查看: 912|回复: 4
CADENCE的psm封装转成ad的封装
发表于 2022-5-23 11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
方法一:打开AD,File---ImportWizard---NEXT---选allegroDesignFiles---NEXT---Add(需要转AD的.brd文件)---NEXT有的.brd是可以直接转为AD的,经常使用,也有时会碰到无法转的,就要使用方法二,将“.brd”转为“.alg”,在使用AD转换。& L# }$ g4 @0 B: h
方法二:1、建立一个新的文件夹,放置需要转换的“.brd”文件。2、将“Allegro2altium.bat”及“AllegroExportViews.txt”文件从AD安装目录下的System目录里面找到,拷贝到新建的文件夹中。3、用记事本打开“Allegro2AlTIum.bat”,将文件里面的“extracta.exe%1”中的“%1”改成当前目录下的brd文件名字和后缀(如:***.brd),将“%1.alg”中的“%1”修改成brd文件的名称(如:***),然后在”extracta.exe“前加上它的路径(如:F:\cadence\Cadence_SPB_17.4-2019\tools\bin\extracta.exe),此处文件名称和路径中不能有空格和非法字符,保存文档,关闭。" w  b8 N& [6 B- a
发表于 2022-5-23 13:12 | 只看该作者
说的很不错的
4 d  n: s. f+ e+ K) e
发表于 2022-5-23 13:52 | 只看该作者
封装经常会用到转AD: J, X  s( i4 M3 T7 k- }1 @
发表于 2022-5-23 14:02 | 只看该作者
我经常用第一个方法; {' x4 D% G1 k
发表于 2022-5-24 09:38 | 只看该作者
还是,psm的封装好用点,
GMT+8, 2025-6-9 07:38 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
