作者:一博科技高速先生自媒体成员 东哥 ; D1 C- f* Q5 V' T; e+ k0 R. S
人生有很多意外,不要以为有过一次失败,就总以为下次一定能成功,也许后面还有更大的失败等着你,要不然怎么会有个成语叫祸不单行。 # ~0 D6 v5 _8 a8 U0 Z, H
上次,阿毛因为在PCB上添加邮票孔的位置不对,导致无法正常用分板机分板,被师傅叶清闲点化了一下。# ~1 i9 u; k4 S3 Y0 g7 ^" x2 F6 t
阿毛当时在pcba车间撅着屁股留着汗,用锯条锯了半天的板,然后又用小刀刮了几个小时的毛边,可谓是对邮票孔的印象,那真叫个刻骨铭心。
5 w7 O, ]: u0 a+ {5 |0 Z- |虽然经过美女饶萧萧指点,心中豁然开朗,但他还是对邮票孔的连接方式心存芥蒂。他想换一种成型方式,他现在比较看好V-cut方式。 3 N! s+ ]9 I8 `3 s/ E; l% S: m7 c z0 J
为什么要用V切的方式呢,阿毛是这样想的,用V切是一种万能的分板方式,即使PCBA后不能用分板机正常分板,也可以用手掰掉,关键是师傅动不动就喜欢用他的无上神功来分板。这真是一种V切,两种分板,妙哉妙哉。 ! U$ D4 ^ b! f- W
他的这种想法,很快就有了实现之地。 % V8 D4 Z; W/ C$ Q6 \, i
这几天阿毛又加急设计完一个PCB板,拼板的时候,特意在工艺边用上了他心心念念的V切分板方式。
8 j+ \% g- p0 f0 ]7 J* k' V他想再也不会出现,用分板机分板撞刀,分完板后PCB板边毛刺参差不齐的情况。 ; X! B$ L- h; Y; h
下面是他在板加了工艺边,用了零间距V-cut拼板。 + k1 m3 Q# T$ N$ y8 Y& X
+ x' e4 P4 \! q1 f8 C$ O' X
PCB检查完毕,输出gerber,投板到工厂,阿毛这动作是行云流水,一气呵成,颇有几分大师风范。 % ~' S- J4 V* Z
这次一定要扭转在师傅叶清闲心中的不利局面。
: @: h/ J. ?+ |/ U% `/ U临近年关,公司各种福利出现,听高人说:
/ |; ~- u& ^1 N$ F+ }“只要机会把握住,几天住进大别墅。” 1 \, F9 z3 |& {
想着想着,阿毛脸上就露出了得意的笑容。 1 C& k- @7 _& n- [5 t1 d
板子下了线,那就可以在家先美美的睡一天。
: x" ?# r. l& s/ u很快板子在PCB工厂做完了,下一步就要送到E公司的PCBA工厂了。
U9 J7 N( W0 e9 x& g阿毛刚要准备第二天去跟线,正在这时电话铃音响起,是PCBA工厂的饶美女让阿毛明天去讨论个问题。
9 _7 n0 o0 \1 J阿毛一大早来到了PCBA工厂。 : u8 G& k" ]; }2 E
远远看到一美女,简直就是女娲娘娘最得意最炫技的作品,究竟有多美,有诗为证: % j! V( D0 X- E* m- C1 U! |0 `
乌发轻盘戴玉簪,唇红齿白气若兰。
9 N9 e' k. \. D8 S3 c* C1 C眉梢眼角藏秀气,一颦一笑赛天仙。
% O/ {' F' u. G谁言春花比貌娇,花也羞怯不争俏。 ! A/ o0 X* Q" Y9 _; o0 U2 o8 f
肤白貌美大长腿,不是萧萧还有谁。 7 C6 w6 [+ i5 E/ I* O
