查看: 622|回复: 9
[allegro16.2][6层]海思HI3516A高清网络摄像机(BGA395-26-2222+DDR)pcb文件
发表于 2022-5-17 14:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 U2 A& V& S: a- w
文件描述:
9 }8 z/ H5 c' j  o
1. 作品用途:海思HI3516A高清网络摄像机
2. 软件版本:allegro16.2
3. 层数:6层
4. 用到的主要芯片:BGA395-26-2222+DDR
5. PCB尺寸:3938.31*1390mil
9 V& w* ]0 C. _& k; Z% }3 d9 L
作品截图如下:
4 a# a9 I6 V, s8 l& {/ j$ W$ J
顶层截图:
0 L0 m( v3 `; M/ ?
* K9 Q* ?, z- G& u. B, t& c/ ?. o
底层截图:
( E$ h& r4 y) B# s! B' s3 |
& J6 B1 h" g$ J
全部截图:
+ ?, H* h/ ]: o& @
  X/ o3 P, j! Z! h( N
PCB文件:
* k: p$ ]7 B& F' R4 n  a7 b& o5 l
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
* o0 p4 V. r. u& s' x
BOM:
1 l$ J9 U* p0 \( ]4 Z
  SYM_NAME  COMP_DEVICE_TYPE  REFDES
2 e, r( |' j/ K& U   1206  CC_1206_1NF/2KV  C101
9 M! @% t3 i( r   BGA96-32-1609G  NT5CC256M16CP_0_BGA96-32-1609G_  U8;U9
) Z3 `9 S$ _- a+ b5 p( _2 \' t   BGA395-26-2222  HI3516AV100  U7
" M0 _" {4 |/ N4 E4 X' r0 Q3 J   CON2_2P  BNC_CON2_2P_BNC  J2 9 Y" y$ \) E1 u' V" |& p
  CON2_P6  CON6_CON2_P6_CON6  J4 5 M! Y5 h& T, q* D2 k- D+ v
  C_SMD0402  CAP NP_1_C_SMD0402_0.1UF  C1;C8
% \" v/ o) y- p9 x   C_SMD0402  CAP NP_1_C_SMD0402_100NF  C3;C6;C12;C14;C16;C17;C20;C22 9 c" C" C* q& m$ k! J
  C_SMD0402  C_1_C_SMD0402_100NF  C4;C10 ! W" T5 r2 [8 W% m# [
  C_SMD0402  CAP NP_1_C_SMD0402_2.2UF  C11;C18;C23
# W) t. _, r8 s9 I- x; Y   C_SMD0402  SC100P50V2JN_1_C_SMD0402_100NF  C25 3 ]0 _4 g, M+ p9 U
  C_SMD0402  CAP 0805_C_SMD0402_100NF  C28;C103;C106;C108 ! y8 B2 O. J+ P
  C_SMD0402  SC100P50V2JN_1_C_SMD0402_0.1UF  C31;C32;C97;C162;C163
6 z2 ^. x) G! ]' z5 H4 c5 Y0 [) T   C_SMD0402  C_0_C_SMD0402_2.2UF  C33;C40;C41;C44;C49 ( d4 s2 t5 L& K+ h3 P$ Y
  C_SMD0402  C_0_C_SMD0402_100NF  C34;C35;C36;C37;C39;C42;C43;C46;C47;C48;C50;C51;C52;C53;C55;C56;C58;- n# `+ Z% L/ z
C59;C61;C62;C63;C64;C65;C66;C67;C68;C69;C70;C71;C72;C73;C75;C76;C77;) q" I0 O/ S4 {# `. i$ h: {
C78;C79;C83;C84;C85;C87;C88;C89;C90;C93;C95;C98 % \% E4 o* Z4 l. j' T& O/ L: _1 Q" T
  C_SMD0402  C_0_C_SMD0402_1UF  C45
( \5 u0 s. O* n/ v   C_SMD0402  C_0_C_SMD0402_15PF  C81;C82
& `  v, w  y. f4 [/ Y   C_SMD0402  C_0_C_SMD0402_4.7UF  C91 5 [8 ]# A) i- D* f
  C_SMD0402  C_0_C_SMD0402_4.7UF/NC  C92 ( \9 E4 ]; F; j! {4 S
  C_SMD0402  CC_C_SMD0402_100NF/16V  C99
