11月份电巢直播计划
查看: 56|回复: 2
PCB做SET连片,转批量时发现利用率非常低,有遇到过吗?
发表于 2022-11-24 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
SET拼板的注意事项
& a) c1 `% U* N! u
对于批量板就需要考虑到板材的利用率,我们常规大料的规格有41X49,43X49,37X49,(英制单位)。如果大料被利用的越好成本就会越低。对于一些对成本控制比较严格的,我们接下来讲得就可以拿去做参考。
, e" `, x# o; ]% J' @0 S6 M
SET拼板会考虑板子单片的大小,板厚,以及板子的难易度,大批量的话要考虑到板材的利用率。
; t4 F/ Y' _3 d( v. Y* T" j- n6 {+ ]
一、板子小如果不贴片,但是要做飞针测试或者测试架测试的,需要考虑做拼板,这样可以提高生产效率。测试完之后再掰开交货。拼板数量最好是5或者10这样,不然交货的时候会多很多出来。
) ]' u6 e( p8 r
二、针对难度板,线宽线距小的,4mil以下的,同时这种可以拼小点,如果接受打叉板就还好。如果交货到国外,拼板数量多,遇到工艺不好的板厂,打叉板就多,对客户来讲就很反感。因为只要其中一片板是坏板机就需要画X,比如1set只有10片,其中有7片都是坏板,就严重怀疑工艺问题了。而且这部分坏板也是算钱进去的,因为需要满足交货数量,所以预投也会加大,对于工艺好的pcb板厂,预投就可以少投料,这样成本就会降下来,总体价格就不会很高。如有真空蚀刻机,和LDI自动曝光机,加上VCP水平自动线这些设备生产出来的板子良率就会变高。
6 U" Z+ o- C, t% O  c9 p0 b
三、尤其是大批量,set拼板就很重要,曾经有个真实案例,客户提供的拼板,我们算出来需要815张大料,然后我们做了set优化拼板,就只需要790张,直接就省了上千元。因此我们在拼set的时候不能超过220mm,否则利用率可能会偏低。如果当大批量发现价格偏贵时,不妨查看下拼板利用率,多层板利用率为85%,双面板利用率为90%。如果低于这个可以考虑调整拼板,前提是要考虑是否做了承认书,以及钢网,还有波峰焊治具等。
2 \6 m$ n' R( K3 [
发表于 2022-11-24 13:57 | 显示全部楼层
0 v. t2 ?7 J% R& ]: y8 M好啊,大家一起学习
关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号 )
GMT+8, 2022-11-29 10:05 , Processed in 0.078125 second(s), 25 queries , Gzip On.
地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19925233282
