查看: 421|回复: 6
allegro 17.2出光绘问题请教
    奋斗
    2024-1-4 15:22
  • 签到天数: 88 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2021-11-23 15:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    allegro 17.2出光绘时报这个警报?请问这个警报能忽略嘛?
    6 D! R$ Q0 y% i; C5 J! O$ }如果不能忽略,怎么修改才行?是要修改板框嘛?
    7 u* w9 g2 h# q- R$ z7 y7 ]( [0 g
    推荐
    发表于 2021-11-24 08:58 | 只看该作者
    17.x版本将板框定义在了BOARD GEOMETRY/DESIGN_OUTLINE层,板框开槽定义在了BOARD GEOMETRY/CUTOUT层,也就是软件在17版本使用了BOARD GEOMETRY/DESIGN_OUTLINE和BOARD GEOMETRY/CUTOUT这两个层代替了以往版本的BOARD GEOMETRY/OUTLINE层。所以出gerber的时候软件就会有这个提示,你可以按照软件的方式去做,也完全可以忽略软件的这个提示,按照以前16.x版本那样也完全没有任何问题。板框定义在哪个层面这个是没有固定死的,哪怕你自己新建一个层面,将你的outline定义在新建的这个层面去,gerber设置里面的outline加入你定义的这个新建的层面都是没问题的,重要的不在于如何定义层面,而是你输出的gerber资料里面的内容不要有问题,能让工厂明白就可以了!
    慵懒
    2024-6-6 15:04
  • 签到天数: 123 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2021-11-23 17:04 | 只看该作者
    可以忽略吧,17.2的设置里面需要在提示那两层里面也加入外形框。
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-11-23 18:27 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    奋斗
    2024-1-4 15:22
  • 签到天数: 88 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2021-11-24 08:45 | 只看该作者
    aarom 发表于 2021-11-23 18:274 _+ D) D5 Q/ P8 M) s- }' c
    二種方式:: G+ s3 E- \1 A* P
    1.把outline 的 shape copy到 design outline.(以後都要這方式.)" h, [5 i! q4 L! J# \
    2.設定.(過渡)
    0 {. ?) i: a  w# Q% Z
    2.设定是什么意思?出gerber时能不能忽略,拿来的PCB,能不动最好。% T% }6 D; B+ m7 s
    擦汗
    2021-10-21 15:19
  • 签到天数: 46 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-11-25 09:14 | 只看该作者
    看看学习学习
    GMT+8, 2025-6-14 18:45 , Processed in 0.078125 second(s), 28 queries , Gzip On.
