楼主: zlp2012
电路中-5V是怎么算出来的
46#
发表于 2013-4-7 11:46 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2011-9-5 19:40 4 N$ Z; Q- S. x1 y2 b5 V6 Z( e$ D
應該說是由電阻 R268 和 R269 決定 +5V 的電壓,所以 LX 上的空佔比會固定下來,這個空佔比會剛好形成 +5V, ...
/ R8 J, Z. L4 U1 i( U  }3 y: Q8 q你好,请问仿真是用什么软件做的啊,难学吗
47#
发表于 2013-4-7 16:08 | 只看该作者
冠少H 发表于 2013-4-7 11:46
' V5 w2 O# j  p8 t* o, k1 ]* C你好,请问仿真是用什么软件做的啊,难学吗
4 |! K# j! W, j9 [% j. S( S8樓的點評說過了。仿真器是 Cadence 的 Pspice A/D. (要搭配 Cadence 的 OrCAD capture 畫原理圖)
48#
发表于 2013-4-7 19:45 | 只看该作者
这个就是用C262反向做的,
2 D; d  K" w2 d; [  PLX为高时为5.7V(C262与D38构成回路,C262充电,C262左端为5.7V,右端为0.7V),
) l; C6 f1 F7 o  }/ W7 oLX为低时为0V(C262左端为0V,但电容两端电压不可以突变,C262左端为0V则右端为-5.7V,故C262与D37构成回路,VDDN为-5V)
49#
发表于 2013-4-11 13:47 | 只看该作者
这样产生的-5V电流不大,带载后电压波动大。
51#
发表于 2020-9-19 02:07 | 只看该作者
负五伏是来自于正五伏,利用开关电源在LX的零和五伏电压变化,实现电荷泵反向输出。电路中D37D38就是用来控制电流流向的
“来自电巢APP”
    2025-7-22 15:01
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    52#
    发表于 2024-12-10 23:26 | 只看该作者
    仅作记录:
    ( \9 {3 c7 ?& G# B# [* Q# t5 |) c' e1、LX产生方波信号,% F) W* P4 ?2 C# f
    2、LX输出高电平时,由于电容两端的电压不能突变,此时C262两端会同时上升至5V,随后D38导通,此时电流由电容C262通过D38到地;8 w5 D7 S2 ]2 s5 ~
    3、LX输出低电平时,C262电容两端电容同步下降,此时C262右侧电压低于0V,C319和后级向C262充电,VDDN-5V点电压下降;" n8 t- n9 {- M5 t" T, a' _
    反复2、3步骤,VDDN-5会趋于稳定,由于二极管存在导通压降,如果LX高电平时5V,最后VDDN-5V不等于-5V,需要考虑二极管压降,因此LX的高电平会比5V高,根据1N5819的datasheet,前向导通电压max是1V,高电平应该是6V左右" V4 D! A4 O: L
    无聊
    2025-7-22 15:02
  • 签到天数: 68 天
    [LV.6]常住居民II
    53#
    发表于 2024-12-13 09:14 | 只看该作者
    9 m' }: D$ J: T6 M, ?* X! n9 Q很专业,很强大
    GMT+8, 2025-8-18 00:41 , Processed in 0.125000 second(s), 20 queries , Gzip On.
