导电、导磁胶是电子工业专用胶粘剂。
8 s9 P% u4 y3 J/ H( E' j用作胶粘剂的主体材料都是电磁的非导体。. G) M+ ]. J ], V3 Q
目前,所有的导电、导磁胶都是在普通胶粘剂中添加导电、导磁填料配置而成的。
! i+ h5 v* O! c1、导电胶粘剂
4 t5 F# b9 h) g% |导电胶粘剂由树脂、固化剂和导电填料配置而成。$ l$ t: z1 K. C; z
常用的树脂是环氧树脂、聚氨脂、酚醛树脂、丙烯树脂等。9 k+ ~. p+ w+ _2 e. D) E
导电填料主要有银粉、铜粉、镀银粒子、乙炔碳黑、石墨、碳纤维等。
4 V7 G" e# v2 {) d: R; s4 Y) O) k导电填料用得最多的是电阻率低、抗氧化好的银粉。" T7 y* a3 N. @7 ?
这种银粉一般是由化学置换或电解沉淀法制成的超细银粉。
- t* d& B8 L7 f/ J为达到良好的导电性,一般银粉添加量为树脂的2.5倍左右,乙炔碳黑或石墨粉等用量为树脂的0.5~1倍左右。
! S8 H( p) q3 N( y1 p- x8 ]6 a k2、导磁胶粘剂( B1 v g# j o. N y, q- U
导磁胶粘剂是由树脂、固化剂和导磁铁粉(羟基铁粉)等组成。
$ ?: ]8 t2 z0 J: M& x C1 h3 Z# ?导磁胶主要用于各种变压器铁心和磁芯的胶接。
, ~9 d7 R2 j, @ G( H9 d! d新型导电、导磁胶粘剂也在不断出现。1 k2 O# i# ^5 A$ q6 F: L" ~( m# z
导电胶的选用要注意不同材料接触处所引起的电化学腐蚀。
$ d5 K* d/ G$ m: K' E" K, f导电胶对于某些环境因素(如水浸、潮热等)比较敏感,导致胶接接头强度下降,电阻率增高。, R# V- x# ~7 x. f* X4 H* I4 p
但对于温度不敏感。0 u0 O ^: k3 P& h1 e: R
选择导电、导磁胶作屏蔽材料时:
) x& H; P, h% q. p① 在近场区设计屏蔽时,要分别考虑电场波和磁场波的情况;
# A( Y6 c7 c- @" C② 屏蔽电场波时,使用导电性能好的材料。
9 p, w5 }; C q1 G1 i& W/ h) O屏蔽磁场波时,使用导磁性好的材料;9 o- ^- I# g/ V) o" B5 k
③ 一般情况下,材料的导电性和导磁性越好,屏蔽效能越高。7 D6 i5 Y: M* G5 @$ @# T- k) |3 p
选择屏蔽材料的厚度时,对于吸收损耗,用0.5mm厚的任何金属板制成的屏蔽体,都能将场强衰减到100倍以下,使屏蔽效能达到40dB。
^0 w$ f2 |' U" |- v因此,工程设计时,应着重考虑材料的机械强度、刚度和防腐等因素。2 Q3 z5 V: V1 i2 b
对于低频屏蔽,应该采用相对磁导率大的材料,如冷轧钢板、坡莫合金等等。 |
