方案名称 【舞台灯RGB调光驱动方案】DC-DC降压恒流LED双路调光芯片FP7126,共阳极高辉无频闪调光,调光深度可达万分之一 5 o0 H3 ]) q/ \ z: T2 X+ l" c
) V7 I& Y: [, j' ]8 t描述 FP7126 是平均电流模式控制的 LED 驱动 IC,具有稳定输出恒流的能力,优秀的负载调整率与高精度的电流控制。不用额外增加外部补偿元件,简化 PCB 板设计。可接受 PWM 数位调光,建议调光频率 0.1kHz~20kHz。
3 f: y& F+ h- @7 j" m
4 _' V3 G0 f4 ^) \+ R特色 高速反应回路 可接受PWM数位调光 具有过温保护功能 短路保护功能 输入欠压保护
2 x& D6 N; J8 T# `' w& N- Z
. L) N* }5 S6 I6 u; a脚位描述 % t- e! |- K8 H' l& X0 p/ E
8 m: Y+ y/ r6 M, @' l2 L" R# s2 E
( S# L* W$ @# ?1 h
应用线路图
5 u% \6 f5 i& ^1 f, r/ N3 J+ n
; A' Z( ]! A2 o- A) y( `! @2 `8 s6 Q2 J( `% e$ u8 T
4 W# {* _! e' T3 Z" R( o+ _' H- z0 J6 C6 Z% [- ^- T
降压型应用电路应用条件: 输入电压 = 58V~72V 输出 LED 电压 = 52V 输出 LED 电流 = 2A / f4 d9 R& p' {" _' c
( @2 t- i) b0 V3 [( f8 N. ^
' I& _' ]1 T2 y! O9 A& [% o1 ?2 c
C1:输入电容,电容值依输出瓦数决定,稳定输入电压纹波。 C2:VDD 稳压电容,建议使用贴片电容(MLCC)。 C5:输出电容:降低输出电流纹波,改善 EMI 电磁辐射。 R1:降压电阻,此电阻会消耗较大瓦数,建议采用多电阻并联方式。 RCS:输出电流设定电阻,建议尽量靠近 IC,降低输出电流侦测误差。 D1:输出滤波二级管,建议使用萧特基二级管,降低在二级管上的功率损耗。 Q1:FP7126 输出推 MOS 控制回路电流,此 MOS 需挑选合适的内阻(Rds(ON))与闸极电荷总量(Qg)。 L1:此电感提供电路回路储能/放能与滤波功能,输出瓦数越大线径要越粗;电感量会直接影响工作频率,需依照工作条件设计合适的电感值。
, x2 S, }+ I- h' C& }1 R7 ^2 @7 E |
