查看: 529|回复: 3
回流焊的基本工作原理
发表于 2023-3-21 11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 u3 _; u' F( G
! w! U& ~+ ?+ v5 p
回流焊技术在电子制造领域并不陌生,在电子元器件贴片中,经常会用到回流焊,波峰焊等焊接技术。这种设备的内部有一个加热电路,将空气或氮气加热到足够高的温度后吹向已经贴好元件的线路板,让元件两侧的焊料融化后与主板粘结。
那么回流焊具体的工作流程是怎样的?
第一升温区的工作原理:该区域的目标是把室温的PCB尽快加热,但升温速率要控制在适当范围以内,过快过慢都不行,两者皆会影响焊接质量。
4 m2 x1 d  @" g5 ?) }6 X/ h( F
第二保温区的动作原理:PCB板进入保温区,使其上面的元器件得到充分的预热,以防高温损坏PCB板和元器件。
保温阶段的主要目的是使回流焊炉膛内各元件的温度趋于稳定,尽量减少温差。
5 g; n+ J1 c* S
第三焊接区的工作原理:PCB板进入焊接区时,温度迅速上升使焊膏达到熔化状态,液态焊锡对PCB板的焊盘,元器件端头和引脚润湿,扩散,漫流或回流混合形成焊锡接点。
/ _: p5 @4 E8 D4 I; v; `3 n* J
第四冷却区的工作原理:PCB板进入冷却区,使焊点凝固化,完成了整个回流焊过程。在此阶段,温度冷却到固相温度以下,使焊点凝固。冷却速率将对焊点的强度产生影响。
回流焊作用:是把贴片元件安装好的线路板送入SMT回流焊内,经过高温加热后的锡膏将PCB板上的电子元器件与焊盘连接起来,然后冷却在一起。0 t9 A9 u, _* B( M  A0 p
- ?% V( T" v" j3 A
2 I! W+ j/ Y6 n% O3 Q
发表于 2023-3-21 11:37 | 只看该作者
回流焊的温度要控制好。
    慵懒
    2025-6-16 15:22
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-3-21 13:20 | 只看该作者
    知识点哦 学习学习
    谢谢支持~四川英特丽电子科技有限公司主营业务包括SMT贴片制造,PCBA制造,如果您需要我司将非常荣幸与您合作。  发表于 2023-3-22 11:26
    GMT+8, 2025-7-19 23:07 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