7 ^  A) n% w( w$ v2 O. R) s   C_SMD0402  CAP NP_C_SMD0402_10NF  C104 * ~: M/ r1 ]+ L4 U8 ]+ h* L2 A/ ~
  C_SMD0402  CAP NP_C_SMD0402_0.01UF/50V/X7R  C109 ! Q: ~4 Y6 J+ [; `$ e
  C_SMD0402  CAP NP_0_C_SMD0402_2.2UF  C111;C115;C120;C139 9 `) @& _2 b- O# r/ x
  C_SMD0402  C0402_C_SMD0402_DISCRETE_0.1UF  C113;C117;C118;C119;C121;C122;C123;C124;C125;C126;C140;C141;C143;C156 & v! s$ i' @1 b4 A& q8 }/ B
  C_SMD0402  CAP NP_C_SMD0402_1NF  C116
3 a2 H* N7 s9 z9 P* C) V   C_SMD0402  C0402_C_SMD0402_DISCRETE_47NF  C127;C130;C131;C132;C137;C144;C146;C147
, K7 g( }! |- C! u" a9 N! y; V   C_SMD0402  C0402_C_SMD0402_DISCRETE_1NF  C128
+ S4 m# ]( O) J8 O   C_SMD0402  C0402_C_SMD0402_DISCRETE_33PF  C129;C135
& J0 U1 r& e7 E% @, `5 Z& [% s: F   C_SMD0402  CAP NP_C_SMD0402_0.1UF  C150
, s7 H8 s3 L$ d   C_SMD0402  CAP_C_SMD0402_0.1UF  C157;C159
4 F4 b# @: X% D" V- B9 u9 L   C_SMD0603  SC10U10V5ZY_3_C_SMD0603_10UF/6.  C2;C7;C13;C19;C24;C29;C30;C160;C161
1 U2 K* c1 `4 Z; g/ g  g1 N   C_SMD0603  CAP 0805_C_SMD0603_10UF  C26;C27;C100;C102
" r; N  i; d; B4 _   C_SMD0603  C_0_C_SMD0603_4.7UF  C54 $ u4 U: V; E, |: @% s2 ]! H' T
  C_SMD0603  C_0_C_SMD0603_100NF  C74
/ O" j5 K- |& z* T' d4 H   C_SMD0603  C_0_C_SMD0603_10UF  C80;C94 ) Q6 c/ H( p& D6 @
  C_SMD0603  CAP 0805_C_SMD0603_4.7UF  C105;C107
% H6 D: d! r' ^6 g6 x   C_SMD0603  CAP NP_0_C_SMD0603_10UF  C112;C151 8 W9 F0 o4 C% T; K' P- q8 l
  C_SMD0805  C_1_C_SMD0805_22UF  C9;C158 , R0 j- B; y5 @8 T
  C_SMD0805  2_0.2UF/10V_C_SMD0805_22UF/6.3V  C110
, ~  O7 S3 o$ p5 z/ d" t$ h& M' F& ?   HDMI_MALE  DB19S4_2_HDMI_MALE_DB19S4  J3 , G( k' c$ a( C5 p4 y
  L0805  MAG FERRITE BEAD_5_L0805_CBW160  FB1 4 o4 n* f, H3 }: X; F7 d5 p
  L0805  FB0805_L0805_DISCRETE_0R  L7
% R; h0 I# g+ D, w3 D3 ?   L0805  FB0805_L0805_DISCRETE_FB/NC  L8
7 u7 C) K: h  y: L% S; J, P/ j/ g  ^   L0805  FB0805_L0805_DISCRETE_FB  L11;L12;L13 3 j% |& F  p# a' J  C5 |4 k
  L0805  FB0603_L0805_DISCRETE_FB  L14
8 ]: t! v$ j* U   L0805  INDUCTOR_0_L0805_FB  L16;L17
. D! A* L. v; f: g   L0805  LB_L0805_LB  LB1;LB2;LB3;LB4;LB5
: x1 L0 M( ~5 _   L0805  INDUCTOR_L0805_CBW201209U101T  LB6
* L0 {+ R, n- z% N   LED0603  LED_LED0603_LED  D5
5 K1 n9 B8 |( |; v6 Y. a  S   L_SMD3_8X3_8  INDUCTOR IRON_L_SMD3_8X3_8_CDRH  L1;L3;L4 % `, x- m! a! _# L) ]) f
  L_SMD3_8X3_8  INDUCTOR IRON_L_SMD3_8X3_8_CD_1  L2
