查看: 3657|回复: 5
EE7.9.4和PADS9.3不可以同时安装是什么原因
发表于 2012-9-18 10:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        EE7.9.4和pads9.3不可以同时安装是什么原因?本人分别验证PADS9.3,使用OK;装EE7.9.4使用OK;但是先装EE7.9.4或是先装PADS。软件就只有一个可以使用。而且还不可以使用:The MGC SDD Configurator来配置。请仍是什么原因?
发表于 2012-9-18 12:38 | 只看该作者
' [" @' `1 D- r7 }' k: I" L' n+ i5 n1.        打开环境变量,找到WDIR这个环境变量,把这个环境变量删除,并把这个变量值所指的自己建立的WDIR文件夹也删除。* A: {$ D( O; s" u
1 z9 Y/ o1 ~4 Z3 s# A $ N2 v2 m* T$ r3 E" Z) p
2.        运行切换版本的配置文件,选你要的版本,后面会提示你浏览WDIR文件,你再新建一个WDIR文件夹并浏览它。' @* `) v' P+ r$ X( c
. N* d  j' D; T9 S) I& H2 h
你试试。
. ?+ [' I( u/ q) A; L5 u3 K; _& Q( p. D9 }% I# {) [
WDIR里有一些版本启动的设置文件,每一个版本这里的文件有写差异,上面的方法就是重新生成软件初始化配置, U/ }7 m5 l1 a1 R
1 h3 X& ~' v. ?; f' S7 q- [7 v建议:在安装多个mentor版本时,一般大家都安默认设置安装在C:\MentorGraphics下。建议在C:\MentorGraphics下再建立各个版本的文件夹,相应的版本安装在相应的文件夹下
! P5 v4 V' \4 h' D+ G7 q, Z: i+ c# G/ ?
2 f/ D0 g6 E7 |; J
 楼主| 发表于 2012-9-18 13:50 | 只看该作者
谢谢zmg2007,真是热心人。非常感谢。7 M( y* l6 A5 @7 o0 T" m. ~2 ~
发表于 2012-9-19 17:14 | 只看该作者
安装好PADS以后,将整个文件夹复制出来,以后新装系统时再放入原来的MentorGraphics目录中,直接可以用了、只要EE安装正确就可以。
发表于 2012-11-1 18:45 | 只看该作者
zmg2007 发表于 2012-9-18 12:38
1 q" t: A3 d1 Q1.        打开环境变量,找到WDIR这个环境变量,把这个环境变量删除,并把这个变量值所指的自己建立的WDIR文件夹 ...
6 t# x1 g' m, N0 Z太好了,谢谢zmg2007分享!
发表于 2012-11-1 21:22 | 只看该作者
最简单的方法就是将EE和PADS安装到不同的文件夹中,然后,在EE和PADS安装目录中的Win32目录中各有一个Configurator,用哪个软件就运行那个Configurator,但两个不能同时用。
GMT+8, 2025-7-19 04:46 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
