查看: 4475|回复: 4
求解用PADS Logic 生成的网络表的问题
发表于 2011-11-9 19:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
padsnet.err——记事本
6 J7 u" W" K+ f! X  |
# x0 r6 w4 {7 J4 GPCB Net List Errors Report - DOTLED1.sch - Wed Nov 09 19:45:31 20115 m9 K# s- @! }; W5 S
--------------------------------------------------------------------! J! I6 H7 c# i! ^9 Y
Design to Library Part Consistency Check
/ [9 n$ x! F7 x, u----------------------------------------- f6 l& h+ B% v- k7 K, Y
No Library consistency checking errors.1 ^  ~) x' r- `! y# E: U4 G
" E1 {/ v% }9 j6 Q
Single/Zero Pin Net Warnings
! G2 P4 C  m' u, k----------------------------; ^. l+ F7 P" B, ?4 b
No single or zero pin nets.
, Y' v* s) h) F, _( q; ~
0 ~% r& U* o: q  USchematic Connectivity Errors. m2 t$ j8 P( c8 @1 H, O
-----------------------------+ D% B! T( @8 `; r4 B9 V5 ~3 z
% }' a* u# S& b3 A
Dangling Connections without a Net Name* i6 Y3 h& c" M" Q& G& v
, o0 T+ v4 N6 Q3 C7 ?* L6 X  TH8; v+ w) A, F- v+ K" ~3 p+ h
Sheet 1      X5010  Y11270
- d# u7 h4 t5 H. i0 P" k4 X' z& i( |/ q" h5 G% e
Dangling Connections with a Net Name, F% b! {) j' F4 c* k$ g& @
0 k$ s) I( @- o2 g; |
H10
3 r1 d! N5 G6 z; o6 fSheet 1      X4270  Y9790   {" }1 D: i2 r! {+ E
, S7 p+ O! Z% P2 t请好心人解释上面是那出现问题了。。。。。。
发表于 2011-11-10 08:44 | 只看该作者
X5010  Y112709 6 s- B6 i8 G8 v8 j4 E, a! y
X4270  Y9790 ! a. `% e' v9 F3 e; I6 F
8 U+ Y  X3 m0 |; Q
查看一下这两个坐标值的地方,存在dangling connect
发表于 2011-11-10 09:20 | 只看该作者
这两个网点刚好互相连接错误,我以前也遇到过,检查封装和原理图,建议用ORCAD画原理图导网表,logic画元件封装费力。
 楼主| 发表于 2011-11-11 19:07 | 只看该作者
谢谢大侠,问题已解~
发表于 2011-12-14 00:21 | 只看该作者
楼主的问题是怎么解决的?我也遇到了,说说啊
GMT+8, 2025-8-12 06:32 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
