查看: 986|回复: 19
skill 怎么获得钻孔文件的名称
    郁闷
    2024-7-25 15:18
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2023-8-8 20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    怎么获得钻孔文件的名称呢?我想出完制版文件后直接用skill进行分类
    光绘可以用   axlGetParam("artwork")->groupMembers  获取所有层名称,钻孔文件名称改怎么获得呢?
    忘了說ncdrill 槽孔(*.rou) 檔案 ,也一樣, 請注意.  发表于 2023-8-9 22:59
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    推荐
    发表于 2023-8-9 13:18 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    慵懒
    2025-8-25 15:23
  • 签到天数: 85 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
    发表于 2023-8-9 12:07 | 只看该作者
    钻孔文件名称有固定格式,自己拼一下就行。
    The generated files use the following name convention:
    <name>-<l1>-<l2>-<type>-<plate><-len>.drl
    where
    <name>
    Specifies the base name of the TAPE-FILE parameter specified in nc_param.txt.
    <l1>-<l2>
    Specifies the numbers of the drill start layer (<l1>) and the drill end layer (<l2>).
    <type>
    Specifies a non-standard drill –either laser, plasma, punch, or other –as defined in the Padstack Designer, which outputs as <name>-laser, <name>-plasma, <name>-punch, and <name>-other.
    <plate>
    When you generate separate files for plated and non-plated holes, filenames for the latter include np.
    <len>
    Specifies length if single file is break into multiple files due to exceeding file LENGTH specified in nc_param.txt
    For example, a 6-layer board with a TAPE-FILE parameter of /home/xyz/drill.drl in nc_param.txt outputs the following drill files to the /home/xyz directory:
    drill-1-6-laser-np.drl
    drill-1-6-plasma.drl
    drill-bd-top-<l2>.drl (backdrilling)
    drill-bd-bottom-<l2>.drl
    drill-bl-<l1>-<l2> (By Layer drilling)
    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    ashnoer + 1 热心人!
    推荐
    发表于 2023-8-9 10:47 | 只看该作者
    编写skill ,太难了
    我们公司有专门的SKILL工程师,我们只需要提需求
    你们真好,我只能自己学一下  详情 回复 发表于 2023-8-9 11:29
    郁闷
    2024-7-25 15:18
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2023-8-9 11:29 | 只看该作者
    ybing12 发表于 2023-8-9 10:47
    编写skill ,太难了
    你们真好,我只能自己学一下
    郁闷
    2024-7-25 15:18
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2023-8-15 11:44 | 只看该作者
    aarom 发表于 2023-8-9 13:18
    層面在
    MANUFACTURING/NCLEGEND-1-6 (做完孔徑表會自動產生.)
    匹配类型是我早期的想法,现在我更倾向于准确性
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2023-8-15 16:07 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    郁闷
    2024-7-25 15:18
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2023-8-15 19:07 | 只看该作者
    aarom 发表于 2023-8-15 16:07
    准确性??
    在個人需要, 主要在那個階段的"准确性", 有時從源頭下手, 總比在最後只能使用"預防或檢查"了 ...
    刚找到程序的帮助文档,直接输出文件的时候指定名称输出到文件,后期要用直接读就可以了,就是还得研究一下
    但NCDRILL檔名因為針對層面, 只能 1.在層面取得對應層面,再檢查是否有檔案,才能保證輸出. 2.最直接DIR法式取得, 也保證有輸出.(方式自己研究, 也最簡單.)  发表于 2023-8-15 19:18
    我在另一回覆, 有說過, 超過三種輸出檔案可得, 重點要會把輸出檔案"設定"在指定路徑會更好.  发表于 2023-8-15 19:13
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2023-8-15 19:24 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    郁闷
    2024-7-25 15:18
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2023-8-18 20:20 | 只看该作者
    aarom 发表于 2023-8-15 19:24
    相信你的能力, 應該沒什麼問題.
    大哥有个问题,就是我出光绘的时候里面的光圈文件要怎么输出呀?artwork.txt里面说如果4x和6x格式必须要art_aper.txt ,不知道是不是我的疏忽,axl函数里我也没找到输出光圈文件的方法
    指定 RS274X, 目前大家都用這格式, 內含鏡頭.  发表于 2023-8-18 20:51
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2023-8-18 21:20 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    郁闷
    2024-7-25 15:18
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    13#
     楼主| 发表于 2023-8-19 20:27 | 只看该作者
    aarom 发表于 2023-8-18 21:20
    若你SHAPE設了artwork格式,
    axlParamShapeDoc 或  axlGetParam 也可讀出artwork[/backco ...
    也就是说,没有办法直接从 allegro 输出 art_aper (比如像出DXF文件一样只需要指定一些参数就能直接输出),只能自建然后输出是吗?
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    14#
    发表于 2023-8-19 21:18 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    郁闷
    2024-7-25 15:18
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    15#
     楼主| 发表于 2023-8-20 21:59 | 只看该作者
    aarom 发表于 2023-8-19 21:18
    可以!
    1. 做一個用skill 產生 art_param.txt.
    2. 做一個用skill 產生 *.SCR, 或直接指定*.SCR.
    好的,多谢指点了
    GMT+8, 2025-9-10 03:11 , Processed in 0.156250 second(s), 37 queries , Gzip On.
