PCB冲孔过程会出现哪些问题? 5 S* b% P1 U3 p) ~, u" {4 O0 M
冲孔是PCB线路板打样中一道比较重要的工艺,那么PCB冲孔过程会出现哪些问题呢?下面请跟随PCB工程师一起来了解一下。 ) ~! L- G; N! I0 Y* y
一、断面粗糙 . Q! M& v# p/ }/ r+ y. H& |8 D
1、产生原因: (1)凹、凸模冲裁间隙太大;凹模刃口磨损严重。 (2)冲床的冲裁力不足,且不平稳。 (3)板材冲裁性能差。 ; `5 J. _# ?/ j9 d
2、解决方法: (1)选择适当的凹、凸模冲裁间隙。 (2)及时修整凹模刃口。 (3)选用冲裁性能较好的基材并严格按工艺要求控制预热温度和时间。
- C: {7 i4 E+ b' z+ U 二、孔之孔与间裂纹 . W# F) [/ n. R; f1 _8 E# p+ Q! ^
1、产生原因: (1)孔壁太薄,冲孔时的径向挤压力超过板材的孔壁强度。 (2)相邻很近的两孔不是同时冲出,后冲的孔由于孔壁太薄而被挤裂。 ) Y( y6 L2 K6 K6 {
2、解决方法: (1)孔距设计要合理,孔壁不应小于基板厚度。 (2)相邻较近的孔应便用一副模具同时冲出。 . s+ X K, ^3 ]3 f9 B# y" `
三、外形鼓胀 5 J! K! z2 @1 f, ], [
1、产生原因: 模具设计不合理;外形落料的凹模变形,出现长边处产生鼓胀。 2 o$ E9 k2 q' N0 \
2、解决方法: (1)印制板的外形尺寸大于200mm时,宜采用上落料结构的模具冲外形。 (2)增加凹模的壁厚,或选用具有足够的抗弯、抗张强度的材料造模具。 4 f5 }# l) a$ h# {8 ~# }
四、废料上跳
{' ?& [1 e4 [$ ] 1、产生原因: (1)铜箔与基材的粘合力差,冲孔时废料上的铜箔容易脱落,随着凸模退出凹模时,进入被冲孔内。 (2)凹模间隙过大,且漏料不畅通,当凸模退出凹模卸料时,废料随之上跳。 (3)凹模孔有倒锥,冲孔废料难以下落,反而随着凸模退出凹模时向上跳。
2 R3 u; ^! w/ ^% x% ~( S1 J) U 2、解决方法: (1)加强对基板材料的进厂检验。 (2)减小凹、凸模的间隙,扩大漏料孔。 (3)及时修整凹模孔的倒锥。 ) ?* z$ ?' d. t3 K8 o
五、废料堵塞
" o- a! D1 a; R8 ~# P! t 1、产生原因: (1)凹模刃口太高、废料积存太多。 (2)下垫板和下模座上的漏料孔与凹模孔的同心度差,孔的对接有如阶。 (3)漏料孔太大,废料易在孔内作不规则堆集;相邻两漏料孔成内切时也易堵塞。
5 d% C3 c0 ~. z2 ~. n 2、解决方法: (1)降低凹模刃口,在0.2mm之间可减少废料积存的个数。 (2)调整凹模、下垫板以及下模座上的漏料孔的垂同心度,并将各部件上的漏料孔扩大。 (3)相邻两漏料孔内切时,为了不堵塞漏料应做成腰圆孔,或做成一个大孔。 / h: M% R9 [. M8 @/ [) j
以上便是PCB冲孔过程会出现的一些问题,你都了解了吗?
, ?$ J) w6 R1 i: S0 ]3 ~ |
