查看: 2202|回复: 13
教大家如何更新PCB元件封装
发表于 2012-5-30 15:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Aubrey 于 2012-5-30 15:29 编辑 - J) F' P2 d4 g' v
& C% j0 ~7 T! E' R2 C) S0 n0 ^有时候大家在PCB界面发现有些封装不对,想改变引脚编号或者大小,但是直接edit decal  只能改丝印等信息,焊盘大小或者删除焊盘或者重新编号无法实现
2 z- X, m7 {% U0 u5 I这时我们只能回到PCB界面,file --library --找到该元件 ,然后edit 返回。发现PCB界面还是没以前那个。6 `% `% D7 Q6 t5 M# j# n& ^) z! M
这时选中该元件或者几个元件(也可以是同时更新多个)(tools ---update from library  $ f6 ?! _1 b1 o" w0 I
" e2 d; t2 z9 A% K. B$ ?点击OK就会发现元件真正更新啦!
; C  ~3 f4 \# A! y5 Q1 I2 y: p" k; P, b
+ u4 `0 X$ W. L! j- v' R: ~/ s
% d4 w; Y* V6 [4 {& X% Y* R6 _$ U* g2 g& K3 a, F  Q4 ]
参与人数 2贡献 +15 收起 理由
jimmy + 10 赞一个!
flywinder + 5 赞一个!
发表于 2012-5-30 16:14 | 只看该作者
貌似05版的都可以  直接编辑封装就可以更改了$ O* u; _7 I4 _1 u
我今天上午还用了这个功能的
发表于 2012-5-31 10:32 | 只看该作者
可以改的,不能改是你软件问题。
 楼主| 发表于 2012-5-31 10:35 | 只看该作者
gongdehua1125 发表于 2012-5-31 10:32 9 O; e4 L3 ?8 q' k
可以改的,不能改是你软件问题。
( i5 S% t/ a9 s你用得哪个版本?可以直接在layout界面右键编辑而不用进library改?你试过没有?
发表于 2012-5-31 15:15 | 只看该作者
PADS9.3
发表于 2012-5-31 17:45 | 只看该作者
我改过
发表于 2012-5-31 19:27 | 只看该作者
有时候修改过很多封装时就使用这个功能.
发表于 2012-6-8 10:02 | 只看该作者
应该都可以改的吧
发表于 2012-6-8 13:59 | 只看该作者
可以么?为啥我的07版本跟9.3版本不能改啊.05(含05)以下可以改
发表于 2012-6-14 22:06 | 只看该作者
1. file --library --找到该元件 ,然后edit 修改好封装后返回1 I  d- z* D1 Q' s' B$ \! c7 F% F
2.在pcb中选择要修改的元件,右键选择edit decal,不用做任何修改. l- d1 x' G! K3 O  o: `
3.在菜单栏选择file -open decal  然后会弹出一个窗口,选择是即可。
 楼主| 发表于 2012-6-15 21:26 | 只看该作者
wcf3217 发表于 2012-6-14 22:06
  }3 J; J$ l% W7 p+ M, N3 ~, F1. file --library --找到该元件 ,然后edit 修改好封装后返回
+ D. w' n' a$ r2.在pcb中选择要修改的元件,右键选择edit  ...
/ @0 z" g4 G5 Q4 W2 Y; c0 S0 s嗯 不错
发表于 2012-6-16 08:49 | 只看该作者
没有9.0版本以下,都是10楼的操作。
' q4 @5 B8 t  r6 n
) O1 \) s6 w9 ~+ q& n5 O3 W后面的版本,对库的管理更为严谨。
13#
发表于 2013-10-29 17:16 | 只看该作者
感谢楼主分享,终于帮我解决了一个困扰我好久的问题!
GMT+8, 2025-7-28 12:47 , Processed in 0.171875 second(s), 31 queries , Gzip On.
