查看: 1413|回复: 5
如何使用Allegro 在PCB板内部挖空一个区域?如何设置禁止铺铜区域?
发表于 2022-4-12 14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题意思是:我们在制作项目的时候,经常要在原来的pcb内部挖空一个区域(如矩形区域); 在铺地时,有些功能模块不想要铺地,要设置一个禁止铺铜区域;
, x) o$ z# n8 c5 x, ]- A请问这在allegro 里面这些怎么操作?具体步骤是?& M" P# i& U6 o, v) ~' d! L
    无聊
    2023-7-4 15:34
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-4-12 14:44 | 只看该作者
    画一个routeKeepout层铜皮就行,避铜后就会避开
    发表于 2022-4-12 15:32 | 只看该作者
    1、鼠标设定:在Allegro视窗 layout时,每执行一个指令例:Add connect, Show element等鼠标会跳到option窗口,这样对layout造成不便。0 v( s' C$ D+ j$ V8 D+ J9 ~
    ) O: z" {3 Q# K% a' I% X8 L
    控制面版>滑鼠之移动选项中,指到预设按钮(或智慧型移动):取消“在对话方块将滑鼠指标移到预设按钮”设置。2 M4 `5 I+ f# x' w$ [
    - Y& m' f" h4 j  Z
    2、Allegro布局基本知识
    6 s) b" K' ^) B: r6 a. H9 \! |0 e! P
    a、摆放的方法:Edit –> move或mirror或rotate
    & ?2 A6 w7 h; e: ^8 Q* W! @2 ~( z  Z5 n. F; z
    b、关于电容滤波,当有大电容和小电容同时对一点滤波时,应该把从小电容拉出的线接到器件管脚。即靠近管脚的为最小的电容。
    4 U* Z+ n* y; O! N+ t6 K$ J' c4 I, M$ V' N# j. p
    c、各层颜色设置:top –> 粉色;bottom –> 蓝色2 A1 d) U; L% F# f6 W' L
    " p4 }% [+ w& p8 ^9 C* n: H' _3、查看线宽
    7 \/ }3 m, O. o% o
      O& @6 V# ~) ADisplay----Element(右边Find里面只勾选Cline Segs),然后点击走线,在弹出的信息里面可以看到 width 信息。
    $ U; T5 j% ]5 E1 r9 B' w3 m0 q! {& @, P; Z9 d) o
    4、查看线长* {+ ~  x4 d" L$ i
    - {, ]; Q8 X; j5 a# a3 M, z, mDisplay----Element(右边Find里面只勾选Cline),然后点击走线,在弹出的信息里面可以看到 CLINE length 信息。
    - i- [5 N( d" r, j. i8 m' ?5 Y1 Y
    0 ]% f$ [$ |0 K5、Hilight时的两种不同的显示方式(实线和虚线)
    3 g3 |9 n6 O9 h: n4 D
    7 O1 d# u) D1 C在setup>user preferences>display中,勾上display_nohilitefont,则以实线显示,不勾则虚线显示,实线比较容易看清。
    - [" u+ h" _; F# H; I+ v% u# f0 ]; v, D( |( I( q
    6、显示过孔焊盘轮廓5 L% ^5 x1 C7 P$ M( d$ ^
    6 n$ X3 ^2 f% S1 S, _% F3 }Setup->DesignParameters点击Display栏,选中右边的Display planted holes。
    2 _, Q7 l4 ?* {1 O5 e
    & B8 G' V' _: f7、当我们要RENAME背面元件时不成功
    ! G7 R/ X' R6 x0 b& H; L3 V0 [& v8 I, @6 l9 }
    选Edit/property,选中背面所有元件(FIND中选component),分配一个auto_rename属性,然后再rename一次。
    * O4 D" o. x8 P% j' H  c: \( x% h
    2 E: y( g# X. _) g8、定义某部分区域不能有测试点
    / A6 Q9 l: H& j. Y  R
    * k- [) s& [  y% l* H1 a5 y1 ]在ManuFATuring/no_probe_bottom这层加上一块SHAPE则可.当用Route/Testprep/create Probe来create这块区域的测试点时会失败,出现的提示为:Pin out of bounds。
    5 Q) M( C1 b3 l
    * h* L9 ~: v5 D. D0 [* a! u9 p4 b9、CRTL键在Allegro中的使用。
    ' X7 X. S9 e- ~* k. ~* D. W) P: o% u9 L! y& V+ L3 L' Q  g
    在执行逐个多选指令像Hilight、其他命令之Temp Group时,按住CRTL键可以实现反向选择的功能,即执行Hilight时,按CRTL键时为Dehilight, 执行其他命令之Temp Group时按CRTL键为取消选择。6 r. a0 e/ K" D/ h( P; `; |
    7 P# E. z! U9 v  D  P3 N+ U10、 Allegro 如何关闭铺铜(覆铜)shape的显示, e) A1 [8 m' U# n) z% i+ O
    $ I( D* H. f  \0 R: i. U& uAllegro 的shape 默认显示模式是通过 菜单 “Setup” -> “User Preferences…” ,然后在弹出的 “?User Preferences Editor” ?用户配置窗口中选择 “Display” 选项下的 “shape_fill”, 勾选对应的选项即可实现 禁止铺铜显示还是显示铺铜边框功能。) T( N2 c0 S# A$ w7 A9 o
    / B3 y1 z6 D1 f: o7 l+ S  Y11、更新封装
    0 a4 E  B% L1 ^: P$ n
    : t* O# F& v+ O( r' [$ h封装修改后,在allegro下palce--update symbols。在package symbol下选择要更新的封装。  |0 D. v$ @( f2 y- Y' N2 F
    $ u6 h) D7 k+ @) a9 b: Q- T- x注意勾选? update symbol padstacks、Ignore FIXED property。& g# z6 c3 X, h! b7 ^8 I
    1 u+ ]4 s4 b- X3 T
    12、约束规则的设置概要
    1 S" G+ l9 h4 N6 F. J
    " h0 R$ t* n1 P+ \8 |$ {a)约束的设置:setup –> constrains –> set standard values 可以设置线宽,线间距。间距包括:pin to pin、line to pin、line to line等
    / j- ^7 A( z$ {6 D) g
    " V/ l. @( d  r9 \5 J5 c% L% v/ sb)主要用spacing rule set 和 physical rule set/ G% t* ^6 e' `6 w$ K0 [
    : Z/ Z% z8 T: w. Z0 R# M13、如何保护自己的Project。6 F% g( H/ E5 j) {) Y
    $ @, |( D8 F5 Z7 F! UAllegro14.2中Allegro Design Expert之Editor. File>Properties选择Password. 输入密码,再钩选Disable export of design data项,这样你的Project就不会被人盗用了。
    2 Q# G0 e" P$ \9 u/ _' W$ @( s
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-4-12 16:06 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    2023-6-2 15:15
    发表于 2022-4-12 16:19 | 只看该作者
    看一下别人是怎么说的
    4 @8 v- [1 I* t. e& i& B9 P
    发表于 2022-4-13 10:27 | 只看该作者
    如果是PCB板,要挖空,用outline画,再铺上route keepout  all
    ) V8 ?" B9 j% Y. g* r如果只是不铺铜,先铺上route keepout  Top ,再赋上属性:vias_allowed和routes_allowed
    GMT+8, 2025-6-17 09:25 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