没有穿 静电服的饶萧萧如出水芙蓉,清新脱俗,美得不可方物。
! W4 k) \- r+ z9 A! B# x- G3 h3 \阿毛这一刻有些沉醉,沉醉在这盛世美颜里不愿意醒来。
l8 s5 s! |0 Q, F1 M3 W) ]饶萧萧见阿毛如此,微微一笑,这一笑就如春风吹皱了一池碧水,那涟漪竟也一漾一漾得, u; X2 K5 H% R8 n9 R
撩得阿毛心湖内浪起潮涨。
. m+ g5 o) M+ R接下来,美女萧萧将告诉阿毛一个惊天秘密,让阿毛又一次心潮激荡,今朝难忘。 / u% w c- J$ \/ I' l9 i
V切在PCB工厂做为常用的分板方式,
0 u. b* b" e& W) X" {4 n2 u( `1 I+ `下图是它V切的示意图:
/ b- R) P. R, K: @; j" a( d
+ P0 F4 `1 w. X8 N9 x, V# ?H表示成品板厚,T是V切以后的余厚,V切的角度通常有30°、45°、60°,也有板内物体到板边太近,
; N0 t/ s$ I, m* l/ Y' b工厂有用20°V切刀成型的。通常V切角度越大,成品越好分板,但是对板边的距离要求越大。
$ X J% V* x8 ~V-Cut的角度越大,表示板子边缘被V-Cut切掉的部分就越多,相对的PCB上的线路就必须向板内内缩更多,
. L. c+ c, M( J) }防止被V-Cut切割到受损。 , ?0 r6 @- C9 @1 k
V-Cut的角度越小,理论上越有利PCB的空间设计,可是却不利PCB板厂的V-Cut锯片寿命,因为越小的V-Cut角度,就意味着V切电锯的刀头就要越细薄,也就越容易磨损与折断其刀片。V切分板的板厚范围在0.8-3.5mm,但是个人建议V的成品板厚范围最好在1.0-2.5mm,通常用30度的刀比较多, * N; z; E* _# p$ y9 Y, m3 R! ~! |
下面是E公司的V切标注,大家可以从中看出什么亮点吗? + o; B. N0 U5 A U1 c t5 G
" I J6 _8 b' m- u* p
如果板子太厚,V切后余厚太多,分板时毛刺会很大。
+ B& d \- ~1 i. ^+ T) s- ~% I8 BV切通常有如下的工艺需求: * t8 M5 ]0 ~" B% f& Z* p. u% E: H
* t" D9 }) W. J9 |% f, b" ?$ ]下图是PCBA工厂V切分板机的局部特写 * d1 [7 w) n6 j, [( n
0 ^6 F0 ~) K, e, g
下面是PCBA工厂的V切分板的示意图 6 {: m1 ?3 K7 M& V2 s0 @7 ^
' j& p8 N3 M+ P9 m$ K现在阿毛提供的PCB光板,工厂加工完成后,V切余厚有点厚。
# b! g4 n: ]! c2 y2 Z如下所示,1.6mm的成品板厚实测后余厚偏上限,切割深度偏浅,正常的V切余厚在0.5+/-0.1mm之间。
( J+ H5 M( s2 }' C, K' V$ F, N. I2 f2 [4 t5 j# _" h
PCB裸板上正常与不正常的V切对比图,如下所示: " a& [( g( P d$ H& e. w
; a2 x) V* c% a- i1 b2 u ~$ |
V切角度越小,分板时应力越大。 - k- ~+ y5 }, K1 ]/ a' ?
