查看: 1000|回复: 7
[Cadence Sigrity] PowerDC仿真时sink设置等电压还是等电流
    慵懒
    2022-10-17 15:44
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-8-27 11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如题,PowerDC仿真的时候,sink对应电源pin的面积比较大,如果设成等电压没办法反映不同pin之间的电压差,但是设成等电流的话又不符合实际的电流分布。请教各位大神,有什么方法能够让仿真结果更接近实际情况的电压电流分布吗?
    无聊
    2020-11-23 15:33
    发表于 2022-8-27 14:59 | 只看该作者
    担心pin group不能反映pin之间的电压差,可以分别建port,找sink 芯片对应pin的消耗电流,不同的pin应该给芯片内部不同模块供电,可以让芯片提供各模块耗电情况,供参考
    你好 怎么设置?  详情 回复 发表于 2023-11-28 20:20
    如果是不同模块那种还好说,有的是同一个模块,功耗很大,在die上有比较大的面积,用很多pin来供电,这种很难给出电流分布  详情 回复 发表于 2022-8-27 17:36
    慵懒
    2022-10-17 15:44
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2022-8-27 17:36 | 只看该作者
    xem07 发表于 2022-8-27 14:598 Q6 c) [/ S, k. T  d5 ]7 _/ Z+ h
    担心pin group不能反映pin之间的电压差,可以分别建port,找sink 芯片对应pin的消耗电流,不同的pin应该给 ...
    % x8 n; H( \' {& S. G+ T8 w' D5 S! Z
    如果是不同模块那种还好说,有的是同一个模块,功耗很大,在die上有比较大的面积,用很多pin来供电,这种很难给出电流分布2 O$ Y. i9 ?2 ?5 t( R
    奋斗
    2025-1-1 15:26
  • 签到天数: 584 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-8-27 17:59 | 只看该作者
    看看大佬们怎么说
    发表于 2022-8-27 23:01 | 只看该作者
    可以设置unequal current,每个pin单独设置电流
    unequal current 这个选型有看到,可以设置,但是具体在哪里设置电流没有找到  详情 回复 发表于 2023-11-28 20:26
    发表于 2023-11-28 20:20 | 只看该作者
    xem07 发表于 2022-8-27 14:59+ A8 {' M1 x/ r% @# k/ s* G/ [% k
    ) S! P" B  y- Z2 H
    你好 怎么设置?, B2 K$ ~/ T2 U, P) w! ]9 T# N
    发表于 2023-11-28 20:26 | 只看该作者
    天很晴z 发表于 2022-8-27 23:01! S* v6 b# Y! @/ `/ ~
    + M* j( J# C2 G4 I+ ?- V, `, ~* |unequal current 这个选型有看到,可以设置,但是具体在哪里设置电流没有找到2 j$ {) t, @6 V# {- a  h/ g
    ) ^' w7 }8 x1 z/ |
    发表于 2024-4-14 15:06 | 只看该作者
    可以设置多个sink 给每个sink一个电流
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-11-2 20:11 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