5 W$ \6 G$ C/ o) L9 x5 S   L_SMD3_8X3_8  INDUCTOR_L_SMD3_8X3_8_CDRH3D28/  L5
% U" [3 _  F, V# f   L_SMD3_8X3_8  INDUCTOR IRON_0_L_SMD3_8X3_8_4.  L15
' ^% Q3 z! d9 U, u6 @. Q   MCX133  ANTENNA_1_MCX133_ANTENNA  E1
( t  Z! l# a4 p' w: {   MICROUSB  USB-B_1_MICROUSB_USB-A  CON1 * n, n! ~" j6 d
  QFN32_4X4_PAD  IP101GR_0_QFN32_4X4_PAD_IP101GR  U12
  L5 Z* B) D8 X4 T  ~   QFP100_14X14  MST7820LM_0_QFP100_14X14_TSUMV5  U13 # \+ d! f' `5 ~7 I3 k
  RJ45_DIP8  RJ45-USB_1_RJ45_DIP8_RJ45-2USB  J1
9 d3 }# N" A: l4 q; G   R_SMD0402  CAP NP_19_R_SMD0402_0.1UF  C164
$ z8 x! p: P2 L! O+ C  x# @- q7 D# k   R_SMD0402  CAP NP_0_R_SMD0402_2.2UF  C165
! c% Y, P. W) P$ R6 l   R_SMD0402  BAV99_0_R_SMD0402_ESD/NC  D1;D6;D7 / y; w! O1 j& z2 c, }; U4 ^
  R_SMD0402  BAV99_0_R_SMD0402_NC  D4;D8;D9;D10;D11;D12 * q$ n5 h) E3 i. j% _2 v! T( l
  R_SMD0402  R_R_SMD0402_90.9K  R1;R8;R12
3 n% e' L7 L! ^4 j- f& m9 b   R_SMD0402  R_R_SMD0402_1K  R2;R9;R13
0 [( E% F0 N8 j" T3 p/ G8 M  ]0 B   R_SMD0402  R_R_SMD0402_80.6K  R3;R11;R14 " [& V9 b4 |+ k( _" b
  R_SMD0402  R_R_SMD0402_240K  R4;R10;R15
. A, t% m% C7 a! h  O   R_SMD0402  R_2_R_SMD0402_40.2K  R5 0 e; `; ~3 K, b
  R_SMD0402  R_2_R_SMD0402_100K  R6
: q1 P" I- V6 P, O# O$ x+ `; s   R_SMD0402  R_2_R_SMD0402_12.7K  R7
3 A" T# R2 N. t+ h5 V   R_SMD0402  0_R_SMD0402_150K / 1%  R16 ) [: x) b6 l8 E. D. _
  R_SMD0402  0_R_SMD0402_100K/1%  R17
7 n7 n+ C' z8 L6 K3 J& T- f   R_SMD0402  R_1_R_SMD0402_4.7K  R18;R19;R38
+ i7 s5 c, X7 L) g/ x   R_SMD0402  R_1_R_SMD0402_240  R20;R27;R28
- U5 {0 B" Y: G$ Y; _# ^3 h   R_SMD0402  R_1_R_SMD0402_1K  R21;R22;R24;R26;R29;R30;R31;R32;R44
' G& S8 s  ]: D   R_SMD0402  R_1_R_SMD0402_100  R23;R25
) [4 N& G: P7 c* Y& B   R_SMD0402  R_1_R_SMD0402_1MEG  R33
' b* v, n' A; ^: c3 o3 f; U, b9 v1 X   R_SMD0402  R_1_R_SMD0402_10  R34
0 q* b8 u! j( B5 u1 y   R_SMD0402  R_1_R_SMD0402_NC/4.7K  R35;R36
6 I9 `) Y  r3 z6 M$ n   R_SMD0402  R_1_R_SMD0402_33  R37
- z& J: n9 {. _6 [$ r  Z' k) X   R_SMD0402  R_1_R_SMD0402_270  R42;R43
( W! T& H* S" Q" V6 a  f, F   R_SMD0402  R_1_R_SMD0402_75  R45 8 S7 Z9 x3 h( i) G3 E+ ?3 l
  R_SMD0402  R_5_R_SMD0402_4.7K  R46;R47;R50 ' S- R  a+ \. R" @) c' K- V
  R_SMD0402  R_1_R_SMD0402_NC/0  R48 4 u9 i- X3 B/ A
  R_SMD0402  R_1_R_SMD0402_0  R49 , m6 {% Q( @+ x8 U8 I; ?
