查看: 415|回复: 20
Allegro芯片中间热焊盘的覆铜问题
    擦汗
    2025-5-22 15:33
  • 签到天数: 103 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-4-21 10:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 goodlife1983x 于 2022-4-21 10:33 编辑 + _3 u' m$ x' u2 \) T: e9 {! t
    4 z6 C% \( g5 n( }" Z% T; X3 r论坛有没有高手帮忙看一下,这个封装中间有9个热焊盘,有一张图片是四边的8个管脚是有编号的,是改了原理图和封装才能让8个管脚和覆铜连上AGND,另一张图片是四边的8个管脚只有一个管脚有编号,如果不改原理图和封装的情况下能不能用allegro的设置使覆铜和前面那张图的效果一样,如果强行将四边的7个管脚和那个有编号管脚的网络AGND连接会如图报DRC,并且覆铜也没有自动连上,尝试过改管脚性为AGND或short可以连接上AGND,不报DRC,但是覆铜还是没有那张8个脚都有编号的效果,而且覆铜时和报DRC的效果差不多一样,其它没有编号的管脚属性为< MECHANICAL PIN >
    : W4 |1 `5 v: F3 Y7 o
    , n4 _  M+ A3 C7 T& ]4 z* R% P
    2 O+ B* q- h  e$ G
    / W4 K3 y4 E* m9 n
    ) w# u1 G1 n% g2 v/ A: F* X! ~( W1 b% b+ [  X* \6 x& k
    : c4 R( L/ A+ h$ c- w" v
    shape2
    shape2
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    推荐
    发表于 2022-4-21 12:11 | 只看该作者
    铺静态铜皮,强连,Waive掉DRC
    多谢指导,有没有不报DRC错误的方法?  详情 回复 发表于 2022-4-22 08:35
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-4-21 14:03 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    发表于 2022-4-22 00:48 | 只看该作者
    两张图的铺铜效果都不好。上述不是最优的思路。直接用静态铺铜就解决了,铺盖住9个PAD就可以了,干嘛非要铺铜外延呢?
    多谢指导,用您说的这个方法会不会有报DRC错误  详情 回复 发表于 2022-4-22 08:34
    擦汗
    2025-5-22 15:33
  • 签到天数: 103 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2022-4-22 08:34 | 只看该作者
    leese2002 发表于 2022-4-22 00:48" J, U: c! d  _# p, X
    两张图的铺铜效果都不好。上述不是最优的思路。直接用静态铺铜就解决了,铺盖住9个PAD就可以了,干嘛非要铺 ...
    8 Z0 o- `% o/ u; J多谢指导,用您说的这个方法会不会有报DRC错误
    ! x$ O: D- U" \( C4 b
    擦汗
    2025-5-22 15:33
  • 签到天数: 103 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2022-4-22 08:35 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2022-4-21 12:11: ]' x$ X0 L: `, I
    铺静态铜皮,强连,Waive掉DRC
    / w- j4 ?/ ]! H6 g* X3 D多谢指导,有没有不报DRC错误的方法?& J" c* G$ a" n" A5 R  b& W
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-4-22 08:59 | 只看该作者
    有,改原理图,改封装
    这个太麻烦了吧,我以为有更加简便的方法!,比如说改焊盘的属性  详情 回复 发表于 2022-4-22 10:55
    擦汗
    2025-5-22 15:33
  • 签到天数: 103 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2022-4-22 10:55 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2022-4-22 08:59
    # t: p, }7 K, h9 Q* W! p有,改原理图,改封装
    8 W- {0 S1 j/ q( ^3 I
    擦汗
    2025-5-22 15:33
  • 签到天数: 103 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2022-4-22 10:59 | 只看该作者
    aarom 发表于 2022-4-21 14:03+ ]9 ^- ~$ E. K/ d2 X- U' T
    是我,會改零件腳 pin129 使用 shape 建零件腳包括至另7腳, 但pad 的 mask 和 鋼板 不要建, 而要建在其他層 ...
    - i( F7 O" h' T" C  C- f% {多谢指导,我以为allegro有能像PADS那样关联引脚的功能!将引脚关联到同一网络,或用ECO直连想要连的网络
    6 _+ H: q  L) f; k
    你的意思是,8个PAD原来不是AGND网络的,铺铜AGND连接起来产生了DRC,在allegro里面能不能直接把这8个PAD改成AGND网络,铺铜(AGND网络)就没有DRC了,,是这个意思吧。哎。  发表于 2022-4-23 01:09
    发表于 2022-4-23 01:16 | 只看该作者
    . A; F6 @7 f$ V& ?# L3 O9 \' f4 W$ u9 O- s1 s) n
    在allegro里面可以改的,,按以下设置,在Options里面选择要赋予的网络名(AGND),分别点击这8个PAD,7 H8 g. B5 z$ T5 {
    9 k$ M& u& N" \  ?
    多谢指导,这个方法是可以连接的,就有点像PADS的ECO功能,但是这个方法好像要有引脚编号属性为PIN的才行,而这7个管脚属性是MECHANICAL PIN没有引脚编号好像不行,是不是除改原理图和PCB封装之外还有其它  详情 回复 发表于 2022-4-23 11:01
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-4-23 09:12 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    擦汗
    2025-5-22 15:33
  • 签到天数: 103 天
    [LV.6]常住居民II
    13#
     楼主| 发表于 2022-4-23 11:01 | 只看该作者
    leese2002 发表于 2022-4-23 01:16
      I) C, R3 P5 I9 X在allegro里面可以改的,,按以下设置,在Options里面选择要赋予的网络名(AGND),分别点击这8个PAD,
    $ {3 o' {1 `7 f. p( D6 p多谢指导,这个方法是可以连接的,就有点像PADS的ECO功能,但是这个方法好像要有引脚编号属性为PIN的才行,而这7个管脚属性是MECHANICAL PIN没有引脚编号好像不行,是不是除改原理图和PCB封装之外还有其它什么方法设置后也可以连接,我单独设置过引脚的属性是能连接,但是发现覆铜覆不上去,还是我的操作步骤有什么地方遗漏了
    4 R. R- [; v& j) {4 N
    擦汗
    2025-5-22 15:33
  • 签到天数: 103 天
    [LV.6]常住居民II
    14#
     楼主| 发表于 2022-4-23 11:07 | 只看该作者
    aarom 发表于 2022-4-23 09:12
    ! S" j1 e: k% [; y9 a6 w2 pALLEGRO是可指定,修改線路, 但考慮如下:
    + y$ F3 ~. n0 L' r: \1.符合廠商腳位規格.(以後好溝通.)1 V2 f' ]1 R5 f! @1 ^1 l4 V
    2.以後修改重吃netlist,不 ...
    " ~2 M, h+ V- p2 C! x多谢指导,高,实在是高,这样会避免图一时的方便给后续带来更多的麻烦,这个软件的操作确实严谨!技术需要这样的精神!
    # w& L& P) A6 \' [$ A
    GMT+8, 2025-6-20 12:05 , Processed in 0.125000 second(s), 37 queries , Gzip On.