阿毛设计的PCB板内,有多处电容器件到PCB板边太近,且垂直于板边。下面为局部特写。
6 Y# `7 `/ x- J, V; N# Q+ d; F- Z+ C1 m2 j
通常SMT行业布局规范建议,片式元件与V_cut垂直布局时,距离须保持在4-5mm以上。但是目前器件到板边的垂直距离,最近的只有2.8mm。
" n. h) Z/ ]" e% t- j* U& O* H/ U. M i, s
; ~+ Y: i% }; z4 G* D) F8 E' ~未装配的PCB建议后续修改连接方式开槽处理或者在布局将器件移到距板边4-5mm及以上,避免机械应力导致电容开裂,大家通常认为分板机分板时是用刀切开的,其实在刀下切的过程中,给PCB板边的器件有一个很大的应力,有可能导致板边的电容开裂失效。
& M; t" I2 d9 g1 ]0 a- m0 E; l1 ^! a0 D) S& w& i3 f0 x
为了防止板边电容受应力开裂短路失效,需将器件在靠近板边处开槽处理。 ' c& h5 u) h. c( ]6 J6 F, u
2 W" W% r) T4 {. J0 l" o9 o靠近V-cut线或邮票孔的元器件的放置方向如下图所示,所受应力1>3>2≈4和5,应力越大越容易损坏器件。
. m& O" x. o1 ~9 ]. X; \# f' I, ^9 S9 o0 P: i0 D# Y
因此建议元件尽量远离邮票孔或V-cut线4-5mm以上。
" f/ _0 u( f3 r- U e1 c$ t平行方向优于垂直方向,如图所示器件3的摆放设计又优于器件1。 ( D7 a2 s" ~( F9 D5 t: i
PCB在过回焊炉的高温区时,板子本身就会因为高温超过玻璃转移温度(Tg)而软化变形,如果V-Cut位置及凹槽深度设计得不好,将导致PCB变形更严重,不利二次回流焊的制程。 % P( A7 ?+ x4 B2 B. M5 a) u
$ q0 F! J- U; Y8 s- W如下图所示的案例,电容短路问题都是发生在C1732位号,C1054位号无问题,且检验的时候发现板卡的毛边现象特别严重,推断可能与分板有关系。 5 N& f$ W8 f. z6 b: J( l6 M6 l
' d' s1 y$ ?9 d7 W! i* |& y. v5 @; j
( ?6 G: R4 d7 t i& e) ?9 N电容外表很紧密,内部放大看有缝隙。
, I6 P* V/ K: c) {' `0 g* M; E/ m- E" B" E3 S9 x. Q& @
( m9 S7 K) U0 i$ _
$ g6 T9 L- G6 d. b4 O K& C$ A* Y* p9 @) n% E. U5 I
现在PCB板子已做好,虽然PCB上面的V-Cut也可以使用手动的方式来折断,但建议不要使用手动的方式折断或掰断V-Cut。 0 j/ W4 G. t' g) X8 J& F2 F
因为手动的时候会因为施力点的关系对PCB造成弯曲,这非常容易造成PCBA上面的电子零件破裂。
, i8 [: T6 C- J8 H, C- e( _, W尤其是电容类零件,进而降低产品的良率与信赖性,有些问题甚至要使用一段时间后才会渐渐显现出来。
8 `) l2 {9 V* M6 j: h现在阿毛的PCBA板用分板机也会产生应力,会有上面案例发生的可能,也会有电容开裂的风险。 2 d; R0 i/ L) f
饶萧萧问阿毛现在用什么分板方式。 J6 L. {0 o6 J# x/ k
阿毛说现在木已成舟,板已上线,不用分板机分板,用手掰风险更大,用吧,应该不会有这么倒霉吧。
- A: Y$ C; k6 y( I" }! s1 y; {结果阿毛分完板后没几天,他师傅叶清闲就给饶萧萧打来了电话。
. |8 n0 I G( |% R- i2 K* R3 B说阿毛这小子是天赋异禀,天煞孤星。
( w3 j. X q- m4 ^$ ?+ N他要注意谁谁倒霉,改善谁谁报废。 3 |) l4 I+ w: Q
任电容支离破碎,他自安然入睡。
, b+ N6 d3 T3 X8 l阿毛制造,真是为博取美女一笑。 - o3 n; f8 ^8 B* u. k+ N
明天我让他再去PCBA工厂一趟,烦请贵司工厂的同事们帮忙换下靠近板边的几个器件,因为电容开裂短路了。
( F/ |0 I0 W! T* A6 ]' @哎,世间的事情谁又能说得清呢,正如饶萧萧说的得那样: 9 m2 A, P6 B5 k0 F: \+ c! V) l* F2 x
“ 如果事与愿违,请相信上天一定是另有安排。” * B- B4 N' U# i7 Z( E5 h
?原文标题 CBA上电容开裂短路,怎么又是设计的错??
) n3 _: `' u% N" i; _$ ^
, j# m$ S( d) M『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』 |
