查看: 255|回复: 2
如何把器件模型用于PSpice-EDA工具与服务
发表于 2022-1-17 15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何把器件模型用于Pspice-EDA工具与服务
* q, H. X' n( a6 n; d
发表于 2022-1-17 16:24 | 只看该作者
1. 打开PSpice Model Editor
* O* b5 d' t5 t) [0 D, O  file – new,Next select Model, Import, 点击模型文件(不用管文件的扩展名)。
4 P  i: ?$ y( E& A; Q" a$ ]; K$ G# {  File, Save, 保存。
6 e( s5 V( f0 N  File, Create Capture Parts.见下图。输入library的名称。点OK。同时会有2个文件在工作目录下产生,一个是lib, 一个是old文件
9 G, J' H" j5 S2 r  o- |% T2. Capture7 E! K6 z+ P' e4 z+ T$ P
  File, Open, Library 打开刚才建立的old文件。编辑模型的原理图符号。
& H& H+ i0 C6 N8 I  特别注意:不要改pin name,否则会导致错误。按照datasheet修改pin number与pin name一致。然后把pin name隐藏,添加text作为pin的名字。8 @7 K2 D' n! d9 A3 N4 u! L
  仿真时还需要在Simulation settings添加该器件模型对应的lib文件
8 p. \' i* I# N' W5 F" }5 A8 A
发表于 2022-1-17 16:51 | 只看该作者
一般的IC厂商只提供spice的模型,其扩展名各种各样:spi, lib,cir…… 不管什么扩展名,都可以按照TI给的方法使之可以被PSpice使用。
' g& b$ U8 X! o9 A+ v; m; d! f
GMT+8, 2025-8-24 01:33 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
