>> %固定参数" s$ t& F: P" Z
lamda=[600 610 570 550 460 440 410]*1e-5; %七色光的波长
0 ?' }6 D; q* a. f* wRGB=[1,0,0;1,0.5,0;1,1,0;0,1,0;0,1,1;0,0,1;0.67,0,1]; %七色光的RGB值& Z$ `" b! B; c" I: i
h=0.05; %距离3 i* L5 Y" U4 D, B4 L* l
pc=zeros(500,500,3); %设置光屏: r3 k( C) x0 _% p) {* U
%可调参数7 T# G% p) K; m$ R
r=0.54;%反射系数$ \9 ?1 p5 ?; W h7 o q+ S0 ^
n=1.5;%折射率" q8 C. s: I) F% ~/ z5 ~
d=1.7;%薄膜厚度
" X+ h& U$ e5 X/ \, `' p[x,y]=meshgrid(linspace(-0.005,0.005,500));) u) [1 H C7 e& |+ ~
z=x+1i*y;! b) |, u, J0 M& a# ^3 ?. p
theta=atan(abs(z)/h); %设置入射角) {7 z E2 S- Z2 m' Q2 q
for k=1:7+ \; X" R8 c8 d! M% T
phi=4*pi*n*d*cos(theta)/lamda(k); %相位差
x8 n6 K7 T% o% |) `It=1./(1+4*r^2*sin(phi/2).^2/(1-r^2)^2); %光强( B7 Z3 p* B F/ J8 V% {' M
p(:,:,1)=It*RGB(k,1);% G! ^( M, g% Q! ?# g
p(:,:,2)=It*RGB(k,2);
6 w& P4 V1 t M" |- y8 X' T* Yp(:,:,3)=It*RGB(k,3); %将包含颜色信息的光强用矩阵保存下来
6 E) F0 k1 i6 Y+ b' _pc=pc+p; p=[];
. N- f3 ^1 v5 gend;, C9 K9 l8 Z9 z, z1 X7 t+ F4 w+ D
%显示% _1 R" g T! p
Br=1/max(max(max(pc))); %调整矩阵元素的最大值为1的系数
7 M5 O2 J- g8 r7 m; s6 ppcl=pc*Br; %调节* }/ x$ Y# V" H3 k$ m6 v
imshow(pcl,[]) %显示仿真结果* J+ w7 ?) a! y2 R
title('多光束干涉仿真结果'), G {1 N8 X" v. V
谁能帮我解释如下问题:. E/ Q) e8 o* _& a
1.RGB是什么?
9 o9 H+ [, S" ?2.[x,y]=meshgrid(linspace(-0.005,0.005,500));是什么意思?, ^7 |! G5 @0 f2 [- O% j0 X b
3.z=x+1i*y;是什么意思?
{& o6 m/ C. K! T3 W) j4 Y4.p(:,:,1)=It*RGB(k,1);( S% Z" ] M0 f2 `5 O
p(:,:,2)=It*RGB(k,2);% j, N: n: V( K/ P; v z' {
p(:,:,3)=It*RGB(k,3);具体是什么意思?如何理解
: e; Z8 ~# g7 a: M5.pc=pc+p; p=[]; 这是在干什么?# V% }1 l5 |/ D! B- y
