查看: 382|回复: 4
[仿真讨论] 差分布线方式是如何实现的?如何实现差分布线
发表于 2022-9-27 15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在高速设计中,如何解决信号的完整性问题?差分布线方式是如何实现的?对于只有一个输出端的时钟信号线,如何实现差分布线" L! s4 ?' C* H) s; {  a  n7 e
发表于 2022-9-27 16:28 | 只看该作者
要用差分布线一定是信号源和接收端也都是差分信号才有意义。所以对只有一个输出端的时钟信号是无法使用差分布线的。
$ ?; G4 m& E* c( |$ ~6 K) |
发表于 2022-9-27 17:34 | 只看该作者
信号完整性基本上是阻抗匹配的问题。而影响阻抗匹配的因素有信号源的架构和输出阻抗(output impedance),走线的特性阻抗,负载端的特性,走线的拓朴(topology)架构等。解决的方式是靠端接(termination)与调整走线的拓朴。
. S5 j# T% O; x! K5 w差分对的布线有两点要注意,一是两条线的长度要尽量一样长,另一是两线的间距(此间距由差分阻抗决定)要一直保持不变,也就是要保持平行。平行的方式有两种,一为两条线走在同一走线层(side-by-side),一为两条线走在上下相邻两层(over-under)。一般以前者side-by-side实现的方式较多。9 j: P0 V* F& I  {
    郁闷
    2023-1-12 15:07
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-9-28 14:21 | 只看该作者
    单端无法实现查分布线。高速电路设计中需考虑信号回路、延迟、串扰、阻抗匹配等。如选好回流参考层,信号包地屏蔽,换层伴随过孔,线长控制等等
    GMT+8, 2025-11-2 10:46 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
