1月份电巢直播计划
查看: 84|回复: 0
SIKO用于移动机器的智能传感器系列--配备内置倾斜传感器的拉线编码器SG31和SG61测...
发表于 2022-1-14 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
! ?6 j* W$ T7 {: j& l* x  [1 x
) t6 q% f8 W  w- O! K6 k
, Z/ m' J( b' s1 O; W/ V- R
  无论是升降平台车、移动起重机或混凝土泵车——移动机器必须尽可能顺畅、精确而高效地持续运行。其中需要智能传感器来可靠地测定机器的复杂运动。SIKO GmbH 的 PURE.MOBILE 系列拉线编码器的功能可以自由扩展,从而同时获取多个测量参数,减少安装工作并降低成本。
7 S+ \6 w) k: `0 Y. H
( z. K9 }- D  ^0 t9 q8 N
  要测定移动机器或平地搬运车辆的悬臂/升降支架的所有位置尺寸,需要不同的传感器。除了用于检测线性位置的拉线传感器,也采用旋转编码器或倾斜传感器来测定回转运动。所有这些传感器对于机器的安全工作过程及稳定性均十分必要。然而,大量传感器也意味着因更多的接线和安装工作而使复杂度增加以及产品成本的提高。由移动机器传感器制造商 SIKO GmbH 推出的 PURE.MOBILE 系列内置传感器型号是一种智能替代方案,可缩小施工空间、减少安装工作并节约成本。
' f7 k  `, N6 X+ D* g2 X2 x
  PURE.MOBILE 系列的核心组件是型号为 SG31 SG61 的拉线编码器,其最大测量长度为 3 6 米。通过集成最新一代的倾斜传感器,它集位置和速度以及倾斜度参数的测量于一身。这两款拉线编码器还新增了大规格型号 SG121 SG150,提供 12 15 米的最大测量长度。
" \. A! `9 f8 G. b" I0 Y# r- o6 c
  内置单轴倾斜传感器可以选配,其倾斜度测量范围为±180°,分辨率可达 0.001°,精度为 ±0.2°。由此,该传感器也能够测定轻微偏转。其内置的温度补偿保持在整个测量和温度范围内的数值稳定。传感器数据通过 CANopenCANopen Safety SAE J1939 接口传输到控制系统,与位置值无关。
  得益于模块化的传感器结构,每个 SIKO 拉线编码器均可集成倾斜度测定功能,而无需改变传感器的结构、规格或连接方式。在丰富功能的同时也可以缩小机器的施工空间、减少安装工作并降低产品成本.
0 m9 L, }. j, L2 ]2 D; j
  此外,拉线编码器 SG31 SG61 对于冗余和非冗余性结构中的位置及倾斜度测定均可用。由此它们也可用在性能等级 d 以下的危险应用中。
6 p( o# R3 H& b1 f
  所有 PURE.MOBILE 传感器均是按照移动机器的要求设计的,极其坚固耐用。其中包括德国联邦机动车运输管理局的 E1 许可证以及极高的电磁兼容性、抗震和耐振性能。这些传感器封装在紧凑的外壳内,即使在恶劣的环境条件下也始终能够提供可靠而精确的数值。
8 q/ N0 y; w, Q) [
拉线编码器的特性:
  • 结构坚固
  • 安装简便
  • 测量长度为 3000 mm 至 15000 mm
  • 借助弯曲金属丝技术打造灵活的拉线拉出方式
  • 也可与 WV58MR 旋转编码器组合出安全结构
  • 通过配有 58 mm 标配法兰的自选旋转编码器实现高度灵活性
  • 不同的拉线类型
  • PURE.MOBILE 标配! b" N# o( P, G* D$ a
  X2 }- x1 f; ^5 O
8 Z! L( X% t! W4 W1 B2 j
SIKO | 源自 1963 年的测量技术
  SIKO 公司如今已经在许多不同的测量领域拥有50年的经验: 长度测量技术, 角度测量技术, 转速测量技术以及测量倾斜度 或者 速度。基于这个核心部分 SIKO 研发生产了开创性的测量设备 和 定位系统 应用于自动化过程。工业和机械制造领域的客户的严格要求引导我们不断提高产品和服务的质量, 精确性和功用。
SIKO 已经通过了 DIN EN ISO 9001 : 2015 质量认证。对现有资源的持续利用对我们来说是理所当然的事情。
全球范围内的成功不是偶然
  SIKO强大和创新的测量技术,如今在世界范围内的工业和机械制造领域被广泛应用。5个子公司和60个代理办事处负责对我们的本地客户和国际客户进行联系和提供技术支持。销售工程师和技术服务人员通过专家咨询和客户服务用当地的语言现场协助OEM客户和用户
. ^7 D8 L9 j( O$ m! R5 Q
; d1 F) }8 ^# G3 m
6 N9 t, H0 q$ p& f- D) r% w" S% O2 D$ t+ ?8 p1 V' M$ c) K
关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号 )
GMT+8, 2022-1-24 09:44 , Processed in 0.093750 second(s), 26 queries , Gzip On.
地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19925233282
