查看: 571|回复: 3
[EMC小知识] EMC检测所需资料和步骤
发表于 2022-5-19 15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EMC测试又叫做电磁兼容(EMC)全称是ElectroMagneticCompaTIbility,指的是是对电子产品在电磁场方面干扰大小(EMI)和抗干扰能力(EMS)的综合评定,是产品质量重要的指标之一,电磁兼容的测量由测试场地和测试仪器组成。EMC测试目的是检测电器产品所产生的电磁辐射对人体、公共电网以及其他正常工作之电器产品的影响。其定义为“设备和系统在其电磁环境中能正常工作且不对环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力”该定义包含两个方面的意思,首先,该设备应能在一定的电磁环境下正常工作,即该设备应具备一定的电磁抗扰度(EMS);其次,该设备自身产生的电磁骚扰不能对其他电子产品产生过大的影响,即电磁骚扰(EMI)。
  EMC测试步骤
  1、指定试验大纲和测试细则
  2、确定所依据的标准
  3、交换试验接口信息
  4、检查测量仪器
  5、开始分项测试
  6、出具测试报告
  EMC检测所需资料
  1.电磁兼容认证申请书格式请参阅中国电磁兼容认证中心:申请材料》》;
  2.申请认证企业的《企业法人营业执照》或登记注册证明复印件;
  3.产品质量稳定并具备批量生产能力的证明材料;
  4.申请企业的质量手册;
  5.申请认证产品的生产过程概况一式两份;
  6.产品说明书;
  7.产品结构说明一式两份;
  8.产品电原理图及印刷电路板图;
  9.产品电磁兼容关键件一览表一式两份(加盖公章);
  10.需要时所要求提供的其它有关资料。
  (EMC)是一项非常重要的质量指标,它不仅关系到产品本身的工作可靠性和使用安全性,而且还可能影响到其他设备和系统的正常工作,关系到电磁环境的保护问题。欧共体政府规定,从1996年1月1起,所有电气电子产品必须通过EMC认证,加贴CE标志后才能在欧共体市场上销售。
  在实际EMC测试应用中,除了通过标准资格实验室的鉴定测试以外,还有两种可行的方法也是被业界所认可的:TCF(TechnicalConstrucTIonFile)和SelfCeritificaTIon(自检证明)。抗干扰能力测试是十分实用的测试项目。实现电磁兼容的好办法是,将所有的数字及模拟电路均视为对高频信号响应的电路,用高频设计方法来处理电费屏蔽、PCB布线和共模滤波。采用整块地平面和电源面也很重要,对模拟电路也该如此,这样做有利于限制高频共模环环。大多数瞬态干扰均属高频,并产生很强的辐射能量。
) q# G2 E% Q, o" o6 {" d
发表于 2022-5-19 20:12 | 只看该作者
发表于 2022-5-21 11:09 | 只看该作者
$ x3 N( d" P! L: u9 B1 P8 F2 x
先回复看下图吧
GMT+8, 2025-8-24 12:44 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
