查看: 117|回复: 0
固件升级使特励达Teledyne GD10P 红外气体检测仪更加出色
发表于 2022-1-14 02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 }3 {, k1 w" ^1 [* X" B
  市面上唯一一款符合IEC 61508第2版的SIL 2高要求模式和具有SIL 3能力的红外气体检测设备,测试验证时间长达8760小时特励达气体与火焰检测(Teledyne Gas & Flame Detection)在10月份对 GD10P 红外气体检测仪进行了全面的固件更新和升级,增强了产品在SIL2高要求模式应用场景中的能力。作为产品持续改进生命周期的一部分,这一里程碑是建立在GD10P在最恶劣应用环境中成功运行了大约30年的成熟现场经验基础上的,并且也为GD10P具有比传统红外气体检测仪更长的质保期提供了更强的支撑。
( \( F2 m, ]! |3 \5 e4 a
( U) h3 k7 Y: Z! D( c; A" j
. W' b+ H; M: l
% ?" a: {1 [5 H! w3 p
/ T. I' V$ O5 o! I( F! D
功能安全
  虽然在建中的大多安全相关应用只要求»低要求模式»解决方案,但»高要求模式»安全关键应用正变得越来越普遍。高要求模式是指对安全相关系统的操作需求频率大于每年一次。因此,一直走在前列的GD10P也必须证明其适用性和能力符合最新的SIL2第三方认证要求。
; S0 c. y- b/ j/ G% C. V
  GD10P的新固件按照IEC 615082版标准Route1SRoute1H对功能安全进行了评估。Route1S:避免(预防)要求和系统故障控制要求。Route1H:基于硬件容错和安全故障分数概念。
: W; o0 Q- O) v
( f" V8 U4 N# A/ l9 Q& S: F. X' G. j
0 ^- V6 t2 p- \" s0 m7 U# |' p
固态红外光源
  与其他红外(IR)气体探测器相比,GD10P采用了独特的固态红外光源。GD10P光学室配备了两个独立的红外硅酮(半导体)光源,使得其足够坚固和稳定,也使得我们敢于承诺15年光学器件质保,与常规红外探测器通常只有2-3年保修相比,这也是GD10P的优势之一。得益于防刮蓝宝石透镜(而非传统玻璃)等细节但关键的设计,GD10P还具有光学元件加热防冷凝、HART接口、失效保护、增强自诊断、低维护要求等特性。
; P6 J& _, {/ I9 r4 g6 u, `9 H
  虽然每秒2-3次测量是许多红外气体探测器的标准,但GD10P每秒可以执行50次测量。更多的采样意味着更少的误报、更高的准确率和更快的响应速度,从而潜在地降低客户运营成本。更进一步,因为»装上去就不用管»GD10P无需校准。相比之下,传统的红外气体探测器则需要每年校准一到两次。
0 z! \. f$ L' m( x9 `* ?9 [( K
  GD10P源于石油和天然气行业的检测需求,由于其固态双光源技术,使其非常适合在酷热、严寒或高湿环境中使用。相反,传统的替代品受到诸如振动、气流流速和环境影响(如热量和灰尘)等因素的负面影响,它们的塑料过滤器/烧结机可能会熔化或堵塞。与传统气体探测器相比,GD10P的计算寿命长达60年(与传统5年相比),甲烷的T90响应为1秒(与传统<89秒相比)
( q5 N" {: R/ s# f: P5 d- \
" o4 F$ a' a! H5 ~0 b7 ?& V
历经现场考验
  在无数的实际应用场景中,值得一提的是大型工业机器上循环空气中的乙烯检测。这种类型的大多数应用需要在高要求SIL2模式下进行气体检测。这一特殊应用精度要求高,否则,除了安全装置外,还需要采取特定的过程监控措施。通过GD10P就能实现这种检测,而无需硬件冗余。通常每台大型设备需要布置多个检测点,采用GD10P可以为用户节省大量设备投入。
9 p8 P/ v3 V9 B0 c' C6 c9 ]
  GD10P另一个常见例子是在工业焊接站检测丙烷。如果应用过催化原理的检测仪,就会发现在此种多尘工况下催化原理的检测仪结果并不令人满意,由于GD10P»自动调零»的特性,GD10P已被证明是多尘环境的理想选择。此外,宽大的光学腔体让GD10P可以检测并发送两级不同警告级别的脏污报警,从而避免»实时»维修的需要,减少了停线的可能。
3 ^. G' O8 b' t
' I% r4 h9 _7 G5 H
4 o7 [6 f$ e3 P* P1 I0 \/ V, _
  GD10P的优势进一步体现在香水香精储存监测中。由于储罐的潜在泄漏,在乙醇中稀释的昂贵香水香精可能随着乙醇的泄漏而泄漏,因此,需要对乙醇进行监测,同时这种监测也避免了密闭空间内乙醇浓度的增加。由于其目标气体高选择性(窄带滤光片)和极快的响应速度,GD10P无疑是这一应用的最佳解决方案。已有的该类现场应用中,GD10P已经应用了四年。
/ E  j3 Q8 ~: s( U: P4 K' [
! N' c9 f& F! H4 J5 I# z3 ~
低持有成本
  上述和许多其他案例是建立在超过100000个GD10P红外气体探测器在全球大规模安装和使用的基础之上的。其中,许多探测器都是运行在极其恶劣条件下的。使用GD10P,每个系统只需要一个探测器,而不是几个低要求模式SIL2的探测器,持有成本能显著降低。
1 R0 T4 E1 ]( o# [+ s; V
  值得注意的是,固件升级使TeledyneGD10P符合最新第三方认证的要求。结合基于几十年来现场验证使用的真实数据,GD10P几乎没有任何限制,无论应用场景的大小、环境或位置如何。
9 A7 ]  ]1 Q9 v$ T- s5 t- _( K; y. C0 |& P. `& m- k7 V' \
$ \  z+ E8 o( O1 X+ ~
关于特励达气体与火焰检测(Teledyne Gas and Flame Detection)
  Teledyne气体和火焰检测提供完整的固定式和便携式工业气体和火焰检测解决方案,用于石化、发电、石油和天然气、食品和饮料、采矿和废水处理等多种行业。Oldham Simtronics、GMI和Detcon品牌汇集了100多年的行业经验,不仅能提供标准产品也能提供定制化解决方案。相信我们,无论您身在何处,随时随地感知安全。
6 C  u# i9 W: s4 t) p) q
1 e* r6 k# D1 t  Q- y
4 C6 m: T2 E' N' D" W, q! k* T; H
( d4 @! z6 J9 K) c5 S6 L
+ {: P  a2 l- e6 y
关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号 )
GMT+8, 2023-6-4 16:25 , Processed in 0.062500 second(s), 26 queries , Gzip On.
