查看: 398|回复: 7
PCB设计类的问题,有经验的工程师,会避掉这些风险
发表于 2022-9-9 09:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
据不完全统计电子产品70-80%的生产缺陷是由于设计原因造成的,说人话就是板子废了很大可能是研发的锅。
- I8 g7 f7 Q4 O+ i
举几个例子:
3 ]3 _8 O2 P7 ^$ A( \& ]- Q
1.新手小白的“烧板”
一上电就发现短路了,挨个器件拆下去排除,最后发现是PCB短路了。最后检查PCB发现是电源过孔不小心打到地平面了。(这里做个提醒,上电前一定要先做开短路测试,要不太刺激了)
2.孤岛(也叫死铜)怎么处理
死铜有什么危害?
学过天线或通信的应该知道,高频情况下,印刷电路板上的布线的分布电容会起作用,当长度大于噪声频率相应波长的1/20 时,就会产生天线效应,噪声就会通过布线向外发射,如果在PCB 中存在不良接地的覆铜话,覆铜就成了传播噪音的工具。
2 Y8 Z) S2 M6 D% M1 {4 V5 o% m
因此我们可以删除一些小面积的孤岛。但覆铜也能增加板卡的机械性能,更不容易弯折翘曲。孤岛处理得好反而更有帮助,比如将孤岛通过地孔与GND良好连接,形成屏蔽,也增加了通流能力。
6 }& M! x" V" ?
3.间距的把控不当引入噪声或串扰
在复杂的高速系统的硬件设计中,由于高速总线的敏感性,在对PCB检查时,除了要对既定的阻抗进行检查,还要对间距进行检查,有些板子密度很高,往往在间距上容易出问题。
4 O+ B' r% C  s* A3 x6 g5 a6 p
比如在电源芯片的反馈端,因为是高频信号,这块属于比较脏的信号,我们不希望它污染到高速信号,比如USB3.0的信号和HDMI信号,我们希望高速信号线到电源反馈端过孔距离能够大于n mil举例。假设实际设计中没有考虑到这个距离,则丢包问题,花屏问题可能就会出现了。
以上这些设计类的问题,有经验的工程师,往往会避掉这些风险,但是对于新人往往考虑不到。因此,各个公司往往有自己的设计规范和check项,来管控PCB的生产制造问题。如下图:
但是,对于这样的规范,不同的人,理解可能不一样,所以还是有可能有失误。因此,合适的自动化工具能够帮助我们快速地搞定这些。
; y+ a- ]  G7 M; G3 c
发表于 2022-9-9 10:53 | 只看该作者
认真学习技术上的知识,维护好这样良好的学习氛围。
    无聊
    2022-6-15 15:20
    发表于 2022-9-9 14:56 | 只看该作者
      J: O- L/ C/ G# O2 F* p认真学习技术上的知识,维护好这样良好的学习氛围。
    2023-2-23 15:09
  • 签到天数: 57 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-9-9 16:01 | 只看该作者
    有没有相关的check的软件呢
    发表于 2022-9-22 16:29 | 只看该作者
    慵懒
    2024-11-14 15:29
  • 签到天数: 56 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-9-26 09:38 | 只看该作者
    / I  n) S, h0 j/ x2 K( L& ]认真学习技术上的知识,维护好这样良好的学习氛围。
    2025-6-24 15:16
  • 签到天数: 451 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-9-27 14:01 | 只看该作者
    8 m$ c& C: L8 \, X- {' Q6 u# f" @5 P7 |
    擦汗
    2025-6-18 15:47
  • 签到天数: 392 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-9-27 16:51 | 只看该作者
    学习学习学习!
    GMT+8, 2025-6-24 19:04 , Processed in 0.078125 second(s), 26 queries , Gzip On.
