查看: 352|回复: 0
AP5127 DC-DC降压恒流IC 输入12-100V 输出2.5A LED车灯与手电筒方案
    2024-6-21 15:06
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2024-8-14 14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    产品描述
    AP5127 是一款 PWM 工作模式,高效率、外 围简单、内置功率管,适用于 12-100V 输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 25W,最大电流 2.5A。
    AP5127 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。
    AP5127 工作频率固定在 140KHZ ,同时内置 抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外 采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况 下的电流精度。
    AP5127 带有输出短路保护功能,12-100V 输 入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
    特点
    内部集成 100V 功率管
    宽输入电压范围:12V~100V
    固定工作频率:140KHZ
    可设定电流范围:10mA~2500mA
    内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
    平均电流模式采样,恒流精度更高
    ◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变
    输出短路保护
    过温保护
    功能模式:全亮/半亮
    ◆ ESOP8 封装
    应用领域
    电动车,摩托车灯照明
    汽车灯照明
    ◆ 手电筒
    0 k: }" e9 N1 z+ Q+ f+ k( K6 m
    GMT+8, 2025-5-10 04:53 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
