢··
4 Z! k3 I! s" n& O0 b
1 g3 d4 x6 W' g. ?5 F, c8 {
    奋斗
    2024-1-17 15:52
  • 签到天数: 237 天
    [LV.7]常住居民III
    推荐
    发表于 2011-7-27 09:56 | 只看该作者
    我也想知道,設立模組之後,變更走線時也有出現,要把整條Trare重拉才會消失,很麻煩
    发表于 2011-7-27 09:34 | 只看该作者
    是cpoint吧
     楼主| 发表于 2011-7-27 09:48 | 只看该作者
    回复 nbhand 的帖子( t* V% Z7 E! l  _/ x' C0 s0 [
    & J9 \! ]2 q1 U
    新手!求详解··谢谢··
     楼主| 发表于 2011-7-27 09:54 | 只看该作者
    回复 nbhand 的帖子
    ' V; G5 S0 D, g7 A0 T/ L7 |/ s" l4 A- A  e8 R
    能够不显示这个点吗·?
     楼主| 发表于 2011-7-27 10:01 | 只看该作者
    回复 penny190 的帖子$ W& Q2 U% s" x' G5 d9 a% `
    8 [6 I6 _1 m: c/ l) l% t/ u
    我们一样的问题···
    郁闷
    2023-12-19 15:32
  • 签到天数: 230 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2011-7-27 10:22 | 只看该作者
    如果是fix的cline,在解fix之后会有此问题。再就是你扇出的trace如果是merge的,那么之前的merge的板子上的trace可能cline被fix了,猜测。
     楼主| 发表于 2011-7-27 10:55 | 只看该作者
    我的问题解决了···因为之前是扇出BGA的VIA,所以选中扇出的VIA和CLINE以后,点右键,选择Unmark Fanouts,命令栏会提示# Successful Vias=xxx, Clines=xxx,之后把过孔删除再拉线就不会出现那个小方框了···希望可以帮到有同样问题的朋友
    发表于 2011-7-27 18:57 | 只看该作者
    楼上的"选中扇出的VIA和CLINE以后,点右键" 是在哪个命令的状态下,右键呢?谢谢
     楼主| 发表于 2011-7-28 10:07 | 只看该作者
    回复 attaboy 的帖子
    % b* o% o, ~* H/ x) t/ F4 B6 r' a) v/ D1 `- y
    在idle状态下,visibility选项只选中VIA和CLINE,选中对应的VIA和CLINE后会高亮的,然后再高亮区域右击,就会出现Unmark Fanouts 选项了。
    7 |% v. U$ E# C! k) e& }4 w
    发表于 2011-7-28 12:31 | 只看该作者
    回复 logic 的帖子
    7 P4 l3 v& y2 l
    6 S9 Z- a# }; @( n# Y谢谢你的答复 你的版本应该是16.0以上吧. u  j4 S! r8 B) y0 [; p0 o
     楼主| 发表于 2011-7-28 15:06 | 只看该作者
    回复 attaboy 的帖子
    4 P* y: ~4 `! o9 v5 F0 {* a, e
    " t/ p' d5 G. o6 k2 K6 M' c16.5的··" R( c2 L% J0 @) x) k! _) d: }& M2 q
    GMT+8, 2025-7-20 06:24 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
