查看: 424|回复: 2
[EMC小知识] EPS助力转向系统高级功能及EMC
发表于 2022-4-8 13:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5 m+ z9 E; l8 B. z2 x; W
, p) O6 U1 Q2 r( g( X9 `  y汽车EPS包含一个集成的位置控制模块,用来接收一个外部系统(泊车模块)的角度请求以实现控制EPS系统自动转向的功能。外部交互接口用作与外部泊车模块进行CAN通讯,以支持泊车模块的控制状态的切换和输入角度、力矩计算。. \2 T/ ~2 [7 ]& W/ j
. c5 R. Q! O; W7 i# G8 t' e
/ R5 y% r2 K5 [8 n
+ [! t  X1 w/ {$ K$ a2 I汽车EPS包含一个集成的驾驶模式选择模块,该模块为一个车辆准备多种不同风格的操控手感以供驾驶员自由选择(例如普通,运动,雪地等),可实现驾驶员在驾驶过程中随时对手感的安全切换、以及对各种违规驾驶条件的切换处理。
, i  c# _. B4 I9 ?2 Z4 B9 a6 z6 a0 j* c6 @+ V' U) S- O
3 ~' p2 i$ F  O1 u" s
  M; g+ j& @5 w- }; K汽车EPS包含一个集成的车道辅助力矩控制模块,该模块从CAN总线上接收外部模块的相关请求信号,通过对请求模式和请求力矩的条件计算以实现车道辅助的模式切换,之后将模式状态和叠加力矩传至力矩控制器进行力矩叠加,然后将叠加力矩和状态反馈至CAN总线。车道辅助模块主要给驾驶员提供一个短暂力矩辅助使车辆接近对车道中心线。) s5 T" q" E, D9 A- d$ }
& q0 s1 Q9 k! `$ O1 W
( A8 e8 p* c+ g1 V
1 [# y# P  ?* r) A. j汽车EPS包含一个集成的节能控制模块,通过转向系统的CAN通讯接口接收外部引擎状态信号,以实现转向助力的启停控制。该节能控制模块将很好地配合车辆引擎起停功能以实现车辆节能减排和节省电池能量的作用,尤其针对于新能源电动车。. c' U+ I) m! n1 o6 ]/ _
) W( {. t! e) E) _+ Y6 J& {# |' g6 s , l* q- z8 H8 t- P3 l
0 T; _& A5 r  {! y4 Y$ |+ b" o
2 s4 l" l6 S8 `* \8 OEPS通过电磁兼容必需的TVS器件方案(电源)! [; w% s+ e& s& _" K0 z8 `
2 z. S$ z- t& p
以上方案PPTC要根据工作电流来适当选择,可以选用雷卯电子SMD1812P150TF/33,TVS二极管针对12V系统选择可以通过87V0.5Ω 400ms的器件SM8S24CA或24V系统的SM8S36CA可以满足174V2Ω 350ms测试,测试次数为10次。% i; v4 R( Q8 M
3 u; U( l" l+ d9 p) U6 x当然该电路一般还有一个肖特基二极管来保证防反接,建议选用SS56CSMC封装的器件,VF压降可以满足小电流的功耗要求,如果电流超过5A建议选用MOS管防反接电路。3 u4 [' n$ A' M) {( X4 ]# Q6 a, Q
; I* ~5 v$ w1 u* b  k4 _5 ?+ {* w+ e
, X) w$ E8 {6 D4 I. Q
CAN/LIN的静电保护方案
% S8 y6 `* O  i  t% J# q! x; G3 c. F* ^( W- X
. i% ~2 l) K2 `
% `4 r# Q  d+ A$ v, k雷卯电子SMC24是专门为CAN设计的静电防护器件,可以满足30KV的测试要求,完美替代NUP2105L和PESD1CAN  PESD2CAN。" Q3 B; g% R  J5 i2 a; J8 j5 J
发表于 2022-4-8 14:14 | 只看该作者
发表于 2022-4-8 16:08 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-14 22:28 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