  R_SMD0402  R_4_R_SMD0402_22R  R51;R52;R53
$ M: ~; ?$ M+ B- q1 q* y   R_SMD0402  R_2_R_SMD0402_1K  R55;R56;R57 ' |+ s8 `3 v0 @- y. `' m
  R_SMD0402  R_R_SMD0402_4.7K  R58 + q$ u  H3 ]& c+ d7 F( A0 R
  R_SMD0402  DNE R 0402_R_SMD0402_10K  R59 0 w, s# q. g% u! r
  R_SMD0402  DNE R 0402_R_SMD0402_6.19K  R60 6 q* j3 e) y+ g. ?/ N$ @
  R_SMD0402  RK73B1ETTP471J  R61;R62 8 Y0 \3 e. n+ i, L
  R_SMD0402  DNE R 0402_R_SMD0402_4.7K/NC  R63
" ^" R* r7 {* q. A6 y2 Y   R_SMD0402  DNE R 0402_R_SMD0402_4.7K  R64;R67;R68
5 Y2 l9 s2 ~$ ?6 Q* {; I4 M. v   R_SMD0402  DNE R 0402_R_SMD0402_33R  R65;R66;R75;R76
6 }, k: _0 [0 g- G; T' j   R_SMD0402  R_R_SMD0402_75R  R79;R100 * T0 i+ C8 W2 I/ q$ [& q
  R_SMD0402  R_3_R_SMD0402_1M  R80
6 a& g# J) f% R   R_SMD0402  R_3_R_SMD0402_4.7K  R81;R93;R94 : ]; }4 U$ k. p' ]+ h& C
  R_SMD0402  R_3_R_SMD0402_1K  R82 ) y" K8 ^  `  r; o
  R_SMD0402  R_3_R_SMD0402_10K  R83 # n) A) y- E& [. B
  R_SMD0402  R0402_R_SMD0402_DISCRETE_0R  R84;R85;R88;R90   }8 Z( `# ?! _$ f1 ~# i
  R_SMD0402  R0402_R_SMD0402_DISCRETE_68R  R86;R89;R91
+ \% B) e+ f+ H7 O. x1 S   R_SMD0402  R0402_R_SMD0402_DISCRETE_1M  R87
' G2 J+ G& q- b% J, E" D' Z   R_SMD0402  R0402_R_SMD0402_DISCRETE_4.7K  R92 1 t4 g* P& Z: x, x+ X
  R_SMD0402  R0402_R_SMD0402_DISCRETE_1K  R95
3 K5 m8 |$ `( R- u7 E" r3 T   R_SMD0402  R0402_R_SMD0402_DISCRETE_10K  R96 ' x5 f' A6 r8 @4 P
  R_SMD0402  R_R_SMD0402_15K  R97
9 ?- o+ m: W, c6 v9 J! S( T   R_SMD0402  R_R_SMD0402_13K  R98;R101 6 q3 o- j$ v( ]+ o" d  O- `
  R_SMD0402  R_R_SMD0402_33R  R99
# ]$ |3 r9 m; g' k2 w: N   R_SMD0402  RESISTOR_R_SMD0402_1K  R102 8 y. K3 Q/ }8 \; Y4 _6 ]" q0 q# Y
  R_SMD0402  R_4_R_SMD0402_200R/NC  R103 ) g* [! ?) R- Q/ n
  R_SMD0402  R_0_R_SMD0402_47K  R104;R105   i0 ]7 C6 X- h  b& c1 _: z
  R_SMD0402  R_0_R_SMD0402_5.1R  R106;R107 * }" l% b3 Z6 s$ l
  R_SMD0402  RESISTOR_R_SMD0402_33R  R108;R109;R110;R111
8 C. b2 h5 s: k% M   R_SMD0402  RESISTOR_R_SMD0402_75R  R112;R113;R114
( K3 e) X8 p, y4 {' a: S   R_SMD0402  RESISTOR_R_SMD0402_68R  R115;R116 - a9 X& w; W+ Q: z5 ?" ~- v! T
  R_SMD0402  RESISTOR_R_SMD0402_10K  R117;R118
