查看: 3237|回复: 21
Dxdesigner中复合封装的器件如何指定Part
发表于 2012-6-11 16:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在Dxdesiner中,如果一个图中要用到多个符合封装的器件,比如要用两个排阻,每个排阻有两个slot的symbol组成,那么如何在Package之前能指定那两个symbol是属于同一个Part呢?我试了多次,没有发现规律啊。望哪位高手赐教啊?) T4 E, l9 E6 x* @) a9 B
下图是现在的情况,看到标号是乱的。怎样让他们呢有规律啊?
8 _6 k- i0 y$ r! B$ [' T
发表于 2012-6-11 18:22 | 只看该作者
加一个cluster属性,不过阻排不建议分开,大量阻排使用时就是灾难。
 楼主| 发表于 2012-6-11 18:45 | 只看该作者
谢谢hewei_2000的回复,我查了下Cluster的作用,手册解释说是这样的。) {  _! n; i. ]- F, s* `
The Cluster property enables you to cluster symbols for component placement in PCB layout. Symbols with the same cluster number are grouped during Automatic Placement in PCB layout. 7 g  X% l; q4 f- \  j  }! \) X; k
我在器件中增加Cluster的属性,发现比原来规律些,不过还是没有办法控制。( G6 ~( k. U9 h: P8 S
“不过阻排不建议分开,大量阻排使用时就是灾难”,这句话很对。我只是在学习怎样做封装。8 K7 W. x* T5 K7 y5 F
如果把排阻做在一起,就没有了swap gate 的功能了,挺可惜的,不知道有没有两全的方法。
! f" d6 P5 T  V7 M$ H
发表于 2012-6-11 19:34 | 只看该作者
排阻的symbol第一要素是直观,你的附图里上面三个2/3,下面三个1/4,两边不明的symbol pin排列可能需要再整理。
发表于 2012-6-11 20:07 | 只看该作者
* y* u9 |- W8 `! z% F
$ F2 ?8 B& c9 E5 X简单的方法,4个Part一次全部取出来,放完第一个,按住Ctrl往外拖,位置尽量放整齐,看图吧!
) a! @4 @7 \/ }$ }1 @7 D8 T4 ?/ c+ m' k8 g
这个Symbol有点问题,Pin顺序应该是1/8,2/7,3/6,4/5一对。
 楼主| 发表于 2012-6-11 20:16 | 只看该作者
试了一下,楼上的方法基本可行。在我试的几次中,都是可以的。谢谢 jasonwzh .
发表于 2012-6-11 20:33 | 只看该作者
zxli36 发表于 2012-6-11 20:16 / s+ O) Y$ ^/ _  l! g+ ]* S
1 x& x6 y1 ?& T4 ]
小经验分享,不足言谢!互相帮助共同进步!呵呵!
发表于 2012-6-12 09:40 | 只看该作者
可以用slot方法选择嘛
 楼主| 发表于 2012-6-12 11:29 | 只看该作者
rickleaf, 版主,大侠,如果电阻做在一起,怎样用slot的方法呢?我怎不清楚,望赐教啊!
发表于 2012-6-12 12:23 | 只看该作者
发表于 2012-6-12 12:50 | 只看该作者
zxli36 发表于 2012-6-11 18:45 8 i1 ~& R. ]- m" k# h2 A" p/ \( _
谢谢hewei_2000的回复,我查了下Cluster的作用,手册解释说是这样的。! O4 t( _, T4 O7 Q2 H1 \
The Cluster property enables you  ...
# A% R, o* l' I" ]! o) J7 Uswap pin和swap gate在PDB那里做就可以了。
发表于 2012-6-12 13:21 | 只看该作者
slot这种方法,用mentor EE时不是为了解决这种问题,只有阻排还可以用下,但EE里的DX有多种分组的方法,阻排做symbol就一个,器件内部swap的问题到PDB里解决。* ?1 {4 m7 K$ X7 l
cluster的用法是不同组各有一组名字;另外还有就是Parts,但用parts时库是另一种做法。
13#
 楼主| 发表于 2012-6-12 14:25 | 只看该作者
hewei_2000, 谢谢回复,请教 几个问题:3 C& s% w( _+ k7 T) T+ z; H7 E3 R
8 S  s' Y: H2 ^1 O/ [1 W& U“slot这种方法,用mentor EE时不是为了解决这种问题”,那slot是为了解决什么问题呢?" D/ N# x, h& W7 ?
6 R$ E; Y2 Q/ B# ^2 y) i" a“器件内部swap的问题到PDB里解决”,是不是指在Parts里解决。我现在这样做对吗?
/ p" _/ m- q$ i
14#
发表于 2012-6-12 15:05 | 只看该作者
rickleaf 发表于 2012-6-12 09:40
, s0 j* N. v  ]. `  G可以用slot方法选择嘛
6 q; }. g, D1 V, C5 X3 fSlot的方法对于按顺序Create RefDes.没有什么作用的,如果你已经做了Create RefDes,再选Slot,只会导致器件冲突吧?如果没有做Create RefDes,用Slot选完好像也不解决问题。
15#
发表于 2012-6-12 15:19 | 只看该作者
在做packages之前。
) c  _5 ]3 _1 T6 _3 c; P! c4 G3 _8 q
+ G  A. Z  e! ]1)在放置part的时候主动的区选择你需要的slot。
6 @& P) _! O  s# D  b6 v2)还可以用slot命令去更改。
5 X, D$ P0 L4 ~7 h% l
% W% m! F2 A7 J1 L+ [! U在package的时候,就会根据slot来确定用几个part了。
GMT+8, 2025-7-20 02:19 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
