查看: 310|回复: 3
电容电感的器件选型
发表于 2023-3-15 13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电容2 J( J5 V/ T" |9 v1 Y6 O2 `0 U  }" N
1、选型依据
8 t5 j) N8 w  j6 e6 ^7 N2 q容值:电容值;
/ E8 \+ z) w& k- g9 V$ R, ]' ^电容类型:陶瓷电容,铝电解电容,钽电解电容等;
: l7 I- A1 Y, o' Z寄生参数:ESR,影响滤波效果;
6 _0 y) O  @  }& ]  \& q  Y封装:插件封装,贴片封装;" [# f7 M+ d) b/ p6 x  }  U
价格:影响产品成本;
& u9 ]" v7 R7 w尺寸:影响结构;
" Z# U% n2 C* k" r1 S! r, U) X精度:陶瓷电容受温度影响较大,电解电容变化小些。
  }* d: x' }+ `/ F; a% Y& s
$ G. Y; B; g1 l2 _# X/ S7 f8 R2、选型方法
7 O4 l6 {. R) d1 p2 ^- C①、优先考虑容值。 电容是储能器件,容值越大,瞬间可以提供更多的能量。负载瞬间电流越大,容值选择越大,如果容值偏小,瞬间无法提供足够大的电流,电压将被下拉,产生纹波,影响其它电路。 另外,由于寄生参数的存在,存在频率响应,电容不是越大越好,合适最佳。 比如集成电路内部主要是开关电路,频率较高,一般选用0.1uF的;# Q: X' O' ]% q, I. V
②、容值确定后,选择电容的类型。 一般小于10uF的,优先选择陶瓷电容,超过10uF,小于几百uF的,可以选择铝电解与钽电解电容, 超过几百uF的,一般选择铝电解电容;
! e1 F* }0 Y, u③、再选择封装,封装选择需要考虑耐压、寿命、结构、加工、成本等,比如铝电解电容,插件的比较便宜,贴片的好加工;
  X3 k- Z7 K; b3 O④、耐压方面,陶瓷电容耐压较好,钽电解电容耐压较差,钽电解电容的耐压值最好大于电路电压的2倍左右;
! M( w+ _; ?+ L; S9 Y⑤、寿命方面,铝电解电容较差,内部电解质受温度影响较大,设计时,不要靠近热源;  B2 S% z9 K$ \1 @5 z
⑥、其它方面,钽电解电容价格较高,但封装小,滤波效果好;铝电解电容价格便宜,滤波效果稍差,一般与陶瓷电容并联,减小ESR,提升滤波效果。
3 H3 K/ H+ N" X
# V* G0 a! w0 Z3、选型实例
# u2 G  C2 b4 o3 I, _. F3 `- R以STC15实战项目MP2451电源图说明:5 P5 k: [, Z' ]8 T9 I
①、C24,MP2451输入滤波电容,容值尽量大些,输入电压为5-28V,此处选择了22uF/35V的铝电解电容,满足要求;' Z; x8 d0 g& z: J+ L
②、C22与C23并联,提升滤波效果。
8 G, B" d4 H& F8 |
6 Q+ T: G) H( c+ ?& i8 E' k" p7 p: g$ m二、电感; D2 ^& m$ {, f% G: O( D# |+ a
1、选型依据6 Z+ N- l0 k' q" y
感值:电感值;
0 o0 m( u6 ~. J; T, s6 q+ H电感类型:功率电感,普通电感,共模电感等;
8 S" F/ W  k3 J  r4 Y; d! o1 w电感参数;DCR,饱和电流,温升电流;4 d$ }& q" ?3 N. j7 H
封装:插件封装,贴片封装(常用);
: V8 R  r3 J# h8 V' @. R尺寸:影响结构。
/ f# _  F) Q  d. J; g( {! X2、选型方法
$ a! U2 f. `3 ?' H+ ]0 d' r①、优先选择电感类型:信号滤波,一般选用0603,0402等常用的贴片封装;功率电路,一般选择功率电感,功率电感屏蔽型的EMC效果更好,但价格稍贵;
% s7 v2 O* ?" {6 |2 X' s% K$ ~, c②、选择感值。滤波使用的,根据信号频率计算;功率电感,一般根据电源IC手册推荐的即可,影响纹波,负载动态响应等;
& |( |7 Y2 Q- k& H; j/ d4 \③、根据DCR,饱和电流,温升电流选择合适的尺寸,一般来说,尺寸越大,参数越好,但是价格越贵,同时,结构也会受到限制;
+ E- c8 e# F1 E3 I. q④、DCR越小越好,根据功率的I²R,DCR越大,发热越大,电源功率转换效率越低;! I) `& b% ?2 m! H
⑤、饱和电流必须大于电感流过的最大电流,如果电感饱和了,感值将急剧减小,失去储能的作用,相当于一根导线,损坏电路;
/ l& F* D$ r0 [2 N3 [. N/ i⑥、温升电流越大越好,发热越小。' t2 L6 Z& t, P! v7 B
) a# y: P( l/ a, l2 `% \- _0 x+ ?, Q' d5 j
发表于 2023-3-15 15:38 | 只看该作者
模电中最基本的元器件就是电感、电阻、电容了,他们可以组成形形色色的电路,用于各种场合,不同的作用使得他们的叫法也不一样
发表于 2023-3-15 16:05 | 只看该作者
很多大公司对应届生的基本功非常的看重,之前面试某家公司时,面试官会问你基尔霍夫定律、戴维南定理
发表于 2023-3-15 16:29 | 只看该作者
灌电流就是流入单片机的电流,其次钳制的高电平电位会不同,这里电阻的作用就是限流、分压。
GMT+8, 2025-5-10 10:00 , Processed in 0.062500 second(s), 23 queries , Gzip On.