, @- C6 e  }/ N( P   SOD2312  DIODE_0_SOD2312_RB521S30T1  D2
0 I' i) p$ C2 I7 h# [   SOIC8C  MX25L25635_5_SOIC8C_NC  U10
& f6 g' c( K5 H$ U/ D, S   SOIC16_1102  H2019_11_SOIC16_1102_VP8019LF  T2 # a/ d! \+ [% X( [
  SOP8-255-50  M24CXX_0_SOP8-255-50_EN25Q16A/E  U14 * P0 U3 d8 v- Z; t3 w4 O/ G! N
  SOT23-5  BS34063ADJ_SOT23-5_RT8059GJ5  U5 + Z  `5 q" n# K1 Z6 B- S' @
  SOT23-5  MP2105_1_SOT23-5_RT9013-18/FP61  U6 7 L: Q" z7 `8 v- \$ W# D
  SOT23-5  PAM2301_SOT23-5_SY8088AAC  U15 * V# s- e0 C, \* K; k; `
  SOT23-5  MP2105_1_SOT23-5_RT9013-18  U16 3 R* j) w5 S1 c
  SOT23-6  MP1470_SOT23-6_MP1470  U1;U3;U4
. A3 O0 q" z3 x5 u4 d/ G   SOT23-6  MP1470_1_SOT23-6_MP1470  U2
% u9 o6 p" r+ K   SOT_23  BAV99_3_SOT_23_BAV99  D3 ' _" F' m% U% k  @; t$ n3 b$ }4 Y# {
  SOT_23  PNP BCE_SOT_23_3906  Q1 % Y6 O3 D$ b2 D
  SX-3225  X_B_1_SX-3225_24MHZ  X1 2 o* k' G# }" \9 O
  SX-3225  CRYSTAL_0_SX-3225_24MHZ,CL=20PF  Y1 & A* Z& W3 y4 Y
  TANA  CAPACITOR POL_5_TANA_47UF/6.3V  C5;C15;C21 % U) V) Z, Y9 @7 v; S3 I7 O
  TP  TP_TP_TP  T1 6 B$ k3 E2 ^% M1 q( u3 T+ }5 P
  TP  TEST POINT_1_TP_DEO  TP1 " l$ O+ Y0 k) m6 G2 l; E5 E2 x
  TS-1188E  KEY-2FIX_1_TS-1188E_PUSH BUTTON  K1 9 U. Q' D  i" D( n# U
  WG208  WG208_0_WG208_WG208  U11
1 v5 m2 a- ~/ c
    2024-4-29 15:07
  • 签到天数: 466 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-5-17 19:41 | 只看该作者
    :hug::hug::hug::hug::hug::hug:
    2025-8-12 15:03
  • 签到天数: 74 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-6-7 16:49 | 只看该作者
    学习学习,,,,谢谢!!7 z& ?9 u/ N( O* f6 ?
    发表于 2022-6-14 14:19 | 只看该作者
    谢谢,学习了!, p3 U' R5 j3 h- c& N4 f
    2025-8-13 15:33
  • 签到天数: 903 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2023-9-21 09:53 | 只看该作者
    看看,,学习一下
    % T" q. b) {! |/ J+ m2 F5 F% S2 B% }
    : a5 y, v+ g6 K# Z
    2025-4-23 15:51
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2023-9-21 10:49 | 只看该作者
    谢谢,学习了!, R6 f6 K2 Y: ~
    发表于 2023-9-23 00:30 | 只看该作者
    前来学习一下
    4 M: d) d+ }3 h9 B) t$ _$ S
    GMT+8, 2025-8-24 02:55 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
