H6255L是一种内置100V耐压MOS,支持输入高达90V的高压降压开关控制器,可以向负载提供2A的连续电流。H6255L支持输出恒定电压,可以通过调节VF采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下H6255L将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。+ x4 z7 V( m. J5 r8 v3 }) W0 x
内置100V高压MOS
6 A% T) {4 R% y: B$ R宽压8V-90V输入范围0 M8 X; `8 h- K7 g+ w5 F6 `, V
支持输出电压最低可调至3.3V! i" F" r: d* Z
典型的2A持续电流
7 |, H) }4 ~# {; z( }' _7 n转换效率最高可达95%# y F/ }1 X3 s; I. r- z/ g- w" C
超低的待机功耗
) z( J% l4 R5 m输出线损电压补偿/ w ]; I2 h! T3 b
输出电压精度+3.5%
' F. \1 `+ @8 i1 ~4 k3 g带软启动功能(SS)5 |% k/ Z8 J! ^5 a* k+ J
带过流保护功能(OCP)
6 _# v8 }. f& z1 t6 k# `8 zH6255L采用峰值电流模式控制方式,动态响应快,环路稳定,内部还集成软启动,
# r5 V$ I7 j; ~+ ]0 ~可以大幅度减弱热拔插产生浪涌。
0 F1 }; q* S* U) f典型应用
3 \9 x! C- c! M出电压过冲:H6255L内部同时集成热保护、输0 d, y( e. }* X+ {2 P$ q
出短路保护、输出电流限制,提供可靠的容错
1 Z$ h4 m3 q, {2 M' V+ N$ P操作。H6255L集成了输入线路电压补偿和高带3 b0 }% u1 ]# x. e, z4 ]7 E! u
宽环路,以满足士3.5%的输出电压精度。H6255L
7 E, _7 S4 L% p7 ]* d: G支持低输出电压应用,最低可带到3.3V。
6 k, C3 g) n+ A* \) B+ Z带过热保护功能(OTP)
+ O& \$ h$ S' _# D带输出短路保护功能(SCP)7 i( D8 R7 [- I4 f4 w! ^
汽车充电器、电池充电器# V8 H( d' o) ^, E
恒压电源
7 ~7 Q% R! }" o* |% q+ l4 QGPS定位器,BMS# K7 {- L ?& w5 y+ X" S2 O
电动自行车、扭扭车、电动车手机充电& @6 P' V( _# g8 L8 g
mcu模块供电
7 _0 @4 j6 K7 N0 eH6255L采用ESOP-8封装,芯片底部设计有) w0 n& m5 ~ d2 e: x
功率散热焊盘,连接芯片的VIN输入端及内置
9 K' u3 q8 x: @7 Q; hMOS漏极,可以有效的帮助芯片加大散热。. a) r7 ?( t4 D
电动汽车变流器. v% L# m& `9 _, n+ D
车载仪表) q, t7 k- J1 B* ~0 \7 X
& S: [7 Z" o/ s z' k6 H
/ O3 c, e6 z, M! m- }9 ~& N |
