MS8611/MS8611M/MS8611N 是一款低成本、差分或单端输入至差分输出放大器,通过电阻设置增益。它具有独特的内部反馈特性,在 10MHz 时输出增益和相电磁干扰(EMI)。1 g) s8 ~; D3 R% i
MS8611/MS8611M/MS8611N 可通过调整反馈网络来提升信号的高频成分。MS8611/MS8611M/MS8611N 可以用于模拟、数字视频信号或其它高速数据传输,还能够驱动 3 类、 5 类双绞线或同轴电缆,且线路衰减极小 。与分立式线 路驱动器解决方案相比,4 C8 }9 Q6 U3 u; K
MS8611/MS8611M/MS8611N 的成本和性能有明显改善。差分信号处理可降低接地噪声对接地参考系统的影响。9 a: e4 F( }9 @3 P: K
MS8611/MS8611M/MS8611N 可用于整个信号链的差分信号处理(增益和滤波),大大简化了差分和单端器件之间的接口转换。 D* e6 X L9 c3 v6 e; @* V
MS8611 提供 SOP8、MSOP8、QFN16 三种封装,工作温度范围为-40℃ 至+125℃。; y z# B) [9 c
" j6 X( w2 n* a- m
5 A; n2 }2 e! B) m2 k主要特点
& `8 B S+ X, D0 S; e1 C) D高速+ r9 S0 t+ ~1 R% z5 ]
-3dB 带宽:350MHz
0 E9 g2 Y" x! }* Z/ o$ l [压摆率:1200V/μs1 c, [3 O/ c9 j2 r
通过电阻设置增益
" H0 k' W3 k- z* T内部共模反馈& U; @) J: J8 {8 ~8 y
改进的增益和相位平衡:-60dB (10MHz)
, E" W6 z0 A7 y& R6 W' }利用单独的输入,设置共模输出电压
! y4 b5 w- r( s( G" D低失真:-97dBc SFDR(5MHz、800Ω 负载)9 e, Z$ }' W$ \) C' l4 V- q1 {* s
低功耗: 13mA (5V)
6 l# t* R( _& t: r b/ C& M电源电压范围: +2.7V 至±6V& g% I- R/ m$ o: K
工作温度范围:-40℃+125℃
) B( t4 ?, K" U2 g- i, h4 w9 ]: t& M3 I6 w
7 V- F9 M/ F0 P3 ?- F& U
应用: Y: j. G, L: @' R
低功耗、差分 ADC 驱动器
6 f3 T; x$ ]: ~' q# F差分增益和差分滤波
5 ?2 l K$ p5 [/ e视频线路驱动器* d3 a% |0 M' C
差分输入/输出电平转换! D0 c* V5 ~' M2 `
单端输入至差分输出驱动器
t9 l" U3 ]2 T- U3 l0 Q) R f3 ~; m有源变压器3 n4 H5 _ U) s+ o+ s" ~' U
, c" @ ~6 v5 H# d$ s* c$ c5 z4 J4 V' e
