查看: 284|回复: 3
[仿真讨论] CST MWS中VBA和sweep curve问题
发表于 2022-9-6 10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在microwave中先用VBA画了一组双螺旋线,然后用curve -> sweep curve操作,将螺旋线变成有一定的直径的导线螺旋线,但是画完以后,我发现不能改参数,一改参数,history tree 就会报错,"The specified path is not a single connected curve",请问这个问题怎么解决,谢谢。
: e+ e2 D+ j/ a' K) ]4 I
发表于 2022-9-6 13:19 | 只看该作者
在写VBA的时候,有可能是你的历史记录太多了,就会调不出来,还有一种可能你的变量在别处出现了,呈现了比如半径是负的,都有可能。
发表于 2022-9-6 13:25 | 只看该作者
我用macro->curve->3D,然后在history里将曲线方程改掉,又画了一次,这样就不再出现这样的问题了,呵呵,挺奇怪的。
 楼主| 发表于 2022-9-6 13:25 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-2 08:01 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
