查看: 28197|回复: 17
号走十度角,弧度,45度角分别
发表于 2012-3-1 14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,请教下,在画高速板子的时候,信号走十度角,弧度,45度角分别有什么区别吗,走十度角的好处又是什么呢,有木有人知道呀!
10度,也可以20度,35度;所有这些区间的角度都可,但是需要避免90度的倍数关系。而10度走线主要是为了避免laminate当中的玻璃布和数脂的不连续而提出的概念,intel loyer在某年的论文主要描述了其中的影响。  发表于 2013-2-26 19:17
发表于 2012-3-1 14:52 | 只看该作者
个人认为弧度线尽量少用,因为以后再有改板的话,太麻烦了。( j  L* _8 U3 Z2 Y7 e
你所说的“10度角”,不是很精确。要看用什么样的板材,看纤维的排布。7 Y8 T2 j3 E) G6 g& _) n! m
发个altera的文档给你参考下。
/ j0 I/ |" f  T" F0 H/ V7 Q
an528.pdf
1.28 MB, 下载次数: 813, 下载积分: 威望 -5
 楼主| 发表于 2012-3-1 15:31 | 只看该作者
资料有点看不懂哦; ?( S+ n4 f7 C' p
   针对10度角,我们一般是只在比较大的板子的高频信号才这样处理,但我不知道为什么要这样处理,有人说是10度角比弧度跑的快,但我不明白其中的原理,请大侠指点下
它关键是为了保证差分线间的phase skew最小,以使得共模分量趋于理想,保证信号的幅值,进而降低误码率发生。  发表于 2013-2-26 19:19
    2021-10-7 15:18
    发表于 2012-3-1 18:03 | 只看该作者
    chengang0103 发表于 2012-3-1 14:52 : S: m( W6 d$ M/ q% v" T
    个人认为弧度线尽量少用,因为以后再有改板的话,太麻烦了。( o1 E; }6 y/ t# I3 |/ T% K! ?  q
    你所说的“10度角”,不是很精确。要看用什么 ...
    ) i3 F! c3 R, F' X5 m0 _谢谢分享!
    发表于 2012-3-29 23:49 | 只看该作者
    红︶ㄣ嗏灬 发表于 2012-3-1 15:31
    # X3 Q$ t# b1 e8 L( {+ c资料有点看不懂哦. e2 L4 Y1 `* i
       针对10度角,我们一般是只在比较大的板子的高频信号才这样处理,但我不知道为什么要这 ...
    / p) ]4 l& ]1 f" h; q$ W" d据我看公司的资料介绍,10度线一般用在服务器上的高频线比较多,这样可以避免和相邻层的cross talk吧
    发表于 2012-3-30 17:53 | 只看该作者
    原理上, 0度直线的 阻抗是连续的,但涉及中不可能都是0度角, 45度角加工后角度最不易折,但由于拐角处 线宽变化,导致阻抗变化,产生反射,对高速信号线来说,反射叠加会导致 丢包或误触发等问题。 10度角没接触过,但我想也是基于以上考虑吧
    发表于 2012-12-20 20:20 | 只看该作者
    本帖最后由 micdot 于 2012-12-20 20:21 编辑 8 t3 E* s# f1 Y- a' ?% N3 U0 j
    - W9 o0 n5 J$ a- n从别的论坛上面看到的HP服务器硬盘插座走线,据说是使用了传说中的10度走线,避免玻纤板纹理影响差分线阻抗。
    $ o+ E! f+ D3 R% F& h' r
    - _, \) @/ Z" U* B/ q1 n9 f* Y3 ^& z# E
    8 p' }7 V2 w7 y# u6 i
    具体原理如下图
    # M2 V  Z  G, S2 G7 {8 ^# t1 }9 Z% c, y8 S$ l6 z) r
    3 a. |1 c' A0 |/ R; f3 j& o- K  {5 k
    参与人数 1贡献 +7 收起 理由
    chensi007 + 7 转自OURDEV。下边图片是我截的一篇PDF档案中.
    高手可以帮助看看,是否是那么回事?
    发表于 2012-12-21 12:05 | 只看该作者
    10度走线是为了避免产生Fiber Weave Effect对差分线阻抗的影响,附件是两份资料。
    5 {; }5 k: k8 b* i% Z* l# q# }9 \我们还用到另一个办法:让板厂把gerber转10°制版。不过折合下来相当于板子会变大一些(圆形的板子除外……),当测试下来余量较大时,再让板厂按正常做法制版即可,这样做方便又灵活,算是种偷懒的做法吧。
    & l, P- M) e  Q) H9 t3 n2 M% p9 u1 [1 c! F
    Practical_Fiber_Weave_Modeling_Iss01.1_Jan5-11.pdf (1.47 MB, 下载次数: 179) $ K0 L! b, D. e# H  J
    $ [3 j: j' k( Q$ \4 _+ O# o; h
    ! h/ V* `% f9 T8 D SI_Glassweave_Isola(201107).pdf (3.94 MB, 下载次数: 181)
    3 d$ ]) ~: t9 q. n+ h+ M8 V
    2024-5-31 15:50
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2012-12-21 14:15 | 只看该作者
    受教了,谢谢!
    发表于 2012-12-22 13:39 | 只看该作者
    受教了,谢谢!
    发表于 2012-12-24 08:01 | 只看该作者
    受教了,谢谢!
    13#
    发表于 2012-12-24 09:50 | 只看该作者
    没布过高频板子 layout一年了 都无压力 只要注意美观  不过还是要不断学习 谢谢
    14#
    发表于 2012-12-30 19:55 | 只看该作者
    再顶一下
    15#
    发表于 2012-12-31 08:31 | 只看该作者
    micdot 发表于 2012-12-20 20:20 : V# N, R$ L  L9 p3 `5 H  B
    从别的论坛上面看到的HP服务器硬盘插座走线,据说是使用了传说中的10度走线,避免玻纤板纹理影响差分线阻抗 ...
      y5 H7 ]- N; p- w比较同意该说法,个人也是认为是由于玻纤效应的缘故,减小走线下面介质不均匀的可能,主要在差分线和时序要求严格的情况下考虑,在整体平均的水平上实现传输延时一致
    GMT+8, 2025-8-21 15:46 , Processed in 0.171875 second(s), 35 queries , Gzip On.
