NOISEKEN公司的ESS-2002EX
静电放电发生器,模拟当人体或物体所带静电能量释放给电子设备时,能够评价其耐受性的
EMC试验器。可用于所有使用AC/DC驱动的电子机械故障和功能低下等的性能评价。本试验器是重视操作的简单性、具有手动向导模式的静电模拟试验器。本试验器输出电压为30kV,可以进行符合EN/IEC61000-4-2、ISO10605标准的试验。本试验器与以往的试验器相比,实现了小型化、轻便化。而且,同时还考虑到辐射灵敏度较高产品的试验,提供Extra模式(特别模式)。
+ v7 V }& H E# j. v 项目
7 P! \- o) a/ `( ?5 m6 @ | |
输出极性
" `0 |' b! Q7 v+ I. { | 正极/负极
; Q! z7 }. }1 f* ^# z9 H |
输出电压
5 D* [- ]- I* { J( p/ [ | 0.20kV~30.0kV±5%(30.5kVmax) u9 r1 i9 c# s! d
0.2kV~1.0kV 按照步长0.05kV来设定
2 F: Q* N; ?/ ]& S# d7 | 1.0kV~30.0kV 按照步长0.1kV来设定
8 c# d! I9 g% _8 a8 P* P6 @; y1 Z; f |
放电间隔9 c3 Q# \8 }4 Y% W! i8 B
| Normal(常规):0.05s~9.99s±10%
9 h- a* P- _( l- @; |4 s2 n Extra模式(特别):1.00s~9.99s±10%2 u, f9 O; q" V5 x1 j
按照步长0.01s设定
; H1 X1 d5 f& Q7 k7 _( E |
放电次数
# m4 r3 w1 |; u0 K# L) k& ~ | 1次~999次 单次放电或连续放电设定7 `3 G. Z0 X/ ^, |3 a$ r/ W, p/ e
放电模式. m! a$ Q! l; U( s# G
| 接触放电/空气放电' a" P6 p* S- w9 S; _* b
辐射级别模式
1 k. w7 B' o) O" r9 @0 V' X. w( j4 n | 常规模式(NORMAL)/特别模式(EXTRA)
1 }- q# C* B/ R' r1 v+ Y0 ]% P |
触发模式: |% E% d8 ^' p7 l- M/ L
| 放电枪触发/主机触发4 ~& J; ?% Z/ w
IEC LEVEL切换功能% U- F- \# Q0 a; j# s
| 接触放电模式:按照2.0,4.0,6.0,8.0kV来设定 g7 L! Y% U1 F1 O: T! X
空气放电模式:按照2.0,4.0,8.0,15.0kV来设定
' f# {& x& e w# n |
VSTEP电压切换功能
! p8 b+ l1 J5 r7 d. L [ | 0.00kV~10kV ! C7 |8 W, q& R6 J
0.2kV~1.0kV按照步长0.05kV来设定7 s: O9 w7 V) t
& K4 P) Q! R0 J% @# { w |
警示灯' i x D+ |6 Z) h
| 主机输出电压时:点亮 开始静电放电时:闪烁' N1 N: Y v h7 W, k$ g
主机充电电阻& n9 `! }) R" |0 \" S8 Z
| 10MΩ (与放电枪43MΩ搭配时为53MΩ). }" _ k. Z5 A y q# \
驱动电源·功耗, v- s( a: Y: c; L- H- B
| AC100V~AC240V ±10% 50Hz/60Hz 62VA
' z3 U$ U5 p, k1 | |
使用温度/湿度范围' @# h) G3 @) ]1 I# h
| +15℃~+35℃ 25%RH~75%RH(不可结露)
: i4 w( g1 W) |; S) v& K* N4 y |
外形尺寸
/ ^4 y+ _) e( C' @( K" v$ V | (W)340×(H)200×(D)170mm
4 f$ j& d0 j" b! f! K+ c' X. Q (不含把手、底脚、连接器等突出的部分)0 Q3 C( G" |) n
重量
3 b9 {1 e6 X, d: y/ H9 e | 大约4.6kg9 T5 g; A5 |+ Q6 A3 u
